Todo lo publicado por torrebasetes
Desmontar conector OBD2
torrebasetes responde a millen de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Si, molduritas de plastico se kitan -
Errores escaneo Vagcom
torrebasetes responde a foreroadicto de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Ok... -
Has borrado y vuelto a scanear? Que estabas haciendo? Entra en la carpeta donde tengas instalado programa, en el directorio debug, y hay un archivo coding.....de excel....abrelo y mira los cambios de codificaciones k has hecho y vuelve atras... -
2 Telefonos bluetooth a la vez, es posible?
Yo lo he hecho en MIB2, en adaptaciones...antes de entrar en adaptaciones necesita entrar en Acceso Seguridad y meter codigo 20103...luego adaptaciones....buscar el canal y activar.. -
Desmontar mechero trasero
torrebasetes responde a popy20921 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Mete desmontable x lateral de rejilla de ventilacion. Asi sale eso y accedes a las tomas de mechero. Lleva dos conectores....mira tb este enlace.. -
Retrofit de RMC a MIB2, en marcha
torrebasetes responde a Antonio990 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
No tiene k ver una cosa con la otra.....en MIB2 no se suele usar menu verde se hace todo desde adaptaciones... -
Efectivamente, en MIB2 casi no se usa para nada.. -
Sustitución Pantalla MMI por Navisson Car Play
torrebasetes responde a A6 Hornet de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
El hueco es el mismo y sirve para la 6,5 y 8. Y el motor de la de 6,5 es el mismo k la de 8......te lo digo yo k hice retrofit mib2. Si a tu amigo no le va sera por algo pero eso esta comprobado 100x100..... -
El hueco es el mismo para 6,5 que la de 8... -
Nuevo Android Auto
Tu no te enteras de na tio.....por no saber no sabes ni borrar dtc.......lo dicho...ni pajotera de na.......aprende y enterate RMC NO FUNCIONA CON AUDI SMARTPHONE........a ver en que se diferencia RMC 2012 A RMC 2018....dile al de audi k desmonte consola, cablee usb, codifique, etc.. Chulito seras tu.......k aportar na mas aportas informaciones falsas y encima mal agradecido........da las gracias cuando te ayuden....y leee que te falta leer.....asi aprenderias... Gracias x seguirme en foro Ross Tech.... Aprende y ni me contestes....si supieras diferencia entre RMC y MMI PLUS...pues eso.... -
Nuevo Android Auto
Lo que dice Audi.......... Active la interfaz de teléfono inteligente Audi para su Audi simplemente después del hecho. Documento de activación para actualizar la interfaz del teléfono inteligente Audi. La interfaz del teléfono inteligente Audi conecta su teléfono inteligente a su vehículo. Trae el contenido de su teléfono inteligente, como navegación, telefonía, música y aplicaciones de terceros seleccionadas sin problemas a través de USB directamente a la pantalla MMI. El contenido se puede usar convenientemente a través de MMI o control por voz. Consejos para actualizar el Audi A6 (desde 2015) y el Audi A7 (desde 2015): - La actualización de la interfaz del teléfono inteligente Audi solo está disponible para vehículos a partir de 2017 Consejos para actualizar el Audi Q7 (desde 2016) y el Audi Q7 e-tron (desde 2016): - La actualización de la interfaz del teléfono inteligente Audi solo está disponible para vehículos con fecha de producción del 17.08.2015 - solo en combinación con MMI navigation plus Uso del modelo A6 Berlina 2019A6 Sedan 2015-2018A6 Avant 2019A6 Avant 2015-2018A6 allroad quattro 2015-2018S6 Sedan 2019S6 Sedan 2015-2018S6 Avant 2019S6 Avant 2015-2018RS 6 Avant 2015-2018A7 Sportback 2019A7 Sportback 2015-2018S7 Sportback 2019S7 Sportback 2015-2018RS 7 Sportback 2015 -2018A8 2018A8 L 2018Q2 2017SQ2 2019Q7 2016-2019Q7 e-tron 2016-2019SQ7 2017-2019Q8 2019TT Coupe 2019TT Coupe 2015-2018TT Roadster 2019TT Roadster 2015-2018TTS Coupe 2019-20 TTS Coupe 2015-2018TTS Roadster 2019TTS Roadster 2015-2018TT RS Coupé 2017T -2018TT RS Roadster 2019TT RS Roadster 2017-2018R8 Coupe 2019R8 Coupe 2016-2018R8 Spyder 2019R8 Spyder 2017-2018 * UPE = precio de venta recomendado por el fabricante -
Nuevo Android Auto
Lee e informate bien antes de decir cosas que no son correctas....RMC no es compatible con OEM AA/carplay.... -
Nuevo Android Auto
Imposible con RMC...ya te lo digo yo...OEM Android Auto....ni de coña.......ni llevan USB los RMC.... -
Nuevo Android Auto
En RMC a partir 2017 no se puede poner AA original de Audi.....de donde sacas esa informacion? -
Posible compra A6 C7
torrebasetes responde a Grey Vampyre de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Es lo que pasa en el foro...repetitivo, siempre lo mismo...y los nuevos..preguntan...se empapan y desaparecen.....seria necesario filtros pa los nuevos que ni se molestan en leer...kieren llegar a mesa puesta y siempre repitiendo temas....asi decaen los foros......... -
Sensores aparcamiento
torrebasetes responde a Jasuapd de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
A veces se kedan pajarito las centralitas o modulos. Haz scan y borra errores y vuelve a probar... -
Buenas. Has hecho alguna modificacion?..tienes vagcon?...haz un scan a ver... -
Si te interesa...
Buenas.....has visto este post?...tienes un scan del coche x ver fallo? https://www.motor-talk.de/forum/garagentoroeffner-homelink-nachruesten-t3760663.html?page=5
Intermitentes 3 pulsos
torrebasetes responde a uvasjoselr de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Busca directorio vcds o ross-tech....y dentro buscas carpeta debug.....dentro esta en excel archivos adplog y codinglog...abre y veras el antes y despues.... -
Vete al directorio donde tengas instalado el programa...hay una carpeta donde te pone los cambios k has hecho...igual k los scan...no me acuerdo ahora pero miralo pone el antes y el despues........siempre hay k tocar haciendo fotos del antes y despies -
Duda MMI 3g+
torrebasetes responde a Florin667 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pues esta mal codificado el modulo 5F electronica de la informacion o MMI.....
