picias
Logros de picias
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. hola tengo un a 6 2500 tdi 99 y me gustaria saber si lleva un fusible independiete de un faro de otro y cual son porq biene en aleman i no tengo ni idea es el del faro derecho muchas gracias
  2. ok eso es
  3. esq es de un amigo y es el vag solo un parato pequeño rojo q pone vag y solo te dice errores no es el vagcom q puedes poner segun e visto todas esas opciones
  4. muchisimas gracias por la gran ayuda . al final e cambiado el caudalimetro y el coche va como un rayo menos mal q se a arreglado porq me tenia muy cabreado . despues de dos semanas en un taller y no dar con ello q gente hay por la vida . çmuchas gracias
  5. soy nuevo en esto no controlo mucho lo del caudalimetro eso si lo cambiare haber pero lo de la n75 la erg y esas cosas ni idea me gustaria si no te inporta q me las esplicases y me dijeras donde estan muchisimas gracias .
  6. intake manifold pressure regulating sporadic limit. me han dejado un paparato vag y me da este fallo q es lo q puede ser esq no tengo mucha idea aver si alguien q me pueda echar una mano . el coche no anda na le falta mucha potencia se queda muerto es un a6 2.5 150cv
  7. picias
    URGENTE
    HOLA BUENAS NOCHES NECESITO AYUDA URGENTE MAÑANA REGRESO DE LAS VACACIONES Y ME ACABO DE DAR UN GOLPECILLO FRPNTALMENTE LA PARTE IZQ DELANTERA UN POCO ABOLLADA HE ECHO EL PARTE Y CUANDO E COJIDO EL COCHE NO PASABA DE 3 MIL VUELTAS NO SE LO Q LE A PODIDO SUCEDER RUEGO SI SABE ALGUIEN ALGO Q ME RESPONDA . MUCHAS GRACIAS A TODOS
  8. picias
    TIPTRONIC
    HOLA ME GUSTARIA SABER SI ALGUNO DE VOSOTROS LE A PASADO CON EL CAMBIO Q EN LA POSICION "D" EN LAS SE MUEVE SOLO A EL CAMBIO SECUENCIAL SE A QUEDADO MUY SUAVE Q HASTA INCLUSO EN CURBAS COMO NO LO SUJETE SE ME MUEVE . ME GUSTARIA SABER SI ESA PIEZA ENTERA SERA CARA PORQ ME COMENTAN Q VA DE UNA PIEZA . MUCHAS GRACIAS
  9. hOLA: Yo tuve un golf 1.9tdi 130cv. y tuve un problema con el tiptronic. No era el mismo problema que el tuyo. A mí, cuando en el fis se veía "D" la palanca estaba en posición "4". Cuando fui al concesionario, me dijero que este tipo de problemas "internos" del cambio, la solución es clara y cara. Cambio de los "engranajes" (no soy muy preciso en mi lenguaje) que hay dentro del cambio. Total, que la reparación me costó casi 600 euracos. Me cambiaron casi todo, palanca, soportes, etc.. No sé si te será de ayuda, pero vete haciendo la idea de pasar por taquilla saludos gracias por tu respuesta por lo menos me are una idea tengo el coche en un taller y esta semana me dicen algo .muchas gracias
  10. ya os ire comentando esta tarde me dicen en el taller q le pasa
  11. HOLA TENGO UN A 6 2.5 150CV DEL 99 LLEVO OBSERVANDO UNOS DIAS Q NO ANDA EL COCHE SE QUEDA AHOGADO CUANDO LE PISO HE CAMBIADO EL CAUDALIMETRO Y SIGUE IGUAL Q LE PUEDE PASAR . MUCHAS GRACIAS
  12. hola a todos tengo un a6 2.5 150cv del 99 y quisiera saber q puedo hacer con la palanca de cambio se a quedado muy suave y se va de cambio auto a secuencial q le a podido pasar y como sujetarlo . muchas gracias
  13. picias
    REPRO-ZONA CENTRO
    HOLA A TODOS ME GUSTARIA SI ALGUNO ME PODIAIS AYUDAR . MEGUSTARIA SABER Q TIPO DE REPRO ES MEJOR Y DONDE HAY ALGUN TELLER LO MAS CERCANO SOY DE GUADALAJARA MI COCHE ES UN A 6 -2.5 TDI 150CV FINALES DEL 99 CUANTOS CV LE PODIAN SUBIR ? MUCHAS GRACIAS A TODOS
  14. HOLA HOY MISMO HE CAMBIADO EL CAUDALIMETRO Y AHORA VA MEJOR Q NUEVO ME PASABA LO MISMO Q ATI POR 100€ TODO AREGLADO LA MARCA ES BOCH
  15. HOLA SOY NUEVO EN ESTO ME GUSTARIA SABER DONDE LE PUEDO HACER UNA REPRO A MI COCHE EN LA ZONA DE GUADALAJARA TENGO UN A6 2500 TDI 150CV . MUCHAS GRACIAS AL Q ME AYUDE
