cerril
Logros de cerril
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Para la instalación de la nueva pantalla del navegador y el cableado, he tenido que desmontar clima, radio, aireadores y guantera. Mucho lio pero es sencillo de quitar todo. Para pasar el cable hacia el maletero no he desmontado nada, desde la parte derecha de la guantera, lo vas metiendo por debajo de los plasticos embellecedores del suelo que van por todo el lateral de las puertas simplemente empujandolo hacia dentro y así hasta llegar al asiento trasero. Si, la camara la he probado y funciona perfectamente. Ya te digo que ahora mismo la tengo en el maletero ya conectada y todo solo para ubicarla en su sitio.
  2. He instalado un navegador OEM de la marca ERISIN y lo he pedido con la camara trasera. Esta es la que va incluida en la maneta por lo tanto tengo que sustituir la maneta que viene de serie por esta. Tengo todo instalado y funcionando, incluso el cable de la camara lo tengo ya en el maletero, solo me falta quitar el maldito guarnecido del portón para cambiar la maneta.
  3. Yo tampoco encuentro nada. En el brico de Ze pequeño dice como hacerlo, quitando los dos tornillos que hay bajo las tapas de los intermitentes y luego en una esquina tirando para quitar las grapas. Yo así lo hice y llego a quitar las grapas de toda la parte de arriba, la que va pegada a la cerrradura del portón, pero de ahí no paso. Por más que tiro no sale nada, además me da la impresion como de que hace tope con la cerradura. Nadie tiene el ELSAWIN donde poder ver las instrucciones de desmontaje? Saludos.
  4. Te he dejado otra descarga en tu mp que soluciona el problema de cuelgue, En cuanto a la señal el programa esta configurado con los datos correctos para conectar con la antena, si no has variado esos datos debe cojer señal sin problemas, algo no tienes bien ahi, o instalacion o antena defectuosa Ya me funciona correctamente todo. Gracias,
  5. Hola, tu A5 es sportback o es el coupe? necesito las instrucciones para desmontar el guarnecido del portón del maletero de un sportback, porque no soy capaz de hacerlo. Saludos.
  6. A mi alguna vez me ha pasado de quedarse colgado el erisin cuando estoy usando el navegador y modifico la temperatura del clima.
  7. Buenos días, He adquirido una camara trasera para instalar en un A5 sportback. He intentado quitar el guarnecido del portón del maletero pero no soy capaz de hacerlo. Alguién sabe o tiene las instrucciones para hacerlo? Muchas gracias,
  8. Alguien de los que han instalado el Igo que nos ha pasado Renas, tiene problemas con él? A mi me tarda mucho en coger la señal de GPS y se me queda colgado al rato de navegar. Con el que traía el Erisin no me pasaba.
  9. Muchas gracias Renas.
  10. Yo la antena gps también la he puesto en el pilar que hay detrás de la pantalla y me funciona perfecto. Alguien podría pasarme una versión mas optimizada del Igo. A mi al igual que a otros compañeros en el usb que va en el mazo de cables del DVD no me lee nada.
  11. Bueno pues ya he encontrado el fallo. Se me había olvidado conectar los conectores que van al clima.Ahora todo funciona correctamente. Gracias por la respues Ese comportamiento de la pantalla no es normal, no se que problema puedes tener , pero algo na va bien ahi
  12. Buenos días, He instalado este aparato en audi a5 y tengo un problema. A mi no es necesario meter la llave se enciende directamente. Es como si tuviera siempre corriente. De hecho cuando apago el coche y cierro la pantalla se Queda alimentada. Y cuando está encendida se apaga sola al poco tiempo y para volver a encenderla tengo que dar al botón de reseteado. Alguien sabe que puedo haber hecho mal? O es que mi aparato ha venido defectuoso. Muchas gracias.
  13. Buenas a todos, Soy nuevo en el foro, aunque llevo mucho tiempo leyendo. Ahora estoy inmerso en la busca de primer Audi, ya he tenido 3 BMWs y ahora toca cambiar de aires. El elegido es un Q7. Ahora tengo alguno que me interesa, de segunda mano claro. Como no me fio de ningún compraventa, mi pregunta es si se puede llevar el coche a la AUdi, para que le hagan un chequeo general del vehiculo y por cuanto puede salir de precio. Muchas gracias.
