Acerca de alesis
- Cumpleaños 12/15/1974
Ubicación
barcelona
Intereses
musica
698 visitas al perfil
Logros de alesis
Muy decepcionado con el Q5 (Avería seria, mecatronica?)
alesis responde a Carras de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
bueno , pues otro que se junta a la alegría del Q5.2.0TDI 170cv cambio manual año 2009, 92000 km Resulta que en verano me empezó hacer un ruido raro el embrague , sobretodo cuando metía marcha soltaba el pedal poco a poco y por la mitad del recorrido mas o menos ,se oía un ruido por la parte delantera del motor , pero las marchas entraban sin problemas, paso unos días y desapareció el ruido , pero me cambio un poco el tacto del pedal , pero muy poco. Hará dos semanas , sobretodo en la segunda marcha notaba q el embrague no se recuperaba hasta arriba , pero solo me lo hacías de vez en cuando, y el otro día me he lleve el gran susto , cuando el embrague se ha quedo a la mitad y no se recuperaba , no podía meter ni primera ni segunda , solo me dejaba tercera . Me he pare en una cuesta y deje el coche caer y metí tercera sin problemas y cuando iba en marcha se ha oyó un ruido en el pedal y volvió a su sitio, a su recorrido normal , y ya me dejaba meter primera y segunda sin problemas , lo único es q paro y en punto muerto piso el embrague , suelto poco a poco y por la mitad cambia las revoluciones , suben un punto , ( aun que ahora que lo pienso esto me lo hizo en el mecánico con el capo abierto, haber si va a ser algo del famoso software ) no se si eso es normal o no . Y lo del pedal no tengo ni idea que puede ser. un mecánico de confianza me ha comentado que tiene pinta de ser el bombin del embrague, esto representa tener que desmontar el embrague entero para cambiarlo y ya que se desmonta se aconseja cambiar el famoso bimasa , por lo que no quiero ni pensar cuanto me puede subir la reparación ....ahora no me ha vuelto a pasar, puedo conducir pero noto que cuesta entrar un poco la primera , segunda y marcha atrás, ya os podéis imaginar lo que es conducir así , todo el rato pensando que te va a pasar algo....no me salta ningún error . la casa oficial de donde yo vivo , el trato es lamentable , siempre cuando he tenido problemas el trato a sido malo , y a no estar contento las revisiones no las echo en casa oficial , o sea que me da a mi que por mucho que me queje a audi españa , van a pasar de mi como de la mier.... -
Hola, pues me uno al problema del embrague , tengo un audi Q5 del 2009 con 90000 km , resulta q en verano me empezó hacer un ruido raro , sobretodo cuando metía marcha soltaba el pedal poco a poco y por la mitad del recorrido mas o menos ,se oía un ruido por la parte delantera del motor(vibración) ,pero las marchas entraban sin problemas, paso unos días y desapareció el ruido , pero me cambio un poco el tacto del pedal , pero muy poco. Hará dos semanas , sobretodo en la segunda marcha notaba q el embrague no se recuperaba hasta arriba , pero solo me lo hacías de vez en cuando, y hoy me he llevado el gran susto , cuando el embrague se ha quedado a la mitad y no se recuperaba , no podía meter ni primera ni segunda , solo me dejaba tercera . Me he parado en una cuesta y dejado el coche caer y he metido tercera sin problemas y cuando iba en marcha se ha oído un ruido en el pedal y ha vuelto a su sitio, a su recorrido normal , y ya me dejaba meter primera y segunda sin problemas , lo único q paro en punto muerto y piso el embrague , suelto poco a poco y por la mitad cambia las revoluciones , suben un punto , no se si eso es normal o no . Y lo del pedal no tengo ni idea q puede ser. Espero no tenga q cambiar embrague entero .... si alguien me puede informar si le ha pasado algo similar y como lo soluciono , gracias
PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL MODULO DRL 8R0907472
alesis responde a matraca de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
Buenas, pues después de varios meses con quebraderos de cabeza y de pelearme con Audi, porque estos no me admiten el fallo en el DLR que a tanta gente le ha fallado …. Gracias a los compañeros Matraca y Rif lo he solucionado !!!!, simplemente con dos diodos funciona perfectamente !!!, he seguido el manual y todo perfecto , en mi caso era el modelo 8R0 907 472, le he soldado dos diodos de 1A cada uno tal como explica el manual , y todo perfecto ! muchísimas gracias a los dos por tan grandioso aporte y la ayuda que me habéis prestado. muchas gracias -
hola buenas , después de tanto tiempo y de a ver solucionado el problema que tuve con el la luz diurna (led) del faro delantero izquierdo , ahora me falla el derecho. mi pregunta es no se si alguien ha cambiado el modulo del led de los faros delanteros, si es muy complicado , y si lo puedo cambiar es necesario después conectar el Vagcom para corregir el fallo y que funcione ? saludos
Hola, estoy teniendo el mismo problema, de golpe y porrazo de me ha pagado la luz diurna de un lado , lo he consultado con un amigo que es mecánico , que este a la vez ha llamado a audi que tiene un conocido, y efectivamente le han dicho que han cambiado unas cuantas, que primero tienen que mirar el modulo del faro haber si falla, pero si sigue fallando hay que cambiar el faro entero¡¡¡¡ digo yo hay que cambiar el faro entero?¡¡ no lo entiendo, por favor si lo habéis solucionado decirme como gracias .
Hola JOA2, yo no tengo GPS y la memoria que acepta es de 4gb, pero SD las SDHC no me las coge. Saludos
hola idiakez, yo tambien le he puesto el AMI,y mis preguntas son, ya le has comprodo el cable que necesita para la conexion con ipod o usb?lo has encontrado sin ploblemas, por que no se si es el mismo que utilizara los otros modelos, como el A4. Y cuanto te a costado? perdona por el interrogatorio, jajajaa saludos
Hola, pues ya tengo mi Q5, y la verdad que es una pasada, es un 2.0TDI manual blanco, y la verdad que es una pasada la conducción, yo lo compre sin haberlo conducido, solo lo había visto en una presentación que se izo en Barcelona antes de que saliera a la venta, y como digo aparte de ser muy bonito exterior he interiormente con grandes acabados, lo que mas me a dejado sorprendido a sido la conducción, yo no le puesto ningún sistema de amortiguación, simplemente lleva la de casa, y es una pasada como se agarra en depende que situación y la manejabilidad que tiene, el coche se ve grande pero luego se lleva de coña, y con el motor 2.0TDI va muy bien, supongo que llevar un 3.0 tiene que ser la o****, pero en resumen estoy muy contento por la compra. Saludos
hola jucajilo, te agradeceria si pudieras hacer una foto de frente del Q5 y del golf en la plaza de parking, te lo comento por que yo tengo un golf actualmente y estoy esperando un Q5 y estoy un poquillo asustado por la plaza del parking. saludos
hola pues yo tengo fecha para la semana 50, y todavia no tengo ni la carta de audiclass.
yo creo que la ideal es una 19´´ por tiene un tamaño razonable, y un perfil que esta entre lo incomodo segun el caso que pude ser las de 20´´ por ser tan pequeño, y lo demasiado grande que es el perfil en la de 18´´ y como comenta him_marius se ven pequeñas por el paso de rueda.
pues si realmente son 18´´, las veo pequeñas en proporcion con el coche
tgn, estas que has puesto tu son 18´´? y lo que hay en medio de la llanta que cubre los tornillos, supongo que es un antirrobo, es opcional? saludos
hola a todos, soy futuro propietario del Q5, tengo la duda de las llantas 18´´ no se si se veran pequeñas en el Q5, todos los Q5 que he visto en exposicion llevaban llantas de 19´´ y de 20´´, y la verdad que quedaban vastante espectacular, no se si realmente quedarmen con las 18´´, alguien tiene alguna foto del Q5 con llanta 18 para ver la proporcion? saludos
hola, pues esta es la contestacion de audi españa. Muy Sr. Nuestro, Ante todo queremos agradecerle la confianza depositada en nuestra Marca. Acusando recibo de su comunicación y en relación a su consulta, indicarle que, una vez cerrado el pedido del vehículo, hay que trasladar la petición a nuestra Central en Alemania. Por lo tanto, hemos de invitarle a que se dirija a su Concesionario Vendedor a fin de que nuestros comerciales puedan atenderle a este respecto. Encontrará los datos de contacto que nuestros colaboradores ponen a su disposición, a través del apartado Red Audi- Concesionario, del menú de nuestra web oficial www.audi.es. Sin otro particular que referirle, quedamos a su disposición y aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente, Atención al Cliente Audi PD:que me quedo con cambio manual lo curioso es que ayer me llama el comercial para ofrecerme que incorpore como extra el sevotronic, que me lo aconseja para la hora de aparcar, y para cuando vaya por la autopista. Y le comento como es que puedo añadirle un extra, si me dice que ya no puedo rectificar el pedido, y me comenta de que segun de que tipo de extra sea, aun se esta a tiempo de modificar, pero el motor es imposible. saludos
