Kasi
Todo lo publicado por Kasi
Teoricamente NO tengo EDS ya que me venia como opcional y no lo pagué. Sin embargo pasando el Vag-Com al coche me detecta: Address 03 Protocol: KW1281 Controller: 8E0 614 111 A Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10 Coding: 0273004284 Shop #: BB 24334 Eso quiere decir que lo tengo y está solo a falta de activación? En caso de que si ... como lo activo? Hace falta algún componente mas?
Lo que no se es si mi cable (el que venia con el 409.1) será compatible al 100% con esa versión, voy a ver si consigo el crack para esta. Gracias de to2 mo2.
Hola a to2. Compré el cable vag-com con el soft 409.1 pero no encuentro el crack para hacerlo funcionar al 100 %, me he bajado cantidad de cracks pero no funcionan. Alguien lo tiene crackeado y que le funcionen todas las opciones? mi e-mail: kasiqno@hotmail.com Gracias.
Como les pasará a todos los que como yo tienen la antena de la radio integrada en la luneta térmica trasera, la señal de las emisoras llega muy debil y en según que zonas se pierde y empieza a "scanear" continuamente. Cuando lo compré en el concesionario me dieron un "invento" que se enchufa a la antena y (teoricamente) amplifica la señal, pero ni con esas. Alguien ha encontrado la solución? Salu2.
Para ver si consigo quitar la luz roja de error del airbag (con el vag-com me da error de memoria) quisiera desinstalar la centralita del airbag (NO fisicamente si no deshabilitándola a traves del vag-com) y volver a instalarla como si hubiera cambiado el módulo, pero como no tengo manual no quiero empezar a hacer pruebas ni dar palos de ciego, así que prefiero preguntar. Alguien sabe como hacerlo? Gracias a to2.
Desinstalar y volver a instalar Centralita airbags
Kasi publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Para ver si consigo quitar la luz roja de error del airbag (con el vag-com me da error de memoria) quisiera desinstalar la centralita del airbag (NO fisicamente si no deshabilitándola a traves del vag-com) y volver a instalarla como si hubiera cambiado el módulo, pero como no tengo manual no quiero empezar a hacer pruebas ni dar palos de ciego, así que prefiero preguntar. Alguien sabe como hacerlo? Gracias a to2. -
Perdona mi incultura pero ... que es exactamente una repro? Entiendo que es reprogramar algo y posiblemente cambiar algún firmware, no? Que repro se podria aplicar a mi 110 CV ? Gracias.
Saludos a todos y feliz año. Tengo la centralita de airbags estropeada y el vagcom me dice que la referencia es: 8D0 959 655 J La estoy buscando en internet y desguaces pero solo encuentro la misma ref. pero terminada en "C" en vez de "J" Alguien que tenga el ETKA (supongo que allí viene) podria decirme si existe alguna referencia que sea compatible con la mia? Gracias a todos.
Creo que lo tengo localizado aunque con lo que "pesa" tardaré un pelin en tenerlo todo, enviame un mail privado con tu direccion de e-mail y te lo haré llegar. Por cierto, tengo mal mi centralita de airbags del A4 (B5) (restailing del 2000, quattro, 1.9 TDI 110 cv) con el vag-com me dice que la referencia es: 8D0 959 655 J y estoy buscando en desguaces y tal pero no la encuentro, solo la que termina en "C" sabes que otra referencia es compatible con la "J" Gracias.
Hola apañero, pues es raro, que version de vag com utilizas? el cable donde lo has comprado? es USB o puerto serie, quizas el problema este en el cable o bien tengas que configurar el vag con el puerto adecuado o bin el ordenata, mas pistas plis... S2 es un cable usb obdII, cuya luz es azul cuando se enciende, he probado con varios vagcom, y con todos me pone lo mismo, vehiculo no compatible con vag (o algo asi), si su vehiculo es Seat/vw/Audi intentelo con las opciones indivuduales o algo asi jejeje la cosa es que el ordenador reconoce el dispositivo, voy a configurarlo en vagcom y me lo reconoce en el puerto 4, luego le doy al boton ObdII y tras hacer varios itentos de conexion me da el mensaje de antes, (vehiculo no compatible). ya me estoy coñando en exceso con el Rnse, se me esta atragantando bastante, por si fuera poco, con el emulador de can bus, lo unico que he conseguido es que se encienda la luz de los botones cuando enciendo las del coche, se me sigue apagando cada media hora, lo cual me indica que el coche no reconoce el rnse... A mi me pasaba eso mismo y era la mayor chorrada: se tiene que pasar con el contacto dado o el motor en marcha, no se si tu lo hacías, yo desde luego no porque pensé que se cascaría algo. Salu2.
Gracias fermoa4, era eso. Que conste que lo pensé pero no lo hice por temor a cargarme algo. Se lo diré tambien a un compi del foro que le pasaba lo mismo que a mi. Salu2 y feliz año.
Hola apañero, pues es raro, que version de vag com utilizas? el cable donde lo has comprado? es USB o puerto serie, quizas el problema este en el cable o bien tengas que configurar el vag con el puerto adecuado o bin el ordenata, mas pistas plis... S2 es un cable usb obdII, cuya luz es azul cuando se enciende, he probado con varios vagcom, y con todos me pone lo mismo, vehiculo no compatible con vag (o algo asi), si su vehiculo es Seat/vw/Audi intentelo con las opciones indivuduales o algo asi jejeje la cosa es que el ordenador reconoce el dispositivo, voy a configurarlo en vagcom y me lo reconoce en el puerto 4, luego le doy al boton ObdII y tras hacer varios itentos de conexion me da el mensaje de antes, (vehiculo no compatible). ya me estoy coñando en exceso con el Rnse, se me esta atragantando bastante, por si fuera poco, con el emulador de can bus, lo unico que he conseguido es que se encienda la luz de los botones cuando enciendo las del coche, se me sigue apagando cada media hora, lo cual me indica que el coche no reconoce el rnse... Me pasa lo mismo que a ti, tengo un A4 (B5) y no hay manera, a ver si alguien nos echa una mano. Salu2.
Saludos a todos y felices navidades. Acabo de recibir el cable OBDII y me he descargado el soft vag-com 409-1. Lo he instalado y conectado al coche pero no entiendo nada ..., solo me reconoce el controlador de apertura de puertas. Paso el test de compatibilidad con OBDII y me dice que este coche no es compatible (????????) cuando en todos los sitios he leido que si lo es. Por cierto paso el programa con el motor parado y llave de contacto fuera. En fin AYUDA !!!!!
Ruido al girar volante A4 Quattro del 2000
Kasi responde a Kasi de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Tio, has dado en el clavo !!!! Efectivamente ... spray (con silicona) al final de la caña y OK !!! Gracias, me habia comido el coco con algo mas complicado y caro. Espero que le sirva a mas gente. Un saludo. -
Esta bajo la banqueta trasera? Yo pensaba que estaba bajo la consola central y no sabia como sacarla. El tuyo es un B5 (año 2000) ?
Me venden una centralita para airbag "teoricamente" compatible con Audi y Volkswagen y que tiene la Ref.: ref 8LO 959 655 Como puedo saber si me vale para mi A4 TDI 1,9 110 CV del 2000, alguien sabe la referencia exacta? Gracias.
Y que desmontaste hasta llegar al anillo? De todas formas intentaré lubricar la parte que me comentas. -
tu ruido es como este??? Gracias Duke80, No es ese ruido, es como mas agudo, mas parecido al ruido de las bisagras de una puerta, y cuando lo hace, no hace falta llegar al tope derecha-izquierda. El liquido esta a buen nivel (le he rellenado un pelin por si acaso). -
Gracias Portugues pero no es problema del líquido, está perfecto, o es del anillo, o es de la dirección que espero que no, por eso quiero lubricar el anillo a ver si suena la flauta. Alguien sabe como se accede? Si es el anillo del airbag, el sonido sale claramente del volante, es como un roce de plásticos, por experiencia no se soluciona engrasandolo, sino cambiandolo, es una pieza "defectuosa" del grupo Vag, aunque cumple su misión, con el tiempo le sale ese molesto ruidito. De todas formas no me cuesta nada probar (y es la opción mas barata), sabes como acceder a el para echarle un poco de spray? -
Gracias Portugues pero no es problema del líquido, está perfecto, o es del anillo, o es de la dirección que espero que no, por eso quiero lubricar el anillo a ver si suena la flauta. Alguien sabe como se accede? -
Al girar el volante a ambos lados me suena un ruido como de la dirección y he leido por ahí que puede ser del anillo del airbag del volante, por lo que quisiera echarle un poco de spray. Alguien sabe como acceder al anillo para poder lubrificarlo? Gracias a todos.
Definitivo sobre el FIS.La solucion...
Kasi responde a Portugues de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Que yo sepa,el que se esta utilizando en el foro el cual me dio la informacion,es este,y lo que ocurre,es que a los Pre,la luminosidad que da es demasiada.Al habla con el comercial,les han madado una nueva remesa que estan probando...A ver que ocurre.. Este,en los cuadros negros se que no da problema. Un saludo.Portugues. No se si te he comprendido bien .... Entiendo que estás hablando del que va en el cuadro negro y por lo tanto es el que vais a pedir? No se puede pedir para el blanco? -
Por lo visto el tipo de FIS varia de fabricante dependiendo si la parte trasera del cuadro es de color blanco o negro, el mio es blanco y según el taller que repara estos cuadros (MENIGAR de Alcobendas), es casi imposible de conseguir. Antes de hacer ningún pedido habria que estar seguros de cual de los 2 tipos necesitamos, yo me apunto si es para los cuadros blancos. Dime algo. Salu2. -
Saludos a todo el foro, Alguien podria decirme el modelo exacto de vag-com para checkear el un A4 quatro del 2000 y no morir en el intento? Y donde conseguirlo? Gracias.
Alguien sabe como encontrar donde está colocado el módulo de control de los airbags en un A4 Quatro TDI 1.9 del 2000 ? Gracias a todos.
