JuaNiYo_
Acerca de JuaNiYo_
  • Cumpleaños 10/20/1982
    almeria
Logros de JuaNiYo_
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. hola, soy nuevo en esto,
    tengo un audi a3 1.9 tdi ambition año 2009 (modelo 8p)
    ando mirando para comprar el cable vag-com para quitar
    la alerta de inspección pendiente,
    ya que la tengo echa, pero el taller no sabe como quitársela.
    Alguien podría ayudarme.
    Un saludo y gracias
  2. igualmente
  3. +1
  4. linea directa 28 años 2.0 TDI 140cv carnet 2006 650€ a terceros ampliado al máximo con coche de sustitución
  5. mira esta web ... http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27
  6. el sensor de luz es muy caro?? y la instalación??
  7. JuaNiYo_
    antiniebla
    muchas gracias. ahora cuando baje al coche lo activare. si es del 2004 jejeje nosotros no podemos hacer lo del cornering no??
  8. JuaNiYo_
    antiniebla
    muy buenas, acabo de instalar los antinieblas (no los traía de serie) y ahora solo me falta activarlos atraves del Vagcom y no se que bite tengo que activar. alguien me lo puede decir. muchas gracias por anticipado.
  9. muy buenas, me he comprado en "stagemotion.com" http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 el cableado de las luces antinieblas y me han mandado este texto para su instalación... Manual wiring fog lights Audi A3 8P Please disconnect the battery before starting installation. Please wire the loom starting from the fog lights to the following connections: Wire configuration: Gray - control unit for central electric connector D PIN 2 Gray/ Yellow - control unit for central electric connector A PIN 4 Brown - Ground point - Battery Single loom - Light switch 10-pole connector – PIN 5 --- to the control unit for central electric 16-pole connector E PIN 6 Connectors are marked directly on the control unit for central electric. Looms need to be wired through the rubber beak underneath the battery. Therefore the battery needs to be removed as well as the carrier below. After installation you need to code the control unit for central electric to fog lights. la parte que no me queda muy clara es esta: Single loom - Light switch 10-pole connector – PIN 5 --- to the control unit for central electric 16-pole connector E PIN 6 que es un cable blanco. y por ultimo seria saber que bite tengo que activar con el Vag. After installation you need to code the control unit for central electric to fog lights. un saludo y muchas gracias por anticipado.
  10. alguien me puede ayudar??
  11. muy buenas, me he comprado en "stagemotion.com" el cableado de las luces antinieblas y me han mandado este texto para su instalación... Manual wiring fog lights Audi A3 8P Please disconnect the battery before starting installation. Please wire the loom starting from the fog lights to the following connections: Wire configuration: Gray - control unit for central electric connector D PIN 2 Gray/ Yellow - control unit for central electric connector A PIN 4 Brown - Ground point - Battery Single loom - Light switch 10-pole connector – PIN 5 --- to the control unit for central electric 16-pole connector E PIN 6 Connectors are marked directly on the control unit for central electric. Looms need to be wired through the rubber beak underneath the battery. Therefore the battery needs to be removed as well as the carrier below. After installation you need to code the control unit for central electric to fog lights. la parte que no me queda muy clara es esta: Single loom - Light switch 10-pole connector – PIN 5 --- to the control unit for central electric 16-pole connector E PIN 6 que es un cable blanco. y por ultimo seria saber que bite tengo que activar con el Vag. After installation you need to code the control unit for central electric to fog lights. un saludo y muchas gracias por anticipado.
  12. yo soy de almeria y tengo vag com
  13. JuaNiYo_
    luz de giro
    Buenas. Solo tienes que esegurarte que tu centralita 09 sea de 30 Bytes. En las antiguas, en principio, no se puede. Ya te hemos contestado como... de todas formas, consulta este link ¡Siempre debes hacer una copia de los valores originales! Salu2 Vamos a ver, mi coche es del 2008, como va a ser centralita antigua! Buenas. Vamos a ver... Pues si es una centralita de 30 Bytes, ya te hemos dicho donde y como se hace. Salu2 gracias por el aporte otro mas con las de giro,mi vag no salen las labels y gracias al binario lo tengo activado un saludo. tu coche era del 2004 no?? para salir de dudas poner una captura de pantalla y asi nos ayudamos todos.
  14. alguna sugerencia??
  15. Pero que no se apaga la concert cuando sacas la llave? no, tengo k apagarla yo del boton.
