MatChoto
Logros de MatChoto
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. ya lo e desmontado y si que luce,algunas veces se vuelven a ir,,,,,creo qeu tengo algun problema en alguna clema....lo que no se si tendra qeu ver tambien con el que no me funcione el tempomat....
  2. muchas gracias,entonces antes si lucian que es lo que yo creia....este es tambien el de 4 radios..... entocnes o esta mal codificado el tempomat con la smls o esta mal la smls y tampoco luce por eso.....vaya duda.....y para probar si esta mal la smls?? da averia que reconozca el vagcom? o me toca cambiarla directamente?? vale un paston!! saludos
  3. Buenas!! llevamos un mes con el coche o asi pero como yo apenas lo cojo,anoche cuando lo conducia fui a subir el volumen de la radio y me dije,c*** si yo creo que estas teclas antes si lucian!! es cierto o no? igual tiene algo que ver con el problema que tengo con el tempomat no??....que este mal la smls o que este mal codificada..... gracias :drool:
  4. Navassenc no te preocupes lo que cuenta es la intencion! y tu la has desmotrado :ranting2: furgolin2 gracias tambien a tu pero si se como funciona pues e llevado un passat con el mando igual ciueral de nuestros audis, y ni con esas!! por cierto el passat que llevaba marcaba en el cuadro digital la velocidad a la que vas,en los B6 no lo marca no? pero seguro que en el b7 si... jod** que ganas tengo de usarlo ya!! c***!! jeje saludos
  5. buenas! YA e cambiando el conmutador de freno y sigue igual ,comprobado con el vag com que no da ningun error creo que es problema de codificacion pero no doy con ello,lo hago todo segun el manual y nada!! socorro!!!!
  6. bueno pues volvere a probar en marcha pero ya lo probe....si no mirare el sensor del freno a ver si es eso,por que me han comentado por otra parte que necesito tirar un cable desde el volante hasta la centralita del auto pero yo le e dicho que ni de coña,el dice que si que si no no funciona pero los que lo habeis montado vosotros mismos no habeis necesitado hacerlo verdad??? gracias a todos!
  7. buena idea tineo! no habia pensado en eso pero pensadolo bien....si no luce en el cuadro el testigo del tempomat.....no tendra que ver no? por que cuando frenas se desactiva pero la luz de cuadro no se apaga.... se me olvido decir que es multitronic....cambia la codificacion siendo automatico o manual?? gracias
  8. buenas!!! la luz en otros coches la e visto y desde que conectas la palanca se enciende sea en marcha o en punto muerto y la palanca si funciona pues cuando hacemos la prueba manual todos los movientos los hace correctos,creo que es un tema de codificacion...
  9. eooo necesito ayuda
  10. Buenas! Vengo de acabar de instalar el tempomat en mi A4 B6,e seguido al pie de la letra el manual que encontre en este foro,la smls es compatible pues la referencia acaba en N,hemos codificado el apartado motor y tambien la smls pero el tempomat no funciona,la luz del cuadro de instrumentos tampoco se enciende pero cuando hacemos el check con el vag si que luce,luego hemos comprobado los parametros manualmente con el vag y todo funciona a la perfeccion....esto por que puede ser??gracias de antemano con las ganas que tenia de estrenar el tempomat!!!!
  11. david1981 muchas gracias,pense que se podia manejar de algun sitio,lo que se descuelge solo no me enrolla mucho pues si es alguien que no me itneresa cogerlo.... GASMAN77 si me referia al del fis,no lleva nada mas para cambiar el idioma no? gps y fis y ya no?? Tineo muchas gracias!
  12. buenas!! alguien podria mostrarme una foto de la carcasa inferior del volante para ver el hueco que hay que hacer para meter la palanca del tempomat?? sea recortada o sea con el hueco de serie sea montada en el coche o desmontada Gracias!!
  13. Buenas!!! Alguien me puede decir como cambio el idioma del vehiculo? la del GPS que van en el marcador ya la cambie manualmente,pero para lo otro necesito enchufar el vagcom verdad? tengo un amigo que lo tiene y lo maneja pero tiene un golf,me a dicho que os pregunte los canales o codigos para hacerlo y me lo hace en un momento. Otra duda es el telefono que me viene instalado,viene dentro del apoyabrazos central y viene con el interface para nokia 6230,ya e buscando un telefono que me valga,me escuchan y suena perfectamente pero tengo la duda de si no le puedo manejar desde otro punto que no sea el telefono movil,para colgar y descolgar al menos,se puede hacer para usarlo desde el volante? es multifuncion pero en las teclas no viene dibujado el telfono como e visto en el manual,habra que poner alguna centralita o algo?? saludos y gracias
  14. gracias gasman precisamente despues de escribir el post e estado mirando por el foro y me fije mucho en lector de tarjetas para la radio que pusiste en tu coche,me gusta la opcion esa,puede que para reyes caiga como regalo por cierto me equivoque no es un chorus es un radiocd concert lo que llevo....por lo que e visto me vale perfectamente tambien el lector no? saludos
  15. hola! que es exacamente lo que te cambian en esa campaña? saludos
