StuKeR
    Barcelona
    Audi A6 C5 2.7T y RS6 C5
Logros de StuKeR
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Buenos días y disculpa el retraso. Por fin encontré información al respecto. Tal como me imaginaba no son compatibles. El del RS6 tiene una relación de 3.11 aprox y el del RS4 es de 4.11 aprox. Puede parecer algo muy bestia, pero la relación final de la 6º velocidad del RS4 compensa un poco este "salto". Aunque el RS6 tiene más velocidad punta. En cualquier caso, dado que no voy a ir a 290 km/h, le pondremos el del RS4 que afortunadamente, mi mecánico lo ha encontrado . El día que empiece con el Show... abro un nuevo post. Y el día que quiera pegarle fuego por los innumerables problemas y dolores de cabeza que da... también En cuanto a lo del common rail, yo creo que quizás incluso es más problemático que mi idea. Por el mero hecho de tener que cambiar, bomba y ECU... (Hasta aquí bien...) pero la nueva ECU será capaz de reconocer todos los componentes del coche? O quizás tendrás que hacerte una re programación a medida
  2. Las cajas han de tener códigos diferentes por web** dado que una es multitronic y la otra manual. Lo cierto es que la relación final de la caja de cambios es importante, pero quizás lo es más la relación de los diferenciales, que a fin de cuentas, son los que acabarán convirtiendo el giro de la caja, al giro de las ruedas. Yo la verdad, es que casi empiezo a darme por vencido, por que no encuentro nada...
  3. Primero de todo, agradecerte tú respuesta. Quizás me lié yo mismo cuando dije diferencial central y me refería al delantero que también está en la caja de cambios (Dando por sentado que el central "solo" reparte delante y detrás). Pienso (des de mi TOTAL IGNORANCIA) que si el diferencial delantero es más "corto" que el trasero o viceversa, el diferencial central podrá ir corrigiendo "en cierto modo" pero acabará cascando con seguridad y si hay un desfase "grande" romperá. Por tanto, creo y repito, solo creo, deberían de ser los mismos. La cosa es que no tengo el diferencial trasero del RS4 y no se yo si se podrá conseguir uno, en el supuesto caso que no encontrase ninguna referencia para poder saber si son "compatibles".
  4. Hola a todos! Quería saber, si alguien (O donde encontrar la dichosa información) de la relación final de los diferenciales centrales y traseros de un RS6 y un RS4. Ojo, la relación de los diferenciales y no de las cajas de cambios. El motivo... bueno, se me está pasando por la cabeza hacer un swap... y necesito saber si es viable o no cambiar las cajas de cambio sin tocar el diferencial trasero. (Más que nada, porqué tengo la caja del RS4 pero no el diferencial... y la idea sería utilizar el del RS6). Cualquier ayuda o idea será bien recibida. Muchaaaaaaas graciaaaaaaaas.
  5. StuKeR
    hello from the USA
    I can only say... WTF? Amazing!!!!!!!!
  6. Tras haber desmontado el conector azul del cuadro, no se corresponden los esquemas con el cableado que se comenta por aquí. De hecho, el conector 19 y 20 en mi cable el 20 no tiene ni siquiera cableado. ¿Puede ser que sea como tu caso del A8 audinibili? El cuadro corresponde a un a6 de finales de 2002 por lo que quizás ya fuera modeló 2003. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/407363-Understanding-differences-between-Audi-A6-clusters-and-the-compatibility-issues Aquí comentan otros conectores. ¿Sería el conector gris? Gracias...
  7. O eso o el coche arderá en llamas... pero saldré de dudas hoy
  8. Está claro, lo que pasa que como leía linea CAN y demás quise probar a ver si había suerte (Sí, es obvio que si todo el mundo lo hace por el cuadro... yo no iba a ser menos ) pero me gusta demostrar a mi mismo que soy un poco merluzo <_<
  9. Ya me respondo yo. Las líneas can del RNS D son CAN a secas y las que necesitamos sin las de infotainment llamadas también CAN. Total que hay que sacarlo si o si del cuadro.
  10. Probablemente, pero lo que me llama la atención es que la caja automática del 2.7T tenga una relación final más larga que la del RS6. Me refiero que en el RS6 potencia para llevarlo al límite tampoco le falta en exceso...
  11. Entonces en 5º más o menos iría a 300-305 aprox. ¿No?
  12. Resulta que he sobre escrito la del cuadro del RS6... <_< <_< <_< <_<
  13. Buenos días, Tengo una duda que corroe mi curiosidad. Resulta que el otro día me fijé que la 5º velocidad del 2.7T Triptonic, tiene más desarrollo que el RS6 obviamente también triptonic. Estoy hablando de que habrá casi unas 300 o 400 RPM de diferencias entre uno y otro, y mi pregunta es... ¿Es así? Me resulta curioso que el 2.7T pueda llegar por desarrollo a una velocidad "teórica" de casi 340 km/h y el RS6 "muera" a los 310... Imagino que en el 2.7T lo que quisieron era "bajar" el consumo en autopista mantenida pero... aun así me es curioso. Para muestra un botón de ambas velocidades. PD: Las imágenes fueron tomadas en la autobahn.
  14. Buenas (vaya por delante que hacía muchos años que no escribía por no tener Audi, pero no por no leeros ) Yo me encuentro en la misma tesitura, de pasar de RNS-D al RNS-E. Lo cierto es que a mi lo de pinchar los cables del cuadro, no me gusta nada (Aunque si hay que hacerlo se hará). La cosa es que viendo el PINOUT de RNS-D al RNS-E https://docs.google.com/a/laby.es/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bGVlLWhpY2tzLmNvbXxuc3hqcnxneDpiYmRjYjViMDkyZWI4ZmY Del conector de 26 pines llega la señal Can-H y la Can-L ¿No se puede sacar directamente los datos de ahí? ¿O habría que alimentar el TMC para que saque datos por ahí realmente? Por otro lado, interpreto que la señal Gala es la ahora llamada V-Signal ¿verdad? Muchas gracias!
  15. StuKeR
    b5 de serie
    Yo en el integrale llevo una Blow Off y es curioso. El sonido es agradable y tal, pero se hace pesado si has de hacer viajes un poco largos. Porqué a poco que el turbo cargue ya está sonando al levantar un poquitín el pié. Si mantienes medio gas y el turbo carga un poco pero sin estar a tope, se oye un pisssssssssssssssssssss constante...
