davidvalencia
    valencia
Logros de davidvalencia
Rookie
Rookie (2/14)
  1. aqui estan las fotos. Como dije antes, tengo pasado el cable desde la entrada AUX por dentro hasta la parte delantera donde estan los mandos del clima. El micro lo tengo escondido. Cuando desconecto el telefono el cable tambien se queda escondido
  2. Bueno... lo primero es comprar un cable con dos clavijas jack stereo. A continuación cortas el cable por un extremo, lo pelas y tendremos los siguientes hilos: FOTO 1: CANAL IZQUIERDO: BLANCO Y MALLA (comun) CANAL DERECHO: ROJO Y MALLA (comun) A continuación, viene la parte más dura de la operación. Coges unas tijeras, cortas el auricular y lo pelas. FOTO 2: A cada auricular le llegan 2 hilos hilo 1: comun (malla) hilo 2: canal Izquierdo o derecho Ahora tienes que soldar el hilo estereo al extremo donde iba el auricular. Hilo blanco------------------------------> Hilo auricular izquierdo Malla hilo blanco----------------------> Hilo auricular izquierdo malla Hilo rojo----------------------------------> Hilo auricular derecho Malla hilo rojo--------------------------> Hilo auricular derecho malla Bueno... El cable ya está listo para su funcionamiento. Al final me he enrollado un poco y no he puesto el esquema. Pero creo que está bastante claro. Este fin de semana cuando llege a casa le haré unas fotos para que veáis como lo tengo hecho. Ya que lo tengo pasado desde la parte trasera hasta la parte delantera, y cuando no lo tengo conectado el cable se queda oculto. Por cierto DIMA75, para descolgar y colgar el telefono lo tienes que hacer como lo haces normalmente cuando tienes conectado los auriculares. Seleccionas el AUX para poder oirlo por los altavoces del coche. Ya me contareis que tal, el que se atreva a hacerlo. Un saludo
  3. que tal Xermi!!! Creo que haciendolo asi, no te podran oir porque hace falta el micro que lleva incorporado el cable de manos libres. Al introducir el manos libres en el móvil se deshabilita el micro del telefono y se activa el micro de los auriculares. Si le pones un cable con doble jack, no le estas dando entrada de audio al móvil. El mio suena bastante bien y además utilizo el móvil para poner musica y suena de lujo. A quien le interese le puedo enviar un esquema de como iría conectado. No es nada complicado. Un saludo
  4. Yo utilizo la entrada AUX para escuchar musica y ademas usarlo como si fuera un bluetooth de telefono. Solo tienes que "sacrificar" los auriculares que vienen con el telefono. Hay que cortar por donde estan los auriculares y en su lugar poner una clavija jack macho y conectarlo en la entrada Aux del coche. Asi podras escuchar a la persona que te llama por los altavoces del coche y te escuchara porque estas usando el micro de los auriculares. Yo lo tengo asi y funciona muy bien. Cada vez que subo al coche, conecto los auriculares "tuneados" al móvil y cuando suena pulso en Aux y... tachan!! bluetooth casero y bien baratito. Un saludo a todos
  5. Para poder escucharlo por el equipo tienes que pulsar en CD y te aparecera la entrada auxiliar. Si vuelves a pulsar CD cambiara al lector de CD... un saludo
  6. nada de nada... nadie tiene algun primo aleman que trabaje en la fabrica de audi.
  7. Eso es Xremi a eso me referia.
  8. Bueno pues he salido al coche para mirar unas cosillas a un compi forero y me acorde de mirar esto, y en mi centralita (la de 24Bytes) y con mi cable, el 704.1, no sale la label 52-Door Elect. hola Xremi yo si que lo he probado con mi vagcom 805 y centralita de 30. Si que me aparece el modolo 52-Door Elect. pero una vez dentro no aparece la tipica pantalla donde introduces el Byte 4. Este find haré las capturas de pantallas para que lo veas y ya me diras. Un saludo
  9. A ver si alguien me puede ayudar. Tengo la centralita de 30 Bytes y el Vagcom 805. Cuando intento activar las luces americanas en el byte 7 me sale de la siguiente manera: como veis no me salen los recuadros que sales en la parte izquierda para activarla. Tambien me encuentro que los modulos de activacion del vagcom 805 no salen igual que con el vagcom 704. Un saludo
  10. por cierto Xavi... Por supuesto que tu tendras tu parte de Pella si te quieres apuntar
  11. AHORA SIIII!!!!! Esto vuelve otra vez a prometer!!!! Lo de la KDD, lo dicho... Contar conmigo y con mi paellero!!! Ese find promete!!! Haré un curso intensivo este domingo que toca paella en casa de mis padres! Así nos podemos enseñar todas las pijaditas. Como comente a xermy tengo algunos bricos que a alguno le puede interesar. 1º.- Cambié el diodo led rojo de la alarma que apenas se ve cuando esta conectada por un led blanco de alta intensidad (se puede poner rojo, verde, amarillo etc.. tambien) y ahora se divisa a 100m. Se ilumina el techo del parking cada vez que parpadea. Este brico se lo puedo poner al quien lo quiera en la proxima KDD. En 30 minutos lo tiene. Seguro que Tuporaki con lo que le gustan las pijerias querra uno 2º.- Hice un soporte con metrakilato moldeado para el ipod. Sin tener que hacer agujeros en el coche. queda muy chulo con el ipod puesto y sin el. 3º.- Tengo conectado los auricolares del Ipod en la entrada auxiliar que se encuentra en la parte trasera y el microfono de los auriculares para utilizarlo de manos libres. otra pijadita... 4º.- He aprobechado uno de los pulsadores que estan inutilizados a lado de los warnings para insertar el pulsador del mando a distancia del garaje. Bueno todo esto os lo enseñaré en la proxima KDD que seguro que promete!!! Un saludo a todos
  12. Xavi... Deja ya de provocar. Tio... dejalo ya si no vas a aportar nada interesante (sin pagar). Que aguante tienes Xermy!!!! Ni caso
  13. Leon esta a la vuelta de la esquina de Valencia!!! Me apunto!! yo llevo el arroz, el caldero y mi nuevo vagcom 805 para todos aquellos que se quieran añadir cositas en su audi... DE GRATIS!!!!!!!!!!!!!!!
  14. 100% contigo xermi!!!!!!!! A mi si que me ha puesto NERVIOSO!!!!! Hoy me he comprado el vagcom 805 y mañana mismo empiezo a trastear. PERO QUE CARA TAN DURA!!
