m3n3chm0
Acerca de m3n3chm0
  • Cumpleaños 02/02/1983
    A Coruña
1857 visitas al perfil
Logros de m3n3chm0
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola, Yo tengo este mismo problema pero en la puerta del conductor. A ver si alguien puede confirmar que piezas habría que cambiar. Saludos!!
  2. Primero de todo cambia la pila.
  3. Hola, Ayer tuve este mismo problema; el mando cerraba y abría el maletero. Si embargo para abrir la puertas no respondía. Lo solucioné cambiando la pila del mando al instante. En Youtube hay varios videos. Con un destornillador se desmonta en segundos. Saludos!!
  4. Hola, A mi me sucede algo similar en mi A3 8P del 2004. En mi caso se salió del sitio una pieza blanca de plástico que creo que es la guía por donde va el cinturón y va anclada en el mecanismo por dentro, pero como digo está suelta y ahora está medio salida por la rendija del cinturón. Se ve claramente. Alguien sabe por donde empezar a desmontar para recolocarla? Saludos!
  5. Negativo, he probado varias veces y en el mio pulsando el cierre centralizado no abre el maletero. Enviado desde mi SISWOO i7 mediante Tapatalk.
  6. Hola, Ese método seria válido para un 8P del 2004?
  7. Siempre linux o win7 Enviado desde mi ZP980 usando Tapatalk 2
  8. Hola.. Abrí hoy el pulsador y moviendo los cables vuelve a funcionar.. Mientras Aguante bien, sino a pedir uno de la competencia y ahora que se cómo des montar todo lo cambiaré al vuelo. Como se decía en el foro, quitar las grapas fue una movida de 3 pares de c***.. finalmente con algo para hacer palanca salen fácil.. Pero uno de en uno de los tornillos a quitar desde dentro que fija el pulsador al chasis casi no hay sitio para maniobrar y aflojarlo.. así que si tenéis manazas.. Pos resultará imposible.. Otra dejo un vídeo con el mecanismo que se estropea.. en tiendas de electrónica igual lo hay. Enviado desde mi ZP980 usando Tapatalk 2
  9. Hola, Ahora ya necesito abrir siempre con el mando así que estoy mirando de poner el pulsador entero, pero primero quiero mirar como se desmonta. Hoy por dentro del maletero quité 2 tornillos torkx pero veo que por ahí no sale la pieza plastica. Para desmontar el pulsador tengo quitar los tornillos de las luces de la matricula ?? ya cambia una vez esas luces por leds pero no me fijé si salía toda la pieza del pulsador para abajo.. es así el procedimiento ??? O tengo que desmontar la parte mecánica del cierre ?¿?¿ Saludos ¡¡
  10. Hola, Tengo un a3 8p 2004 y el botón de bajar la ventanilla del lado del piloto el 1 click dejó de funcionar si pulso 2 veces si baja del todo la ventanilla pero si pulso con el primero no... para limpiar los circuitos y probar que haga bien contacto tengo que abrir y desmontar la puerta tal cual explicáis mas arriba desmontando los 3 tornillos etc ¿? O hay manera de abrir los botones sin desmontar todo ¿? Saludos ¡¡
  11. Y sabes o podrías preguntarle cuanto cobran en la Audi por actualizar ese parámetro de en centralita "ECU" el "remapeado de arranque en caliente" que es lo que te modificaron a ti ¿?
  12. Oks gracias a todos por las rápidas colaboraciones así da gusto jajaja. Si algún día necesitais ayuda con problemas Informáticos... enviarme privado y os devolveré el favor.
  13. Ok miraré a ver si veo algún sensor por allí gracias Jarkor
  14. Hola, adjunto imagen a ver si alguien puede marcar el dicho sensor.. Supongo que será el de la derecha por donde el filtro de aire ¿?¿? Imagen a tamaño completo: http://www.mediafire.com/conv/a14ef83cf5fbaf8a64d5d84b747cf4f4100781095b81d4a615abed6707a8a7b06g.jpg
  15. Hola, Estoy buscando información de donde se encuentra el sensor de temperatura del agua (audi a3 8p 2004, motor BKC). Es por el tema del arranque en caliente quiero desconectarlo para ver que arranque bien para luego seguir buscando soluciones que ya vi en otros posts.. pero de la localización del sensor de temperatura con alguna foto o algo ni rastro He buscado en ETKA y tampoco me sale nada ?¿
