torrebasetes
Todo lo publicado por torrebasetes
  1. Si has cambio el navegador original que traia el coche por otro superior?....tiene pinta de estar mal codificado....
  2. Lo dicho...a veces se vuelven un poco locos....pasas vagcom y borras errores y listo...
  3. Tienes vagcom?...pasale el vag....a veces dan falllos por nada......borralos....y vuelve a pasarlo....
  4. Te paso informacion del retrofit x si te sirve....suerte https://forums.audipassion.com/topic/208879-tuto-retrofit-homelink/
  5. Y ya el carplay/android auto.....yo tengo un s8+...asi ke arranca el android auto.....vamos ...un gran cambio.........ke deberia llevar este coche de fabrica como minimo...
  6. Bueno, pues aquí estoy poniendo para terminar correctamente el gran cambio, que me faltaba el Carplay/Android Auto. Mi coche llevaba AMI, y también desmonte la consola central y aproveche para ponerle el conector usb y las luces led que hacen chulo el coche al poder regularlas desde el MMI.....
  7. El codigo A del modulo 8E PROCESAMIENTO DE IMAGENES no esta en el listado. Ademas, luego tendrias que parametrizar con VCP,......y ya si quieres ver las tres señales en el FIS pues meter el ODIS..... Una cosa es la Camara On Board (modulo 85) y otra procesamiento de imagenes (modulo 8E)..
  8. Buenas. A ver si alguno tiene en pdf el manual del MIB2, o a lo mejor valdría el del 3g+. Estoy intentando emparejar por wifi móvil y mmi pero no lo consigo. A ver si viendo el manual hay algo. Gracias. Un saludo.
  9. Se puede cambiar o actualizar el cuadro de instrumentos a mas moderno (Modulo 17), e incluso pueden hacerlo en la audi. Tendrás que quitar protección de componentes y adaptar los kilómetros a los tuyos.
  10. Me alegro...pero deberias comentar la codificacion que has seguido, si lo que te he pasao te ha servido....en fin ........
  11. Antes de modificar nada en el coche siempre hacer autoscan con vagcon y guardar copia....
  12. Lo suyo..siempre un autoscan antes de cambiar nada con vagcon. Luego empieza metiendo la misma codificacion y a buscar el lane assist....que tb se conoce como HCA...LDW..asi...tendras que activarlo tb en el modulo 5f(dependiendo del que tengas RMC o 3G+ o MIB2)....pero vamos..poco a poco...al final sale to....tb en Modulo 85 y 8E tb tendras que activar.......siempre foto antes de tocar nada y despues..... Donde montaste las manetas al final? Si tienes autoscan antes ponlo....luego pones los fallos que salen..... A ver si encuentro unos apuntes y te pongo la codificacion....
  13. Bueno para que las luces funcionen tiene ke estar el selector de luces en AUTO y activada en MMI el encender luces al desbloquear o abrir coche.........fin...
  14. Codificacion... En todas las puertas... Unidad 42, 52, 62, 72... Byte 1..bit 0 y 1..activado....pasa a 1F Tambien active unidad 09. Byte 16...bit 7..activo
  15. Consejo....se puede codificar antes y asi antes de montar paneles de las puertas..pues se prueba. Tambien os recuerdo k una vez colocada la maneta con led y antes de conectar cables probar con una bateria de 12v ke funciona el led...si cambiais polaridad el led no va........
