nakamoto
Logros de nakamoto
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Lo solucionasteis?! A mi me pasa tambien, ni reconoce mandos volante ni altavoces traseros
  2. te funcionaron los mandos del volante?
  3. piyar un arrancador de 60 pavos y con eso para las siguientes os sal va la vida!
  4. yo solo veo q aqui hay mas profesionales que en los talleres q he asistido!!! yo tengo bastantes historias para contar!! una de las ultimas fue que deje el coche en un taller de barrio y el ""mecanico"" por no faltar al respeto no sabia ni hcer un cambio de aceite!!!! me lleno el motor de aceite hasta los topes, a rebosar!!! y pq me fije yo, sino catalizador fuera... :hammer2: :shocked: asiq hagamos nosotros todo lo que podamos por que en los condesionarios nos estafan y no tienen ni p...... idea!! ni siquiera en los oficiales!
  5. yo no tengo idea de cuanto te puede costar codificar la centralita, pero con vagcom igual puedes, mira a ver si alguno de estos genios se pasa por aqui y ayuda un poco! yo solo te digo que no lo lleves a la ciudad del automovil en getafe, lo lleve hace unos meses y me salian las luces de testigo del volante y esp me dijeron q era la cremallera y q costaba 1800€ y que me harian una rebaja de 200€, 1600€ al final me quedaba, les dije q me lo pensaria y una segunda opinión busque, al final me cobraron 80€ p meter su ordenador(vagcom) y me lo lleve, la luz al siguiente dia se me quito y no ha vuelto! (mi tio me dijo q a veces es la bateria q esta un poco desgastada y no llega suficiente energia a los sensores...) asiq ten cuidado con los talleres audi, gitanos y estos a la par andan!
  6. alguien sabe sobre esto? un saludo!
  7. Hola! El caso es que cuando abro el coche la puerta trasera izquierda no me abre y la tengo que abrir desde dentro que desde dentro si me abre siempre, he metido el vagcom y me sale el siguiente error, la cuestion es si esta averia la puedo susanar yo y asi no tiene que ir al taller, que la ultima vez lo lleve pq me salia el testigo de la direccion y el esp y me querian cobrar 1800€ p la cremallera sin ser eso, ni estar rota, asiq taller jamas de los jamases mientras pueda.. alguien sabe que puede ser y como podria cambiarlo? un saludo!
  8. o puede ser el radiador.. pero yo no soy muy entendido..
  9. q te paso en la caja de cambios para que te la cambiaran o que fue la averia y cuanto te costo?
  10. tienen pinta de algun cable mal conectado o q haga mala conexión.. no se por donde.. yo no soy muy fino en esta avería pero aqui hay gente que controla un monton, a veces pienso q gente que visita y escribe en este foro son mecanicos de la F1!! a ver si alguno se pasa por aqui y te orienta, pero por lo que dices a mi me da que es algo que hace mala conexión.. un saludo!
  11. Alguien sabe o tiene algun manual para desmontar el sensor de angulo de giro?!
  12. podeis ponrer las fotos? a mi se me ha fastidiado el motor de apertura centralizado de la puerta trasera del conductor, supongo que quitando la carcasa de la puerta y sustituyendo el motor ese volvera afuncionar,no?
  13. subirlo aqui por favor, a mi se me ha fastidiado la apertura del cierre centralizado del a3 sportback 2005, no se que sera pero supongo que el motor, pero alguien me puede pasar el manual o esquemas de como desmontar la puerta o la carcasa para ver como lo hago, y mirar a ver si algo se ha desenchufado o soltado.. un saludo!
  14. una consulta que tipo de aceite o valvulina lleva la caja de cambios de un a3 sportback s-tronic, levas de modelo 2005? alguien sabe?
