Speed1.8T
Acerca de Speed1.8T
  • Cumpleaños 06/11/1990
    Leon
1259 visitas al perfil
Logros de Speed1.8T
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. hay algun problema si monto la maneta hoy, y por ejemplo dentro de un mes lo activo?
  2. Solo se cierrra solo, si le das al boton de abrir, y en X tiempo no abres ninguna puerta, ni haces nada en el....Eso si, si tienes el micro de la puerta jodido, y él no se entera que has abierto la puerta, se cerrará igual. Es para que no te equivoques, y le des al boton de abrir, al cabo de un rato se cierra y santaspascuas.
  3. Hace 10 años, la idea era que un motor estaba perfecto, si no consumia aceite de cambio a cambio. Ahora, te toca rellenar 2 o 3 veces entre cambio y cambio, y es normal... Como evolucionamos.
  4. De donde eres? El frente pintado de negro brillo la verdad es que queda muy bien!
  5. si los multitronic llevan volante bimasa, ahi tienes el problema. si no lleva, igual tienes tocado un taco de motor.... por el ruido metelico digo.
  6. Cuanto le rellenas cada 3000km? si consume un litro y medio cada 15000 no lo veo exagerado, eso son 500ml cada 5000km... El mio, tiene 9000 km, y sigue en el maximo.
  7. montarlo montalo como quieras. El tema es que tienes que apretar las tuercas de los silenblocks de arriba, con el amortiguador a la altura del coche en suelo plano y sin cargar. La rotula de la punta tambien da igual como la aprietes, no lleva posicion. PD: has tenido que desmontar todo el tinglao verdad? sacar las copelas y todo no?? yo en el mio no lo he hecho, pero cuando lo haga, me temo que no vale con sacar la tuerca, ya que el tornillo no tiene sitio para salir.
  8. Por 60 euros no lo hago ni de churro. Para cambiar la polea y tensor me parece que hay que desmontar el morro del coche. ¿Estoy en lo cierto? ¿Me podeis decir algun taller de confianza en Cantabria para ver por cuanto me podria salir? saludos Saludos No, eso es para la correa de distrubucion, par cambiar la de accesorios no hace falta desmontar nada, en 30 minutos esta cambiado.
  9. cierto, guille dicen que entiende algo del tema.
  10. que motor es? cuantos años tiene? Ha podido entrar agua en la correa de discitribucion, y algo raro ha hecho por ahi que se ha pasado... pero me parece ami muuuuuuuuuuy, extraño que entre agua en la distribucion, estabas lavando el coche? o el motor?
  11. Tienes el coche precioso, pero precioso precioso. Como a mi mas me gusta, simplemente con unas llantas y poco mas....
  12. Si el fallo tambien te sale con el motor parado, y pone NIVEL de aceite, lo que te cuenta guille, sensor de nivel.
  13. Cuanto tiempo tiene la bateria? La luz del aceite que se te enciende, es de NIVEL de aceite, o de PRESION? naranja o roja? los 1.8T tuvieron fallos en la bomba de aceite, puede que este muriendo, ten cuidado con el motor, y mas a esas velocidades.
  14. el mio es quattro, 150cv sin s..ta, y de 8 le bajo, pero por carreteras yendo muy tranquilo, a 140 me hace media de 10 o asi.
  15. 7 litros? es quattro? que uso le das?
