Kasi
Todo lo publicado por Kasi
Manual sobre codificación de Baterías- VAG.
Kasi responde a Tiburon3 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, revisando los parámetros de mi nueva Varta H15 AGM después de hacer un viaje de 220 Kms para cargarla, no estoy seguro de qué el sistema de carga funcione correctamente. En el bloque 020 (adjunto pantallazo de Vagcom) me indica una capacidad real de 72 Ah cuando yo creo que, siendo batería nueva, debería indicar un valor mas cercano a 110 Ah que es su capacidad real. Podría alguien que haya instalado recientemente una H15 enviarme esa misma pantalla del Vagcom para comparar? Muchas gracias.- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Hola, hay alguien con Vagcom cerca de Sevilla?
No hay nadie con Vagcom por Sevilla? Venga, animaros que es Navidad y hay que ser buenos.- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Hola a todos, al final he tenido que cambiar la batería deprisa y corriendo antes de tener el Vagcom. He puesto una Varta H15 y me la han cambiado en Noraut... a un precio que no está mal del todo. El tema es que el técnico se ha liado con la codificación (ellos no tienen Vagcom, tienen una App de Bosch) que no reconocía la batería y al final parece que sií pero no las tengo todas conmigo de que haya quedado bien. Hay alguien en la zona de SEVILLA que tenga Vagcom y que me ayude a comprobar la codificación?- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Buenos días, me estoy planteando meterme en el mundillo del VAGCOM. Qué modelo me recomendáis? he leído por ahí que algunos no funcionan en según que versiones de Windows 10. He visto este en ALIEXPRESS, que os parece? cual tenéis vosotros?
OK- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Tu tienes la H15 instalada no? Vale, damos la vuelta a la batería para tener el + a la izquierda y: Todo ese "follón" de cables y conexiones con tornillos que lleva el cable rojo (positivo) llega perfectamente al borne + de la batería? Tienes solamente que conectar los bornes, como en las baterías clásicas, y el resto de cables y conexiones que lleva el cable positivo dejarlo como está? Jod ... que lio- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Cuando instalaste la Varta H15 tuviste problemas con los cables o tenias el polo negativo a la izquierda como tiene la H15 y te coincidió todo?- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Muchas gracias. Lo malo es que al descubrir la batería he visto con horror que la mía tiene invertida la posición de los polos, es decir, tiene el positivo en la izquierda por lo que no creo que lleguen los cables. Aparte, la conexión al borne positivo no es la conexión simple de toda la vida, cómo se ve en la foto, tiene un lio de cables supletorios. Conoces a alguien que le haya pasado lo mismo? Algún especialista en baterías de Q5 start stop?- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Ahora solo me queda encontrar la batería, pensaba que iba delante pero no, supongo que tendré que desmontar toda la parte del maletero. Alguien lo sabe?- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Lo siento, es cierto que me lo dijiste pero no entendí lo que querías decir, y no sé que es conectarse al servidor Audi, es la primera vez que lo oigo. Supongo que eso es materia de los que sois expertos en Vagcom. Gracias por tu ayuda.- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
No sabes la alegria que me das que ahora sea. así. Por cierto, llevo mis mapas actualizados a 2020 gracias a tu ayuda.- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Me alegro que sea como tu dices pero he leído en varios post que nuestras radios llevan un "safe code" una especie de anti robo para evitar que si te la roban no funcione en otro coche y se activa al desconectar la alimentación (por ejemplo al cambiar la batería) y luego cuando la conectas te pide ese código para funcionar. Ejemplo:- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Gracias a ti también por tu aporte. Al poner la batería nueva no te pidió el código SAFE para que funcionara la radio?- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Según el punto 3 del manual de Tiburón3 los 10 últimos dígitos significan que tu batería ha sido fabricada el 25 de marzo de 2021 y su serial number es 1456. Estos datos son reales sacados de internet de una batería que existe? A ti te funciona todo bien con esta codificación? Si yo uso la misma me funcionará bien? Tenias tu el código de la radio, has tenido que buscarlo por ahí o no te lo ha pedido?- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Buenos días, espero que sigas bien con tu Varta nueva H15, yo tengo un Q5 que lleva ya 8 años con la original (la equivalente de 105 Ah 950 A que había entonces) y ya empieza a hacer el tonto y me gustaría cambiarla antes de que me deje tirado. No tengo VAGCOM así que tendré que recurrir a BATERIAS A DOMICILIO o similar pero me gustaría tener los pantallazos del VAGCOM para asegurarme de que no se olvidan parámetros importantes. Serias tan amable de pasar los que tu consideres importantes? Por cierto, como averiguas que código hay que poner para desbloquear la radio? Gracias por adelantado.- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Me gustaría que pudieras contestarme a estas preguntas? A que primera página del manual te refieres? Baterías a domicilio te dejó el coche funcionando todo aunque no pusieran todos los parámetros? Tenías el código de la radio o no te lo pidió al arrancar, o te lo recuperaron ellos? Al final te funciona todo bien? Gracias compi.- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Has podido solucionarlo? yo tenia pensado que me la cambiaran ellos pero me "acongoja" que no sepan codificarla bien- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
ACEITE 0W30 VS 5W30 NO SON IGUALES.CONCEPTO ERRONEOS VISCO SAE EN CALI
Kasi responde a TMAXAVI de discusión en Mecánica General Audi
Disculpas por el error. -
Confirmo que Google Earth vuelve a funcionar. No he tenido que hacer nada, se ha conectado solo. Tengo MMI 3G+
Saludos a todos, yo había abierto otro hilo sobre este tema pero me quedo en este. Esperemos alguna respuesta de Audi para seguir teniendo mapas similares a Google Earth.
Saludos y feliz año a todos. Parece que ya se ha cumplido lo que se comentaba hace tiempo: que Google Earth iba a dejar de funcionar a finales de 2020. Efectivamente a mi ya no me funciona, se queda con la pantalla de carga y al poco tiempo dice que NO HAY MEMORIA SUFICIENTE y vuelve al mapa convencional. Tengo un Q5 con MMI 3G+ del 2013. A alguien con un modelo similar le funciona?
Pues SI que es así, yo lo había probado pero supongo que lo hice mal. Lo que he hecho ahora es parti de cero: * formatear a Fat32 * borrar todas las particiones * crear una nueva partición * convertirla en PRIMARIA y ... BINGO! Me reconoce los 500 Gb del disco, de hecho ya lo he usado para copiar música al Juke Box y todo bien, aunque en mi caso tarda un "pelín" en reconocer los 500 Gb pero bien.
