JaVi_ToRrE
Acerca de JaVi_ToRrE
  • Cumpleaños 06/23/1987
1027 visitas al perfil
Logros de JaVi_ToRrE
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Me lo replantearé pero no se,no se... jeje
  2. ok, ok. Es que como nitronic, creo que comentó de que eran en 18" y por eso e pensado de que eran en 18", pero ya e mirado el perfil de fierdz, y las e visto, son en 17" y le quedan de fabula, esta claro que las segundas que a montado las del R8 están mucho mas guapas, pero no quedan nada que nada mal.
  3. Muchas gracias por vuestras opiniones, y sobretodo a ti yokohama por las fotos!! Se que en 18" quedarian mucho mas guapas, pero quiero aprovechar las gomas que llevo actualmente puestas en 17", ya que las compré hace poco y estan nuevas, con 18" el coche consume mas, anda menos, y al comprar gomas nuevas son mas caras. Me quedo en 17" que son las actuales que llevo puestas, y las cambio por que no me gustan para nadas las llantas que lleva mi coche, las del ambition. Alguna foto de las s5 en 17""!!! GRACIAS!!
  4. Muy buenas a todos, os cuento un poco. Voy a comprar estas llantas, son replicas del s5 en 17". Estado mirando y buscando y no hay manera de ver un a3 8p, 3 puertas con estas llantas montadas. Me gustaria verlas como quedarian montadas antes de comprarlas. Se que quedan mucho mejor en 18" pero alfinal me decido en 17" por tema de consumo y mantenimineto. Gracias de antemano por la ayuda!!! feliz año!!!!! :claugh:
  5. El filtro de aceite siempre se quita cuando ya has vaciado el carter..... porque sino pasa lo que acabas de decir, te rebosa todo el aceite por el habitaculo del filtro. Antes de cambiar el filtro, vuelve a quitar todo el aceite (pero no lo tires), cambia el filtro y vuelve a rellenar con el aceite que has quitado. Seguramente deberas añadir un poquito mas de aceite. gracias por tu ayuda, ya esta todo solucionado, y el coche va como la seda..... saludos
  6. yo opino igual que todos los demas no me voy a citroen ni loko!!! de chapa andan fatal y de electronica ni te cuento.... nose.....hay muchas mas opciones, seat exeo, seat altea xl, la escenic...nose esque citroen.......
  7. Hola, muy buenas a todos!!! como viendo que uno mismo se puede hacer ya que es relativamente facil todo el jaleo. esta tarde me e puesto manos a la hobra y e cambiado todo los filtros menos el del aceite, pero si e echo el cambiO de aceite. no encontraba que referencia ponerle y en la tienda me an dado 3 modelos diferentes, no e podido cojer las referencias que habeis dejado ya que el miso es 1.9. la pregunta que tengo es que e echo el cambio de aceite, pero no del filtro, si lo cambio mañana no tendria ningun problema, esque man dicho que al desmontar para acceder al filtro como el aceite esta nuevo y esta a tope, me va a salir aceite del habitaculo del filtro. necesito ayuda por que no se si cambiarlo el filtro del aceite o esperarme a la suigiente revision. por cierto a sido la revision de los 60000, le e cambiado todos los filtros y cambio de aceite, el filtro del gasoil se lo quiero cambiar mañna, espero que no haya problema alguno, alguien sabe algo????? AYUDA, PLISSS!!!!!!! GRACIAS
  8. jod** tio!! valla put*da, que tengas suerte!!!
  9. Hola de nuevo, sigo este hilo por que despues de montar el nuevo juego que me mandaron los de well done, al cavo del mes de llevarlos montados, otra vez se me vuelven a fundir!!!! un mes montados, me parece que esto empiesa a oler ya a chamuskina, cuando le mandé el primer correo la primera vez que se me fundieron me contestaron que no les habia pasado nunca, y que mi caso era unico, ja ja!! me gasté 3 euros en mandarle el juego fundido para que ellos me mandaran un juego nuevo, y este ultimo a durado casi el tiempo de ponerlo, la verdad esque estoy ya un poco mosqueado con este tema, les e mandado otro correo a los de well done con lo que me pasa y mis quejas espero su respuesta desde hace un dia, haber que me cuentan. bueno un saludo!!
  10. Ami me pasó exactamente eso cuando monté mis xenon tambien de well done, se ponia la luz a parpadear cuando arrancaba el coche, asta que se apaga. Te falta un balastro, una pieza, que no se exactamente que funcion tiene que va conectada con la alimentacion de la bombilla y de hay va al transformador, te falta poner esa pieza. no te vendra en la caja, habla con dani haber que te dice. Un saludo
  11. Valla put* tio!!!! Que sepas que tienes un par de ojos mas por sevilla y alrededores!!! te llamo del tiron que tengas suerte!!
  12. Yo llevo tambien unas de posicion de led de well done, son muy parecidas a las tuyas o iguales no se decirte, pero tambien me parpadean un par de veces al poner el contacto, es el 2º juego que llevo y siempre me an parpadeado. un saludo
  13. Holaa!!! jrlkts no se si habras visto este enlace de la pag. de audi, pero son coches de ocasion garantizados por audi, tienen muy buena pinta, te lo dejo por si necesitas comparar, un saludo!!! http://www.audiautocasion.es/vehiculos_garantia_audi/A3/
  14. Enorabuena, muy muy wapo. A disfrutarlo!!!!
  15. Tu historia es incrieble, me parece muy muy mal por parte de audi que no hiciera nada al respecto!! Yo me hubiera cojido a un jefe de taller en mi coche y hubiera subido cuestas y curbas cerradas para que vea el fallo, que me cambien los faros enteros si hace falta. Y le de las vibraciones, estando en garantia no ven nada y ahora es de esto y es de lo otro. Llevatelo a un taller bueno de barrio y que te lo miren de arriba a bajo. espero que tengas suerte!!
