leirum
Todo lo publicado por leirum
  1. Si no me equivoco, creo que todos los audi A4 B6 tienen Can-Bus. Por lo que te pasa, parece que te falta por conectar los dos cables del can, el can H y el can L. Que radio tenias antes? Un saludo.
  2. Txispis mira he probado el cable en otro portatil y en 2 coches diferentes y no funciona. He visto que al arrancar el programa el led del cable se apaga. Y no detecta que esta conectado al coche. Que hacemos?? Un saludo.
  3. Enchufalo bien al coche mira si te sale esto en about: Si está registrado bien aparece el numero y lo de full registered en verde. Reinicia y vuelvelo a intentar, no estarias conectado a internet ni nada de lo que se aconseja en el manual no? Esta bien conectado al coche, lo he comprobado 3 veces. He seguido los pasos del manual, sin conexion a internete. Al conectarlo al coche por primera vez el led del cable se puso verde, ahora ya ni se enciende. No me sale registrado porque dice que no detecta el coche. No se que puede ser, de tarde probare con otro portatil a ver. Pero me extraña que ahora ni siquiera se encienda el led del cable. Saludos.
  4. Olvidarlo que ya he consiguido pasar por usb en un portatil del vecino. Ahora tengo el problema, sigo los pasos de instalacion, conecto al coche veo el led en verde, giro la llave, hago el test del vagcom y me dice: Port Status: ok Interface: Found! Type: Ross-tech HEx-USB Status: Not plugged into car. Es como si no me reconociera que esta conectado en el coche. Vuelvo a mirar el cable ya ahora el led esta apagado. Ya no se enciende. Que me pasa Txispis??? Un saludo.
  5. Yo a la noche te lo subo si quieres. Sois un poco impacientes jejeje. Es mas fácil en cualquier pc pasarlo a usb... saludos Si pero es que ahora estoy en el pueblo de vacaciones y no tengo posibilidad de usar otro pc hasta dentro de 15 dias que vuelvo. :lol2: Saludos.
  6. salio repetido! edito
  7. TXISPIS RECIBIDO!!!!!!! Me acabo de dar cuenta que mi netbook no tiene lector de cdrom y ahora mismo no tengo la posibilidad de leerlo en otro pc. Alguien puede subir el contenido del CD grande a algun servidor como megaupload y pasarme el link por MP???????????? os lo agradeceria en el alma. Un saludo.
  8. Pues adelante, si puedes enviarlos ya para mi perfecto, a ver si llega el miercoles!! Saludos.
  9. Yo tambien digo que si, siempre y cuando no se bloquee!! en caso de que esto ocurra quien se hace responsable? Un saludo.
  10. Yo tambien digo que si, siempre y cuando no se bloquee!! en caso de que esto ocurra quien se hace responsable? Un saludo.
  11. Me corre algo de prisa el cable, estara para este proximo miercoles?? si alguno al final no paga que pasa? nos quedamos todos a la espera?? Un saludo.
  12. A mi me pasa lo mismo, con un iphone 3g 16gb no me funciona, y con un nokia 2680 de esos basicos tampoco. Hay que activar algo?? yo instale la centralita a posteriori, con un RNS-E, no tengo volante multifuncion, pero aun asi deberia aparecer la lista en el RNS-E, no???? La centralita creo qe es una version AA. La pegatina en donde pone HW: + un numero acaba en AA y donde pone SW + un numero acaba en S. No se cual es el de la version. Una ayudita plisssssssssss!!!!! Gracias.
  13. Aqui tienes uno. http://cgi.ebay.es/NEW-AUDI-A4-CABRIOLET-B...=item3ca519e70c
  14. leirum
    RNS-E
    Pues lo primero deberias decirnos que modelo tienes. Despues lo que quieres hacer exactamente. Ya tienes instalado fisicamente el RNSE??? Un saludo.
  15. leirum
    RNS-E
    Te recomiendo que uses el buscador, asi lo he instalado yo hace 3 dias, y siguiendo los post antiguos de los compañeros lo he instalado sin ningun problema. Saludos.
  16. OPTIARC DVD RW AD-5670S: Modelo: OPTIARC DVD RW AD-5670S Revisión: 2AHH Native Command Queuing: No Unidad extraíble: No Apagar: No Notificación de asincronización: Sí La que viene con los iMac de 24" Grabado con Verbatim +R a 2,5X con el alcohol 120%
  17. Si no puedes encontrar tu RNSE con el vagcom es porque tienes mal conectado el PIN 5 del conector B, que es el K-Line, cable de diagnostico. No tiene nada que ver el sistema bose. Revisa el pin 5. Tambien te puede pasar como a mi, que la version del VagCom era mas antigua que el RNSE. Yo tenia la 311.2N y no me lo pillaba, tube que instalar la 409.1 pero no tengo la medicina para liberarla. Saludos.
  18. Vag-Com Modulo 17 > Adaptation 10 > canal 62 Si no teneis volante multifuncion sumar +4 al valor que tengais. Es decir 17 + 4 = 21 Y teneis que apagar y encender el RNSE una vez haya calculado la ruta. En los FIS a color no pasa eso. Saludos.
  19. Se sabe mas o menos cuando empezaremos a recibir los cables??? Un saludo.
  20. Eso ya en la sección de software. El programa tiene una ayuda que cuando vamos a codificar un modulo te sale una ayuda emergente con las posibilidades que tiene tu modulo, está muy bien... Saludos Pero esta en español o en ingles la ayuda esa??? Saludos.
  21. leirum
    Ayuda con VAGCOM
    Yo creo que no se puede. A mi me intentaron codificar el tempomat con la maneta puesta, pero en una SMSL no valida, y no dejaba coficarse al no tener comunicacion. Asi que creo que hasta que no este todo montado no podras. Un saludo.
  22. Yo tambien me apunto para recibirlo por correo, mandarme las instrucciones por MP plis!!!! Saludos.
  23. Bueno me contesto a mi mismo de nuevo, tenia la version 311.2N de Vagcom, he probado con la 409.1 y ya esta, reconocido todo (ya que con las siguiente versiones ya no me reconoce el cable). Voy a instalar tambien el modulo de bluetooth, tengo que configurar algo mas????? Un saludo.
  24. Pues nada despues de conectar todo, meto el vag-com modulo 37 o 56 y no lo detecta. Es mas la musica se para y hace un plof y asi esta hasta que sale un mensaje de que no conecta. Alguien sabe por que? puede ser la version del vag-com o el rnse? Un saludo.
