XTR
Logros de XTR
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Pues claro que hay diferencia entre si se mueven hacia delante o hacia atras. La diferencia es cual es el punto de partida respecto al coche sin banqueta plus. Y os puedo confirmar que los asientos se echan hacia adelante. Es decir, se ganan 10 cm de maletero frente a un Q5 sin banqueta plus. Yo lo puse obligado por la bolsa portaesquis y tengo que decir que esos 10 cm cunden muchisimo en el maletero y gracias a ellos consegui meter todo el equipaje en el maletero cuando fuimos a esquiar (parece imposible, pero la jefa para 2 adultos y 2 niños lleno 2 maletazas). Tambien aprovecho para comentar algo sobre la bolsa portaesquis. Cuando la vi me pareció poco cómoda. Estaba acostumbrado a la bolsa de un serie 5 que solo va desde el asiento para adelante y esta es una funda portaesquis clásica completa, con sus asas y todo. Se fija al enganche del cinturon trasero central y trae unos tensores para impedir que los esquis se deslicen dentro de la bolsa. Pero despues de usarla tengo que decir que estoy encantado con ella, ya que te permite transportar los esquis fuera del coche de manera cómoda, mucho mejor que llevar 4 pares de esquis sueltos. Respecto a otro post que he leido hago una aclaración. Aunque la banqueta trasera este desplazada hacia atras, sigue siendo posible inclinar los asientos. Esto tiene el inconveniente de que si no se echan hay una ranura que permite ver el contenido del maletero. Esto no me ha gustado mucho, ya que creo que la posicion inclinada que tapa el agujero no es la postura mas cómoda para un viaje normal, a no ser que se quiera echar una cabezadita.
  2. XTR
    TARJETAS SD
    Las instrucciones indican que acepta memoria SD o MMC hasta 4 Gb. Tambien existe una limitación en el numero de archivos: "Un máximo de 512 archivos por directorio, 255 directorios como máximo y en total no más de 2048 archivos y directorios por medio". Tambien añadir que se pueden introducir 128 listas de reproduccion por medio, en formato m3u.
  3. Fijaros tambien que no estara muy alejado de la realidad, cuando el consumo en esa web alemana que se cita anteriormente es 12,48 l a los 100 km
  4. Esta calculado segun el consumo diario, asi que el dato es correcto, no es necesario ponerlo a 0. Para los que no lo sepan, el ordenador realiza 2 mediciones: la medicion 1 es acumulativa, solo se pone a 0 si se resetea. la medicion 2 se pone a 0 sola cada viaje, creo que hay un determinado tiempo parado que conserva la medición. Luego lo miro en el manual y os lo pongo exacto.
  5. XTR
    Cadenas ¿si o no?
    Las llantas parabol de 18 montan la rueda 235/60 R 18, que son unas de las que se podrian montar las cadenas.
  6. XTR
    Comandos de Voz
    Pues me parece que todos los comandos que no sean los propios de la telefonia deben funcionar con el navegation plus. Porque a mi no me responde ninguno de ellos. ¿alguien ha probado sin navegador? ¿a ver si me ha tocado a mi el Q5 sordo?
  7. Para ir al trabajo tengo unos 6 km de ciudad y 36 de autopista en cada recorrido. Voy muy suave, sin acelerones y no pasando de 120 nunca. El consumo esta entre 12,4 y 12.8
  8. XTR
    ALGUNA DUDA
    Teoricamente la entrada auxiliar viene de serie. Incluso cuando cambiamos la fuente del menu "media" me da a elegir entre CD, SD y aux. Pero... no la encuentro por mas que la busco. Esta la cosa mas dificil que encontrar a Wally.
  9. Exacto, funciona como un Parrot. Nada mas entrar en el coche se conecta con el movil en el bolsillo. En la pantalla del MMI ves que esta conectado e incluso la cobertura actualizada en cada momento. La gran ventaja frente a un parrot es que puedes llamar utilizando los controles del volante, viendo toda la información en el MMI o en el Panel de control junto al cuentaquilometros. Tambien tienes la posibilidad de marcar por voz, ya sea dictando los numeros o asignando nombres hablados a los numeros de la agenda de tu movil.
  10. XTR
    ALGUNA DUDA
    Que quede claro que yo no tengo ipod ni reproductor mp3 ni mp4, por eso comente que para mi uso la tarjeta SD era más que suficiente, no pretendia ir mas alla. Yo uso una tarjeta SD similar a esta. La puedes enchufar en el PC sin lector de tarjetas directamente en el USB. Antes de que nadie diga que se puede quedar dentro si se sale la tapa, os aseguro que no, ya que la tarjeta sin tapa entra y sale perfectamente.
  11. XTR
    Comandos de Voz
    Pues con el tocho de instrucciones que trae, que ya las tengo releidas, y no pone nada de comandos de voz para radio o media. A ver si alguien puede aportar mas info. Porque igual tiene para cambiar de emisora o de cancion. Quien sabe?
  12. XTR
    ALGUNA DUDA
    Yo personalmente uso más el ipod para reproducir podcast más que música , en este caso el AMI es casi indispensable... Pero si solo vas a reproducir música , con la SD vas sobrado Fijate si sere yo "vicioso" de ipod que no sabia ni lo que es un podcast. Ahora mismo lo he buscado en San Google
  13. XTR
    Conexion Aux-in
    Parece ser que mi Q5 incorpora una conexion AUX-IN. Esta conexión no se si viene de serie o viene incluida con el bluetooth en reposabrazos, ya que según las instrucciones se encuentra en el reposabrazos central. Al parecer, tenemos que utilizar una clavija de 3,5 mm y se pueden conectar reproductores portatiles dotados de clavija 3mm. Mis preguntas ¿esto es parecido al music interface? ¿en que se parece y en que se diferencia? Gracias
  14. XTR
    ALGUNA DUDA
    Respecto a la primera pregunta. Si no tienes navegador que ya es un funcionamiento diferente, las instrucciones indican que acepta memoria SD o MMC hasta 4 Gb. Tambien existe una limitación en el numero de archivos: "Un máximo de 512 archivos por directorio, 255 directorios como máximo y en total no más de 2048 archivos y directorios por medio". Tambien añadir que se pueden introducir 128 listas de reproduccion por medio, en formato m3u. Para aquellos que no sean unos "viciosos" del ipod (como es mi caso) creo que las prestaciones sin Audi Music Interface son más que suficientes.
  15. Pues a mi la primera vez que fui al concesionario me dijeron que venia de serie. Menos mal que recurri a San Configurador Audi que me ilumino.
