leirum
Todo lo publicado por leirum
  1. Bueno tras ir a visitar a un colega que trabaja en VW me respondo a mi mismo, y dejo la solucion por si a alguien mas le pasa. K-line se puede sacar del conector D pin 11, del climatizador, o del conector de diagnostico (donde conectamos el cable del vag-com) pin 7. El cable es de color verde-rojo. Saludos a todos.
  2. Hola, estoy instalando en mi coche un A4 B6 un RNS-e el problema viene que no puedo codificarlo con vag-com porque en mi coche la instalacion de la radio estaba modificada por algun chapucillas y estaba todo con regletas en vez de con conectores iso. El problema viene que no encuentro el cable K-Line. Me queda uno libre que es de color verde. Alguien recuerda si el cable K-Line es verde?? Si no de donde lo puedo sacar?? del clima??? Un saludo y gracias.
  3. up
  4. La bateria ya me la han mirado con una especie de pincho (asi lo llaman) y esta perfecta. Segun he leido en el foro podria ser el captador de giro del motor??? ya que tambien en ralenti el coche tiene vibraciones, en frio y en caliente. Un saludo.
  5. Pues ya somos 3. Alguno de vosotros dos dio con la solucion???? Saludos. PD. A mi el vag-com tb me daba lo de los cojinetes, lo borre y no volvio a salir, pero sigue arrancando mal.
  6. David vas a llamarme idiota, y la verdad que lo soy. Ayer lo habia conectado por error al pin22, hoy al volverlo a abrir para conectarlo al 22 veo que ya estaba en el 22, lo conecto al 21 como en un principio me dijiste y wualaaaaa!!! funcionando. Funciona perfecto, te indica los giros a la perfeccion, lo unico que no marca bien es la velocidad. Pero bueno eso me da igual mientras que me marque bien los giros. Un saludo y mil gracias. EDITO: para los que tengan el mismo problema; Conector verde de detras del cuadro, PIN 21 cable azul/blanco en un a4 B6.
  7. OK, hoy probare a ver que pasa, lo pondre en la posicion 6, que esta vacia, a ver como consigo que haga contacto en el cuadro. Si no, lo probare en el pin 22. Ya te cuento de noche. Un saludo.
  8. En la 6 no hay ningun cable. Me han dicho que el pin 22 es el del ABS que puede que ahi me funcione.
  9. Si la velocidad siempre la marca en 0 km/h. Es decir como si no estubiera conectado el cable o estubiera conectado incorrectamente. No es raro que en la posicion 6 del conector verde no hubiera ningun cable?? lo he conectado a la 21 que es de color azul/rojo. Saludos.
  10. Pues nada al final no he sido capaz de hacerlo funcionar, asi que creo que me toca pagar y llevarlo a algun sitio de car audio especializado en estas cosas. Lo que me pasa es que despues de hacer todo esto, le meti el vag com y ahora me marca error 1317 fallo en cuadro de instrumentos, pense que habia sido por soltar el cable del cuadro asi que borre el fallo. Volvi a pasar el vag com y vuelve a aparecer. En el cuadro funciona todo asi que no se que puede ser ese fallo. Un saludo. PD: lo raro es que el navegador marca la altitud y la flecha se mueve sobre si misma, pero la posicion es incorrecta y de vez en cuando te marca donde esta.
  11. Estoy ahora mismo en ello. En la posicion 6 del conector verde no tengo ningun cable, por lo que me he tirado a conectarlo al cable 21. Salgo a probarlo y nada sigue igual. En el otro lado del cuadro tengo otro conector igual pero azul. Puede que sea en ese??? Un saludo.
  12. Gracias david. La ultima foto supungo que ese es el conector del que tengo que sacar el cable no? pin 6? Gracias mañana me pondre a ello. Un saludo.
  13. Existe un ambientador a nuevo, un amigo mio mecanico en la renault se llevo del taller una botella de 1,5 litros pa casa. Y la verdad es que es el mismo olor a nuevo, por lo menos es el olor a nuevo de renault. jejeje. Supongo que todo sera buscar por internete seguro que algo hay.... Un saludo.
  14. Muchas gracias por la ayuda. Hoy he puesto el becker y no me marca nada. He probado con los cables que habia sueltos y ninguno es el gala, asi que me toca cablear desde el cuadro. Hay algun esquema que te diga como desmontarlo o donde estan los tornillos necesarios para su acceso??? Muchas gracias!!!!
  15. Gracias David!! El coche esta matriculado e 2003 pero biendo la ficha tecnica pone que es del 2002. Tendra Gala o CanBus??? Un saludo. PD. Un compañero me ha dicho que deberia de funcionar igual sin la señal Gala, que solo sirve para que me siga marcando en los tuneles y sitios donde no hay cobertura. Es cierto?
  16. Nadie sabe?
  17. Mi coche es un A4 B6 (2003) yo me refiero al cable del coche, ya que estan cortados. Tengo suelto uno azul y blanco y tambien suelto otro verde y blanco. Supongo que todo seria probar a conectarlo, pero tengo miedo a estropear el becker. Un saludo.
  18. A mi me pasa lo mismo!! Supongo que ya has dado con la solucion. De que color es el cable??? Un saludo. PD. Alguna manera de hacer funcionar el FIS con el Becker???
  19. Hola buenas!! Tengo un problema, y es que me he comprado un a4 B6 que trae instalado una radio chorus y quiero ponerle mi antiguo navegador becker. El problema es que al sacar la radio veo que los cables han sido cortados y luego encintados nuevamente, pero hay algunos sueltos. Entonces el Becker no me pilla la señal gala y es porque el cable no esta conectado. El problema es que no se cual es, tengo como 5 o 6 cables sueltos. Alguien sabe de que color es??? Un saludo.
