angelillo
Todo lo publicado por angelillo
Sensor del Capot Abierto / Cerrado
angelillo responde a Anonimo2.0 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
No le deis mas vueltas, que yo sepa, al menos en mi coche del 2000, ese sensor es solo para la alarma, probad a abrir el capo, cerrar todas las puertas, cerar el coche con el mando y despues cerrad el capo, vereis como saltan los intermitentes al cerrar el capo, es eso, porsi os abren el capo, q salte la alarma. Un saludo! -
Gracias por ofrecerme la centralita, me podrias decir de que coche procede y la referencia de la centralita? asi me aseguro de si me valdria y ya te digo algo cuando lo sepa Un saludo
Gracias tali, probare a poner los airbags y lo llevare a un taller amigo q me miren averias haver si se puede borrar Un saludo!
Hola, tengo una duda, esta navidad pasaba tuve un golpe frontal con un bordillo, no llege a tocar el parachoques pero saltaron los dos airbag, mi pregunta es si me tocara cambiar tambien la centralita, o la nuestra es de las que aguantan varios disparos, porque tengo entendido que hay marcas que aguantan varios disparos, ya de paso, si alguno teneis alguno de los dos airbags o la centralita, si me hiciera falta, os lo agradeceria mucho, tambien tengo mensaje en compraventa. Porcierto, mi volante es el de tres radios Un saludo! y gracias!
estoy buescando centralita de airbag
angelillo responde a alfredocastro de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Gracias alfredo, aunque ahora no tengo el bosillo para poner airbags y tengo q llevar el coche con el volante rajado, aun asi voy a mirarlo para hacerme a la idea de precios y ver si consigo juntar algo y termino de arreglar el coche. Un saludo! -
Posible fallo del sensor de temperatura??
angelillo responde a rtr de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, tengo entendido que el canal 51 es la temperatura de el motor, y el canal 49 la de el liquido refrigerante, corregidme si me equivoco. Un saludo! -
Nivel /temperatura del liquido refrigerante demasiado alto/bajo
angelillo responde a pakonat de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Estoy un 99% porciento seguro de que lo que te falta es liquido anticongelante, a mi me ha pasado alguna vez tambien ya que tengo una pequeña perdida de refrigerante, pero vamos que es eso, echale refrigerante hasta la marca de maximo y veras como ya no te sale el aviso Un saludo! -
Jeje a mi tambien me gusta la verdad, aunque normalmente lo suelo llevar lo mas limpito que puedo eh! jeje fueron unos dias de lluvia que fui a mi campo, que se accede por unos caminos de tierra (barro en ese caso) y se forma algun charquito.. mira te pongo otra de ese mismo dia que fui a lavarlo jeje Un saludo
Hola chicos, yo tambien tengo los airbags saltados por un tropiezo que tuve estas navidades, concretamente los dos frontales, el del volante y el del copiloto, asi que ademas de estos dos airbag tambien tendre que cambiar la centralita, asi que cuando la encuentres podrias postear el precio que te ha salido? porcierto, donde se encuentra la centralita de los airbags? Un saludo -
Larry de que color es tu coche? en el avatar veo que es oscuro pero no distingo si es azul o negro, me podrias poner alguna foto de tu coche? para ver los retrovisores grises en un coche oscuro si no es mucha molestia. Porcierto AsierPvD muy chulo tu coche me gusta sobre todo el frontal, siempre me ha gustado el color rojo para este modelo Un saludo
Es la especie de "rotula" que une el palier con el disco y la rueda. Con permiso de Areavag os linkeo una foto, la homocinetica es lo que hay dentro de este fuelle de goma.
Felicidades maxi!! Porcierto, coincido con lo que dice Enderx33, los de marzo salimos buenos jeje Un saludo
Un saludo, podrias subir el archivo con las esferas escaneadas? si pudierais hacerlo alguno me harias un favor, el mio es prerestyling del año 2000 con relig digital y el medio fis ese como el de andresmaster.
Aqui pongo algunas de el mio, hechas con el movil y un poco sucio, aver si lo limpio bien y le hago una sesion buena.
AYUDA; motor ronco al acelerar y sin turbo!!
angelillo responde a astralopitecus de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, comprueba que no se te haya soltado ninguno de los manguitos que van del turbo a la admision, tiene pinta de eso, quiza estuvieron quitandolo cuando cambiaron las correas y se quedo a medio apretar, debe de ser eso casi al 100%, echale un vistazo. Un saludo -
Al dar las 4 intermitencias solo me lucen las de un lado
angelillo responde a turbolight de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Aqui un A3 1.6 AKL del 2000 que le pasa exactamente lo mismo pero solo me funcionan los intermitentes izquierdos, los del lado del conductor) y solo en el caso de poner las luces de emergencia o abrir/cerrar el coche, al poner los indicadores manualmente tanto a izquierda como a derecha me funcionan bien, alguna vez, al cerrar o abrir vuelve a funcionar el intermitente derecho pero muy pocas veces y a veces desincronizado con el otro intermitente, yo creo que debe de ser el rele de intermitencia, el precio es (corregidme si me equivoco) de unos 30-35 euros, la verdad ni me moleste en arreglar nada puesto q no es un fallo grave ni tengo mucho tiempo ahora mismo jeje. Un saludo -
porcierto, podeis decirme la medida q saca de cubiertas el S3 con estas llantas? no creo q suponga un problema para mi coche aunque sea un 1.6 102cv no? tampoco es una exageracion de llanta
vale, me habeis convencido le llamare aver que me enseñe el estado de las llantas, para saber si son originales, solo con ver la referencia de audi por detras ya debe valer no? si de casualidad fueran replicas, el precio esta bien tambien? aunque yo vi su S3 asi q imagino q seran originales
Hola, el caso es que el otro dia estaba limpiando el coche y se me acerco un chico extrangero con un S3 8L gris con unas OZ en 18" creo, comentandome que vendia las suyas originales del S3 en 17" con gomas, no se el estado de las gomas pero me comento que pedia 200 euros por ellas, las veo demasiado baratas no? que pensais vosotros? imagino que seran las de 5 palos que se abre un poco el palo al final, no las vi en persona. Tambien me dijo que para mi coche no valdrian sin separadores al no ser un S3, es verdad eso? pensaba que usaban la misma tornilleria el A3 normal y el S3, aver si me podeis aclarar un poco que estoy pensando en unas llantas pero como estoy en el paro estaba buscando algo asi jeje, gracias, un saludo
Proyecto: Coming Home Leaving Home
angelillo responde a CaTFiSH de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
cafish, el temporizador es un 55 de esos? si es asi podrias explicarme la funcion de cada patilla? esque vi usar uno para hacer parpadear un led, pero no sabia que tambien se podia usar para cortar la corriente pasado un tiempo, la verdad que en electronica ando bastante perdido por eso te agradeceria que me detallaras tu circuito, gracias de antemano -
Justo en los pedales, por encima justo del embrague hay un pasamuros por donde pasan un mazo de cables cerrado con goma, ahi tienes sitio para pasar el cable de alimentacion, yo lo llevo por ahi, cuando pueda te pongo alguna foto que lo veas, porcierto tienes que desmontar las tapas de debajo del volante, donde va el mando de las luces y el cajoncito ese pequeño encima de los pies.
Me presento gente, que ya esta bien
angelillo responde a angelillo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Si, estuve pensando en poner algunos pilotos del restyling de segundamano, pero antes quiero ver lo de tintar los cristales y estoy guardando dinero para ir a jerez en mayo tambien y nose como lo hago que siempre me falta dinero por todos lados jaja aver si voy haciendo arreglos poco a poco y los voy poniendo aqui un saludo! -
Lo del usb es solo un recorte que le hize a la tapa y por detras lleva sujeto un alargador usb de esos que venden en cualquier tienda de informatica o en supermercados mismo, la verdad es que no tiene nada pero se queda un detallazo, lo de los focos a mi hay veces que me gustan y veces que no, lo malo que tampoco esta nada homologados ni nada pero bueno, el maletero la verdad que no lo uso mucho mas q nada para alguna chaqueta y tal, vamos que nada jeje y el escape esque antes lo llevaba en el clio, que le quedaba mejor porcierto, pero es un prowler con colas intercambiables, mirare aver si le pruebo una de esas dobles mas pequeñas aver si queda mejor, pero el sonido me gusta mucho como se le ha quedado, ya os pondre algo mas mañana con mas tiempo ahora voy a dormir jeje, buenas noches -
Hola me presento, llevo tiempo leyendo el foro sin escribir mucho, bueno os cuento, tengo un A3 8L 1.6 102cv del 2000, pre-restyling claro lo compre con 87mil kms de marcador, que ya sabeis como son esta gente de las compraventas, ahora lleva casi 93mil y de momento de maravilla, ningun problema, hasta ahora lo unico que le puse fue el equipo, una conexion USB en una de las tapas ciegas del sapicadero, el escape, que no me convence muchop pero como lo tenia aqui pues pense en aprovecharlo y le tinte los pilotos de atras que estaban algo rajados y eran los pre, aunque aver si pronto consigo unos porque no me convence mucho el tintado aqui os pongo alguna foto echa con el movil asi de calidad media jeje
