Todo lo publicado por lukiA3
Me autocito para el que no le funcione, ya he activado con el mio cuatro coches, tres A4 y un A5 y sin problemas. Si no os funciona volved a los valores de origen y repetid el proceso en este orden. Simoncheli ¿llego a funcionar alguna vez? Llevamos desde 2014 intentándolo
Añadir que las medidas son 18x8 ET47 - 66.6 buje - 5x112 tornilleria. Los neumáticos delanteros tiene unos 4mm sobre el testigo, los traseros unos 6mm.
Descripción del accesorio: Llantas Aluminio Audi A8 B8 Facelift con neumáticos Pirelli P7 245/40 R18 Procedencia: Usado, procedentes de mi Avant Año de fabricación: 2014 Estado de conservación: muy bueno, siempre se limpian a mano y se han sellado 2 veces. Los únicos roces que tienen se pueden ver en las fotos No tiene garantía Precio: 950€ Forma y gastos de envío: ver
Conducción nuestros a4 clean diesel.
lukiA3 responde a raulcb de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues cada vez que he llenado no ha entrado mas de 18 litros. Deduzco que tendrá unos 20 por ahí. Debería de venir en la misma tapa del gasoil a modo de información. -
Tomo nota, me viene muy bien esta manguera. Ya lo he llenado un par de veces poniendo la garrafa en alto y sorbiendo de un tubo y dejándolo bajar a la antigua usanza, pero el caudal se descontrola y terminas derramando. Gracias a los dos por el dato -
[Me presento] Otro Avant Facelift por aqui
lukiA3 responde a Lazpi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Me alegro que lo solucionaras, pero aqui faltan fotos -
Pilotos con intermitencia secuencial
lukiA3 responde a rusosbk de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
no, esto va en un lado del maletero, junto a la confort. Se intercala en los dos cables que llevan la señal al piloto. ya quedará claro con las fotos. Perfecto, mejor aun. Te sigo mientras me muerdo las uñas hasta que me llege la materia prima. -
la próxima semana voy a abrir un hilo aparte con materiales, diagramas y fotos del montaje que nos traemos de esta implementacion del semisecuencial. Dejamos este hilo para otras soluciones e ideas que vayan surgiendo. Obviamente lo más complicado es conseguir los modulos FRM01 a buen precio, pero en aliexpress tambien podemos localizar el resto de material. Asi a bote pronto hará falta: - 1 caja de plástico para alojar todo: yo use una mini caja organizadora del leroy merly 30x120x100 mm vaciando sus dividisiones. Es perfecta por sólo 1,10 euros http://www.leroymerlin.es/fp/14699440/estuche-de-8-compartimentos-plastiken-pocket-titanium - 2 módulos temporizadores FRM01 <13 euros> - 2 resistencias blindadas 50RJ para 10Watios o más. Esto es "relativamente caro" <7-9 euros> https://es.aliexpress.com/store/product/5PCS-NEW-10W-50R-50OHM-50RJ-50ohm-high-power-resistors-LED-load-wirewound-resistors-gold-aluminum/124939_32759723157.html?spm=2114.04010208.3.67.MpmPcP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_8&btsid=501eabe8-e3d9-402f-bb54-54fbd13889d1 - Una placa de aluminio 10x15cms mas o menos - cable 0.50mm (20 AWG) de 4 colores para no liarse aunque puede hacerse con todo al mismo color: algo mas de un metro de cada uno unos 3 -5 euros para el filtro: - 2 condensadores electrolíticos 10uF (de 50 o 100 Voltios) <son céntimos de euro en tienda electronica> - 2 resistencias 4.7K ohmios <son céntimos de euro en tienda electronica> y opcionalmente: dos diodos de potencia de 3A <son céntimos de euro en tienda electronica> un interruptor de dos estados y seis polos <un euro> https://es.aliexpress.com/item/Hot-saleAC-3A-250V-6A-125V-6-Pin-DPDT-On-On-2-Position-Mini-Toggle-Switch/32774796734.html?spm=2114.13010308.0.0.8MjFOr un minirelé 12v de 8 polos para inhibir el filtro sin contacto puesto <2 euros> https://es.aliexpress.com/store/product/1pcs-lot-RY12W-K-12V-DPDT-Miniature-Relay-New-Original/1084291_32704147399.html?spm=2114.04010208.3.26.wJYB6a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_8&btsid=52ca1b3c-ff47-4beb-94c3-8076e502f4cf conectores rápidos tipo AMP para instalar una alternativa de emergencia sin herramientas, <dos euros> por ejemplo: https://es.aliexpress.com/item/5-sets-Kit-3-Pin-Way-Waterproof-Electrical-Wire-automotive-Connector-Plug-for-car/32716008104.html?spm=2114.10010408.1000014.3.UbqYP2&scm=1007.13338.50051.0&pvid=2e06277d-5ccb-4c15-92a2-02991b798369&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200001565 aunque requiere tener una tenaza para crimpar los cables, tambien se puede hacer con un alicate pequeño. Oido cocina, todo lo del Ali a la cesta y lo demás iré a la tienda de electrónica que tengo aquí al lado. Gracias por ir informando de todo, asi voy recopilando. Una preguntita Tineo, Como va conectado al piloto, intercalando el modulo entre el conector del coche y el del piloto con los conectores AMP que has puesto? -
Buenas compañero, me alegro que lo tengas ya y lo estés disfrutando. Respecto al techo solar, cuando lo pones en modo cuña seria digamos pulsando el botón hacia arriba y para cerrar el modo cuña seria tirando hacia ti. No tiene otra, quizas tengas que resetear el techo solar, habia algún modo pero tendría que buscar por el foro. Y sobre la cortinilla, mas de lo mismo. Con una sola pulsación debería de cerrarse o abrirse sola sin qeu tengas que mantener el dedo. Hay que resetear ese techo. -
Espero que no se retrase mucho, sere paciente. De todas maneras hasta después de las fiestas no me pondré a ello. Para entonces ya sera la version 3.0 Noo! Jajaja,Solo hacen falta dos unidades de esos módulos. Ya pondre una relación de material una vez tengamos la v2 operativa enseguida Pedidos 2 FRM01 que es lo que más tarda. Y ya cuando lleguen me acerco a una tienda de electrónica a pedir las resistencias y diodos de potencia [emoji16] Gracias! Sent from my SM-N9005 using Tapatalk Yo pedi 3 como aconsejo Tineo, por si alguno se va ya hay repuesto instantáneo. Lo demás haré como tu y lo comprare en la tienda de electrónica. -
Mi cara lo dice todo, me encanta. Os habéis pegado un buen curro pero el resultado es espectacular, enhorabuena. Haber cuando me llegan los FRM01 que el chino se toma su tiempo. -
Muy buena unidad, tiene muchos extras interesantes. Ya nos pondrás mas fotos cuando lo tengas, tengo ganas de ver ese interior. -
Presentacion a4 avant 3.0 tdi quattro s-tronic
lukiA3 responde a Chemastur de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Preciosa maquina, es muy parecido al mio salvo que el mio es 2.0 Que lo disfrutes con salud!! -
Un completo acierto el color, queda perfecto en contraste con el blanco. Es la guinda del pastel
lukiA3 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Voto a favor del chapapote, en tu blanquito quedara muy bien ese contraste. Quedamos a la espera de ver el resultado- 20357 respuestas
Bueno que os voy a decir, que sois unos cracks en toda regla . Me encanta el efecto, ese seria efecto ola no? Estoy ansioso por poder probarlo en mi Avant, sigo atento para el próximo fascículo. PD: Me encanta el ruido secundario de la motorsierra jajaj. -
Yo también ando un poco asustado por el tema de la garantía. El mio también es TDI 150 MY2015 con AdBlue y me gustaría saber si se reduce la autonomía del AdBlue y por supuesto tus sensaciones al volante, como recuperaciones, adelantamientos, etc. Al final me tiro al toro ya veras. Bueno ya nos contaras, saludos y a disfrutarlo
[BRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift by @Marrones
lukiA3 responde a marrones de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Bueno yo instale el ADS siguiendo el manual y todo perfecto ya tenia le cable preparado y tarde una hora aproximadamente. Ha quedado perfecto, puedo cambiar de modos y no me da ningún error. Solo me falta probarlo circulando ya que no he salido del garaje. Como siempre agradecer al creador del brico y al foro en general la ayuda proporcionada, sin vosotros no habria sido posible. Ahora a por otro brico que ya me he lanzado [emoji41]- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
que impaciente... pero espérate una semana hooo!! Yo esperare mordiéndome las uñas no te preocupes. Y también agradecerte la labor que haces, por mi cabeza ni pasaría semejante invento, -
Me he dañado mentalmente al ver esas virguerias que hace el personal por ahi, cuanta pasta se dejaría en logos S-Line- 20357 respuestas
Jaja, si,siHa sido un día de perros, Nos falta instalar y ajustar la programación de tiempos. Hasta ahora sin incidencias respecto al comportamiento esperado. Ohh siii lo quiero lo quiero lo quiero jajajaa. Estoy a la espera de vuestras pruebas, con las ansias ya he pedido 3 unidades FRM01 haber cuanto tardan -
el cacharro es programable y se puede jugar con los tiempos. Efecto ola: por ejemplo, se retarda 1 decima de segundo el encendido del piloto exterior PERO TAMBIEN se retrasa una décima el apagado de ese piloto. podemos hacer que se apague ligeramente mas tarde ó incluso antes tambien del ciclo (eso seria un efecto sierra) ya que no estamos limitados. Mas claro agua, gracias por la explicación. estas inquieto ehhh!! esperate a que tengamos el asunto rodando. busca por su referencia: FRM01 Necesitas 2 aunque mejor coges 3 por si se estropea uno. Ya los tienes por menos de cinco euros. respecto a las resistencias, estoy dudando entre 33 ohmios y 50 ohmios. Esto hasta no tenerlo instalado no podré confirmar. En los A5 face el piloto exterior es muy grande y habrá que ir a 33ohm. en b8 facelift creo que va a ser mas que suficiente con 50 ya que consume menos. Un poco inquieto si que estoy jaja. Voy a ir recopilando material en la lista de deseos, y ya lo pediré cuando termines con el prototipo. Te sigo de cerca, un saludo -
Bueno y a que te refieres con efecto wave? yo he visto el tipico retardador estos que venden para el piloto exterior, es este el efecto que queremos conseguir? PD: si puedes poner enlace del modulito del Ali asi voy pidiendolo tambien. Me encantan estos bricos -
Upgrade A4 B8 pre a A4 B8 facelift.
lukiA3 responde a Wannaky de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Me quito el sombrero. En mi ex A3 8L era coser y cantar, montar paragolpes, poner faros y repinear el conector y listo, pero esto ya es un fregao de cuidado. Mucho animo con ese restyling -
Fallos eléctricos múltiples
lukiA3 responde a Carfersel de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola muy buenas, La cosa es que si que funciona pero se apaga al cabo de un rato, entones no se qué le pasa Un saludo Buenos días. Yo tuve el mismo problema hace poco, era bombilla fundida y me lo cubrió la garantía. Tenia los mismos síntomas, se encendía y en menos de un minuto se apagaba. Te tocara compran una bombilla y cambiarla tu mismo que es lo mas económico.
