kase
Acerca de kase
  • Cumpleaños 02/26/1988
    Lleida
Logros de kase
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. kase
    FIS
    Hola! he preguntado en concesionario y me han dicho que si es compatible, asi que en cuanto tenga una tarde entera libre... me pongo con ello, seguro que me surgiran mil dudas, sobretodo a la hora de identificar cada cable y la informacion que trae. Eso si, tengo una pregunta que hacerte: Al no venir instalado el fis con el coche, que informacion extra me dara en la pantalla?? y como se navega por esa informacion?? Gracias
  2. kase
    FIS
    pues a ver... la referencia es: 8L0 919 930 AX no se si sera compatible o no, pero me acabo de dar cuenta que esta en millas... no se que hare, supongo que se intentara. Gracias igualmente!
  3. kase
    FIS
    Muy amable AUDIA3MICHEL !! Gracias por interesarte! Mi coche es del 99, y no lleva niel cuadro con media pantalla fis i nada, por eso no se si es una salvajada intentarlo... me leere el manual y ya te dire! Gracias de nuevo! Un saludo
  4. kase
    FIS
    Hola foreros, en un ataque irrefrenable de querer renovar un poco mi culohuevo (1.8), he conseguido un cuadro con FIS en perfecto estado y revisado, y como me ha salido gratis (un regalo de alguien de fiar) no le voy a hacer ascos. Antes de preguntar lo tipico de... "como se hace para instalarlo si el cuadro anterior no tenia FIS".. prefiero preguntar, hay algun tutorial que lo explique? he estado buscandolo por el foro pero no lo encontrado. Agradeceria un poco de ayuda! Gracias y saludos
  5. Hola compañero, es normal que la temperatura baje por debajo de los 90º cuando vas por autovia, el efecto refrigerador del aire a 120km por hora sobre el radiador es mucho mayor que la del ventilador, que salta aproximadamente sobre los 90 i pocos grados. Para salir de dudas pon el canal 49 del ordenador secreto del climatizador, y compara la temperatura que sale con la que te marca el cuadro. No tienes que precuparte de nada! Saludos!!
  6. que la temperatura baje por autopista es normal, ya que se refrigera por el propio aire que choca contra el radiador. es normal!! un saludo
  7. hola compañerom dejame decirte que el canal que tienes que mirar es el 49, que marca la temperatura del refrigerante, y el 51 el del aceite, y este siempre esta a 90 grados en pleno funcionamiento. A mi me paso algo similar, y me dijeron que era el canal 49, pero este siempre va un poco por debajo de la temperatura del cuadro. Miralo y si no te coinciden para nada entonces si que tienes un problema de termostato o dl cuadro. En ese caso mira los fusibles que estan encima de la bateria, y si no hay ninguno roto o fundido... acercate al mecanico. Si tienes que hacer la prueba para ver si sube la temperatura y comprobar si el ventilador se dispara, hazla con el coche enchegado pero sin moverte, asi no se refrigerara por el aire. Suerte y un saludo!
  8. Vale señores, tema solucionado jeje. Como dijo Jack el destripador, vayamos por partes: Punto 1: soy tan tonto de confundir la temperatura del agua con la del aceite, la del aceite (canal 51) siempre me ha marcado 90ºC a pleno funcionamiento, y la del agua (canal 49, que era el que tenia que mirar, se me ha subido hasta los 110ºC). En definitiva, que lo que fallaban no eran los sensores. Punto 2: la solucion ha sido tan facil como abrir la caja de los fusibles que estan encima de la bateria, y ver que el del ventilador estaba total y literalmente rebentado. Asi era normal que no saltara el ventilador al pasar de los 90 grados. La solucion ha sido facil: cambiar el fusible y pedir otra caja de fusibles por si la culpa es de la caja. De todas maneras os dire un truco que no sabia hasta hoy (posiblemente vosotros si jeje): cuando os suba la temperatura i no se encienda el ventilador no os preocupeis, poned el aire acondicionado a 18 grados i el ventilador se enchegara solo, eso si, id corriendo al mecanico si no quereis tener un audi a la parrilla jeje. Pd: Gracias por las opiniones que habeis dado, siempre van muy bien para contrastar. Un saludo y gracias!!
  9. Hola foreros, os escribo para que me deis vuestra opinion porque yo no se que pensar... resulta que hoy iba de Lerida a Barcelona a ver a mis padres, y en el trayecto todo bien y en orden. El problema ha venido cuando he salido de la autopista i me he metido por la ciudad, dando "unas cuantas" vueltas para encontrar aparcamiento (cosa muy muy muy normal en barcelona jeje). El sensor de temperatura ha empezado a subir, y ha pasado de los 90ºC un par de rallitas, hasta que me ha saltado el indicador luminoso del cuadro. Asustado, he parado el coche, y lo primero que se me ha ocurrido es mirar la temperatura en el ordenador oculto del climatizador. Alli me marcaba 90ºC justos, que es la temperatura normal. Total, que al final lo he dejado mal aparcado para hablar con el mecanico mañana, pero queria saber si a alguno de vosotros os ha pasado algo similar. Tambien hay que decir que el sensor del cuadro nunca ha funcionado bien, y siempre me he guiado por el ordenado, pero no se bien bien que hacer ahora Un saludo y gracias!
  10. Bienvenido! yo te digo lo mismo, utilizando el buscador lo encontraras casi todo... ademas en el foro hay personas altisimamente qualificadas y que estoy seguro de que te intentaran ayudar siempre que puedan... recuerda que lo que no esta en audisport-iberica... no esta en ningun lado!! Jajaja asi que helicopteros... hay que decir que un a3 seguro que tiene mucho mas glamur! Pero recuerda una cosa, antes de hacer nada, es mejor que se te salga por las orejas la informacion de tanta que tengas, porque muchos han empezado a tocar y... la grua tuvo que hacer servicio! Un saludo
  11. Vaya, creo que he llegado un poco tarde, no habia visto el post hasta ahora, pegas de ser nuevo jeje... :ranting2: Yo estaria interesado, i de poderse mi confirmacion seria absoluta.. soy de lerida, pero lo iria a buscar a barcelona, aunque si hace falta me voy a madrid con quien sea!! Un saludo
  12. Bienvenido Juan carlos! a mi me paso lo mismo en mi a3 y resulto ser un problema de mal contacto, por suerte me lo resolvieron bien rapido porque hasta me asuste, no fuera a salirme el airbag en medio de la autopista a 120... no creo que sea nada grave tampoco en tu caso, y si es problema del anillo y tienes que comprar otro.. pues te saldra un poco mas caro el regalo de la parienta! Un saludo!
  13. Hola foreros, os escribo porque hay una cosa de mi culo-huevo que me tiene un poco mosca. Desde que lo compre, se escucha como algo tiembla por la zona del climatizador y de la radio, y no tengo idea de donde procede exactamente. Despues de hablar com mi amigo Iker Jimenez, i tras traer a toda su nave del misterio a investigarlo... nada, tampoco supo decirme de que era (lo califico como caso inexplicable i me dijo que seria el tema principal de milenio 3 este sabado a la 1 en la cadena ser jaja)... ..bueno resulta que tiembla cuando acelero, tiembla cuando hay baches, tiembla cuando freno... en definitiva, que tiembla siempre que no estoy parado. He intentado ir tocando por muchos sitios a ver si para, almenos sabria entonces de donde sale, pero nada.. a alguien le ha pasado lo mismo?? como lo habeis solucionado?? PD: queridos reyes magos, este año me he portado muy bien, i me gustaria que me regalarais el spoiler delantero que necesito para poner los antinieblas, ademas de un cuadro con FIS y un pomo o un volante de un s3... vamos hombre, estiraos un poco que me he portado muy bien!! Un saludo a todos!!
  14. kase
    Mi S3
    Si!!! Yo tambien ando buscando unas pero no hay manera!! nos lo podrias decir?? Gracias!
  15. ufff.. me hablas de 18 y 19 y ya me suena a imposibles jeje, de momento una 17 i va que arde, que si no ya se me ira demasiado de precio.. Un saludo!
