peagfe_vk
Todo lo publicado por peagfe_vk
  1. mirare en antes de ir al desguace, cojere la referencia y ya esta, y antes de ir te hare caso romulo, limpiare los contactos pero creo q va a ser la dichosa placa casi seguro, porq me he fijado q ha tirado un poco de liquido la bateria y es posible q haya llegado donde no devia llegar,( en el 100 la bateria va bajo en asiento trasero) asik me parece q me toca poner la placa ( o todo el conjunto) y la bateria ya q llevo una semana q arranca con dificultad el motor asik bateria muerta y cierre roto por el liquido derramado......... no gano pa disgustos jejejeje saludosss y gracias a todos por las respuestas. mañana os cuento cono ha ido el tema
  2. en cuanto valla lo miro
  3. he cambiado todo el mecanismo de la puerta por uno del desguace, y no va asik me he ido a por uno nuevo y increible, lo tenian en el conce asik lo he pillado por solo 20€ y ya esta montado pero sigue sin ir, si puedo el finde ire al desguace a por la bomba aver q pasa, y si no......... ya se vera.
  4. enorabuena, otro coche savado de la destrucion, ahora cuidalo y no lo subas a 6000rpm, yo el mio en alguna estirada le subo a 5000 pero en muy rara ocasion asik ya saves a cuidarlo y q te dure otro porron de km. saludosss
  5. con el pulmon me refiero a lo q sube y baja los pestillos, el del conductor y en algunos modelos tb el del copiloto lleva un conector encargado de dar la señal a la bomba (lo q dices q esta en el panel trasero, en mi caso debajo del asiento) no se q sera lo q falla pero q pereza andar a la antigua usanza con los pestillos....... saludossss
  6. si falla todo en sistema en general, solo iba con la puerta del conductor asi le he canbiado el pulmon y por si acaso, pero nada el q tenia esta comprobado y esta bien al igual q el nuevo, deve ser algo electrico porq la bomba no hace nada esta muerta, entonces no se q rele la controla, o si sera la propia bomba, por eso necesito saver cual es el rele q gestiona el cierre y ponerlo nuevo y ni no por ya esta, bomba cascada........
  7. pues ayer cerre el coche sin problema y hoy abierto igual, pero al cerrarlo de nuevo sorpresa, no va el centralizado, no suena la bomba ni nada, he revisado todos los fusibles y estan todos bien, ¿ahi algun rele o algo q pueda estar dañado? o sera la bomba? saludossss
  8. hay q soplar como echando el aliento y colocarlo a unos dos o tres centimetros de la boca, y si es posible sin viento, pero no tienen mucha precision, pero sirve pa hacerte a la idea, pero lo mejor es no beber. saludosss
  9. a mi me paso algo curioso, se partio una pestaña q sujeta el cable del abs debajo del volante, en todos los contactos y conectores de la caja de fusibles, pos en mi caso de aflojo el cable y hacia mal contacto y fallaba, revisalo por si acaso, por cierto el conector es de color azul.
  10. para quitar el pomo del 100 tienes q desmontar los laterales de la consola central, detras de estos hay un tornillo a cada lado, los quitas y sale todo el conjunto hacia arriva, y luego tienes 6 tornillos en la propia funda para tensar a tu gusto la nueva, y el pomo efectivamente sale a rosca como dice churro. el freno de mano lleda debajo y atras una pestaña, la das hacia delante creo q era y sale muy facil. saludosss
  11. no se si sera el mismo plastico , pero en mi 100 tiene las defensas de plastico negro, y cuando lo pinte tenian varios arañazos, el pintor lo dio con una lija muy fina al agua y luego le aplico un abrillantador para plasticos q venden en cuanquier sitio, y quedo de miedo.
  12. a mi se me rompio el servo freno en un escord, y yo no tube la suerte de ser un susto, me comi al de delante, suerte q iva a 30, porq si no.........., eso si el coche quedo destrozado el morro y el otro un poco partida la defensa (peugeot 307) y fue el dichoso servofreno q se quedo sin presion y se hundio el pedal. revisalo lo antes posible y no cojas el coche hasta q este arreglado porq no solo juegas con tu vida. saludoss y suerte
  13. se apaga pero a los 3 o 4 min, y al cerrar los seguros tambien pero con ese tiempo, antes era al momento de cerrar el pestillo se apagaba.
  14. weno pos comento, desde ayer la luz interior no se apaga al cerrar el coche, si lo hace con su temporizador, es decir antes al bajar los seguros se apagaba inmediatamente, pero ahora no lo hace. de q puede ser? o mejor q rele gestona la luz interior?.
  15. haz una prueba, con el motor en marcha y caliente quita la varilla del aceite, si el motor esta bien no debe pasar nada, si sale vapor esq tienes mal la culata y si sale aceite esq tienes algun aro roto.
  16. dame un par de dias y te miro lo q cuesta rectificar el bloque aki donde yo compre los pistones del mio, ah y de paso te comento q he cambiado el volante motor por uno dos kilos mas lijero y en una gozada, se queda un poco inestable en ralenti y lo he tenido q dejar un pelin por encima de 1000rpm pero ha ganado mucho nervio, hazselo al tuyo q te va a molar mazo.
  17. normalmente en todos los coches q he tenido llevan un fusible independiente para ese airbag, mira en tu manual aver si es asi.
  18. pues un amigo de mi padre tiene un taller donde llevo yo siempre el coche a pintar, y si hablo con el igual por 700€ mas o menos te lo pinta y repara todas las abolladuras q pueda tener tipicas de las puertas etc.... el taller esta en vallecas asik si quieres te doy mi num por mp y qdamos un dia y le pedimos presupuesto.
  19. weno tras mi visita al desguace he visto un coche q tenia instalado un sistema de cierre spy como el mio y lo tenia conectado en la puerta, asik el lunes me pondre manos a la obra aver si consigo q funcione, ya os contare y por supuesto ire haciendo fotos de todo el proceso. saludosss
  20. pues ahora mismo voy a ir al desguace, si encuentro otra la cojo y te la envio y de paso aver donde esta el dichoso sensor, en cuanto vuelva pongo unas fotos pa q veais q pantalla es. saludossss
  21. cambia el boton, a mi me pasaba, puse todo los botones del a4 q son identicos y va de lujo.
  22. por cierto un amigo mio curra en la torre y hace descuentos muy interesantes asik si necesitas algo avisame y te ahorras un dinerillo.
  23. pues lo del clausor yo tengo el negro y va sin problemas de echo hice un brico de como cambiarlo, mira aver si no se te ha quemado ningun cable q a mi me paso y me volvio loco hasta q di con el. y del resto ni idea aver si alguien save algo. saludosss
  24. pos aki al lado de mi casa hay un coupe, es cuatro pero no estoy seguro de cual es pero tiene pinta de ser un s2 y lleva mas de un año sin moverse. aver si le hago unas fotos y alguien lo rescata porq da una pena verlo alli................
