ORPI
393 visitas al perfil
Logros de ORPI
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. ORPI
    Pantalla MMI Atascada
    La unica que escuentro con el mecanismo es esta: http://cgi.ebay.de/Monitor-Anzeigeeinheit-...=item2eae3925b1 Es bastante cara, pues yo la compre por 213 € puesta en casa. Pantallas sueltas hay muchas, desde 99 €. Si solo tienes roto el mecanismo, o me espero a que halla una en ebay o la pillo nueva en el concesionario y la monto que por 360 € la tienes, que es menos que el mecanismo y pantalla que te venden. Si lo pillas, tiene la ventaja de tener una pantalla de repuesto, pero la verdad es que lo que no se rompe es la pantalla. juan ignacio no la pantalla no la tengo rota solo el mecanismo gracia s tronco
  2. ORPI
    HOLA BUENAS TENGO UN PROBLEMA NO ENCUENTRO LA PANTALLA EN EL EBAY HAY UNAS PERO YO CREO QUE ESO NO ES YA QUE NO SE VE LA TAPA DE MADERA NI NADA Y CREO QUE ES SOLO LA TELE GRACIAS ORTA VEZ TRONCO
  3. ORPI
    OLA LOS AIRADORES LLEVAN TORNILLOS PARA QUITARLOS PO QUE A MI SE ME A JODIDO LA PANTALLA ES LO PRIMERO QUE TENGO QUE QUITAR
  4. ORPI
    CAMBIAR PARAGOLPES
    HOLA A TODOS TENGO UN A8 4.2 DEL 2003 CREO QUE ES EL D3 NO ESTOY MUY SEGURO. ESE MISMO AÑO LE CAMBIARON EL PARAGOLPES DELANTERO AUNQUE EL S8 YA LO VENDIAN CON EL NUEVO PARAGOLPES SABEIS SI SE LE PUEDE PONER SIN HACER NADA MAS QUE QUITAR UNO Y PONER EL OTRO
  5. ORPI
    sabeis si se puede
    ese de la foto es el que quiero gracias
  6. ORPI
    sabeis si se puede
    tengo un a8 4.2trictonic del 2003 y a ver si alguno sabeis si se puede poner el paragolpes delantero del s8 de ese mismo año o lo que es lo mismo el boca negra a orta cosa sabeis si tiene bluutour por que tengo un n95 y lo localiza pero no se conecta el coche tiene telefono de origen
  7. ORPI
    AYUDA A8 4.2 TRICTONIC
    no se muy bien como funciona el foro los limpias en la primera posicion es la que barre a intervalos y la luces no tienen posidcion auto orta cosilla el volante en el lado dereho tiene un boton que al pulsarlo me dice en el cuadro ( tecla sin ocupar ) ¿Seguro que tu coche tiene sensor de lluvia y luces automático? Deberías tener la posición "Auto" en el mando de luces . La tecla del volante tal vez sea para el bluetooth, si tu coche tampoco lo tiene por eso el mensaje que te aparece en el FIS (cuadro). si tiene senspr lo acabo de provar y si pongo la palanca en laprimera posicion que es barridos con intervalo paro el motor y sin mover la palanca lo arranco y no hace ningun barrido lo que no se si lo hara cuando llueva --creo que si tiene bluetooth lo que me pasa es que tengo un nokia n95 y creo que no se conecta que modelo es mi coche por que e visto que algunos poneis a8 4e el mio es un 4.2 del 2003 con el cambio trictonic
  8. ORPI
  9. ORPI
    HOLA TENGO UN A8 4.2 TRICTONIC DEL 2003 Y EL ESPEJO INTERIOR LLEVA LA CELULA DE LOS LIMPIAS Y LUCES PERO NO TIENE NINGUN BOTON DE AUTMATICO GRACIAS
  10. en las luces no tiene la posicion de auto pero el retrovisor si tiene las celulas al igual que los limpias no tienen posicion auto respecto a los asientos no hay ningun voton pero en el mmi en el menu de la calefaccion si salen en la parte derecha el dibujo
  11. A CUAL ES EL MODELO DEL COCHE POR QUE E VISTO QUE PONEIS A8 4E Y NO SE CUAL ES EL MIO ES DE JUNIO DEL 2003
  12. A CUAL ES EL MODELO DEL COCHE POR QUE E VISTO QUE PONEIS A8 4E Y NO SE CUAL ES EL MIO ES DE JUNIO DEL 2003
  13. GRACIAS POR LA BIEMBENIDA ES UN A8 4.2 TRICTONIC GASOLINA DEL AÑO 2003 Y QUE YO SEPA TIENE LOS FAROS ADACTATIVOS PERO NO AUTOMATICOS O NO LO SE PONER ASIENTOS DE PIEL PERO SIN MEMORIA NAVEGADOR TELEFONO Y SISTEMA DE APARCAMIENTO ESPEJOS AQUTOMATICOS. ¿COMO SE DE QUE AÑO ES LA CARTOGRAFIA? ¿TIENE ALGUNA COSA MES DE ESTAS? ¿TIENE FUNCIONES DORMIDAS (YA QUE PULSO UN BOTON DEL VOLANTE Y ME DICE NO ESTA ACTIVO-) ¿SE PUEDE ACTIVAR ALGUNA FUNCION CON EL VAG-CON? GRACIAS . A EL COCHE ES GRIS Y ES LA o**** YA QUE ME COSTO COMPRARMELO PUES SIEMPRE E TENIDO MERCEDES
  14. NO ENTIENDO LO QUE QUIERES DECIR
  15. ACABO DE COMPRAR UN A8 4.2 TRICTONIC DEL 2003 Y NO SE LOS EXTRAS QUE TIENE Y QUE TRAE DE SERIE TIENE LOS ASIENTOS DE PIEL Y ELECTRICOS ESPEJOS ESPEJOS ABATIBLES NAVEGADOR SISTEMA DE APARCAMIENTO TELEFONO ( QUE NO SE POR QUE NO ENCIENDE ) Y ES QUE CON EL ORDENADOR NO SE SI TIENE ALGUNA COSA MAS O ES QUE NO LO SE ACTIVAR COMO LOS ASIENTOS CALEFACTABLE YA QUE EN L MMI ME APARECE EL DIBUJO DEL ASIENTO MUCHAS GRACIAS
