manologilito
Acerca de manologilito
  • Cumpleaños 02/12/1968
    villanueva de la serena
1353 visitas al perfil
Logros de manologilito
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. A mi mepaso y era un problema de la batería que no tenia sufuciente potencia
  2. Has puesto el tempomat ha posteriori
  3. Hola David donde has realizado los cambios,yo vivo en villanueva y creo que tu eres de don benito.
  4. he comprobado los módulos 09 y 46 no me dan ningún fallo, el 02 no funciona este sera para cambios automáticos
  5. No los puse el 15 por que 14 estaban ocupados,y con el cable comprado en stagemotion.no puse ningun roba corriente
  6. Nuevo autoscan echo,sin borrar los errores: Monday,28,January,2013,13:14:26:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Gateway Installation List: 4F0 910 468 A 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Sporadic communication error 1000 77-Telephone -- Status: OK 0000 Monday,28,January,2013,13:15:04:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Control Module Part Number: 03G 906 016 HS Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9673 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 00987 3 Faults Found: 012292 - Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J359): Open or Short to Ground P3004 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 20 Mileage: 66671 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.25 Time: 18:12:12 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.48 V Bin. Bits: 00001000 (no units): 0.0 Bin. Bits: 10011101 012294 - Relay for High-Output Preheating of Coolant (J360): Open or Short to Ground P3006 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 11 Mileage: 66671 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.25 Time: 18:12:34 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.48 V Bin. Bits: 00001000 (no units): 0.0 Bin. Bits: 10011101 000258 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 66671 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.25 Time: 18:14:44 Freeze Frame: RPM: 1134 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Duty Cycle: 99.6 % Bin. Bits: 00001100 Mass Air / Rev.: 540.0 mg/str Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Readiness: 1 1 0 0 1 Monday,28,January,2013,13:15:27:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Control Module Part Number: 4F1 910 732 D Component and/or Version: Interfacebox H43 5570 Software Coding: 0040001 Work Shop Code: WSC 00000 Additional Info: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H02 0060 Additional Info: Geraet 08192 1 Fault Found: 01327 - Control Module for Parking Aid (J446) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 9 Reset counter: 75 Mileage: 66679 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.25 Time: 22:01:28 Monday,28,January,2013,13:16:01:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H11 0070 Software Coding: ECEE73C43B3104 Work Shop Code: WSC 02335 1 Fault Found: 01327 - Control Module for Parking Aid (J446) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 24 Reset counter: 75 Mileage: 66673 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.25 Time: 18:23:21 Monday,28,January,2013,13:16:34:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Control Module Part Number: 4F0 910 181 E Component and/or Version: J0644 BEM H12 0590 Software Coding: Work Shop Code: WSC 00000 Additional Info: 4F0915105D von VA0 2605220473 Additional Info: Geraet 00290 2 Faults Found: 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 66695 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.28 Time: 03:13:08 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Mileage: 66702 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.28 Time: 11:45:36 Monday,28,January,2013,13:16:59:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Control Module Part Number: 4F0 910 283 B Component and/or Version: Parkhilfe 4-Kan H09 0020 Software Coding: 0200006 Work Shop Code: WSC 12345 No fault code found.
  7. Gracias ximo por interesarte por mi problema, cierto, borre los errores y despuès los guarde.Hoy no puedo hacer el autoscan, mañana hago lo que me dices gracias otra vez.
  8. Perdon que los he mezclado,este es el ultimo autoscam: Address 01: Engine Control Module Part Number: 03G 906 016 HS Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9673 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 00987 1 Fault Found: 012292 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P3004 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Mileage: 66645 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.22 Time: 17:45:33 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.70 V Bin. Bits: 00001000 (no units): 0.0 Bin. Bits: 11011100 Readiness: 0 0 1 1 1 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: DTCs clearedFriday,25,January,2013,17:41:18:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Control Module Part Number: 4F1 910 732 D Component and/or Version: Interfacebox H43 5570 Software Coding: 0040001 Work Shop Code: WSC 00000 Additional Info: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H02 0060 Additional Info: Geraet 08192 Fault Codes have been Erased No fault code found. Friday,25,January,2013,17:46:32:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Control Module Part Number: 03G 906 016 HS Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9673 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 00987 2 Faults Found: 012292 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P3004 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Mileage: 66668 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.25 Time: 17:43:04 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00001000 (no units): 0.0 Bin. Bits: 11011100 012294 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P3006 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Mileage: 66668 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.25 Time: 17:43:04 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00001000 (no units): 0.0 Bin. Bits: 11011100 Readiness: 0 0 1 1 1 Friday,25,January,2013,17:50:28:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Gateway Installation List: 4F0 910 468 A 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 Friday,25,January,2013,18:15:52:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625
  9. este es el autoscam Tuesday,18,December,2012,18:22:37:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Control Module Part Number: 03G 906 016 HS Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9673 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 00987 3 Faults Found: 000258 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 63704 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.23 Time: 22:26:11 Freeze Frame: RPM: 1134 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Duty Cycle: 99.6 % Bin. Bits: 00101100 Mass Air / Rev.: 530.0 mg/str Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str 012292 - Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J359): Open or Short to Ground P3004 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 150 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 10.72 V Bin. Bits: 00101000 (no units): 0.0 Bin. Bits: 11011100 012294 - Relay for High-Output Preheating of Coolant (J360): Open or Short to Ground P3006 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 9 Mileage: 66028 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.06 Time: 09:59:53 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 3.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.63 V Bin. Bits: 00001100 (no units): 0.0 Bin. Bits: 11011100 Readiness: 1 1 0 0 1 Tuesday,18,December,2012,18:23:55:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Control Module Part Number: 4E0 910 888 P Component and/or Version: MNS ECE H47 1060 Software Coding: Work Shop Code: WSC 31414 1 Fault Found: 02261 - Media Player; Position 1 (R118) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 11 Reset counter: 23 Mileage: 64217 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.20 Time: 18:54:24 Freeze Frame: Hex Value: 0x5091 Hex Value: 0x965F Hex Value: 0x0900 Hex Value: 0x7D55 Tuesday,22,January,2013,17:48:59:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Control Module Part Number: 03G 906 016 HS Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9673 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 00987 1 Fault Found: 012292 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P3004 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Mileage: 66645 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.22 Time: 17:45:33 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.70 V Bin. Bits: 00001000 (no units): 0.0 Bin. Bits: 11011100 Readiness: 0 0 1 1 1 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: DTCs clearedFriday,25,January,2013,17:41:18:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Control Module Part Number: 4F1 910 732 D Component and/or Version: Interfacebox H43 5570 Software Coding: 0040001 Work Shop Code: WSC 00000 Additional Info: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H02 0060 Additional Info: Geraet 08192 Fault Codes have been Erased No fault code found. Friday,25,January,2013,17:46:32:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Control Module Part Number: 03G 906 016 HS Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9673 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 00987 2 Faults Found: 012292 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P3004 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Mileage: 66668 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.25 Time: 17:43:04 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00001000 (no units): 0.0 Bin. Bits: 11011100 012294 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P3006 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Mileage: 66668 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.25 Time: 17:43:04 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00001000 (no units): 0.0 Bin. Bits: 11011100 Readiness: 0 0 1 1 1 Friday,25,January,2013,17:50:28:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Gateway Installation List: 4F0 910 468 A 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 Friday,25,January,2013,18:15:52:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Gateway Installation List: 4F0 910 468 A 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000
  10. la marcha atras si va lo que no funciona es la luz.
  11. no es original, lo monte aposteriori .Vale mañana le paso el vag com ,gracias.
