katxaton
Logros de katxaton
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Tengo el 805 pero mi ordenador ahora puse el windows 7 y no lo puedo instalar Tengo el airbag encendido y el service Aparte si alguien de cerca me puede ayudar pues perfecto pork no lo domino y asi me pueden enseñar y voy aprendiendo pork igual hago yo algo mal. Lo agradeceria
  2. katxaton
    Vag com en gipuzkoa
    Alguno k domine el vag com ekta elsawin en gipuzkoa? Si puede ser zona mondragon mejor Necesito ayuda!!!
  3. Genial Un 10
  4. Mejor pon un amperimetro No tiene sentido un voltimetro, siempre dara 12v aunque la bateria este muerta....
  5. Seguro k le has hechado g12? Sino tendras igual un problema de culata Suerte
  6. Seguro k es el interruptor de freno Comprueba k s encienden todas las luces d freno A mi se m encendia el esp, luego los calentadores Solucion 20€ de un interruptor y hay algun post k ayuda Suerte El taller ni lo pises Meteran el vag y t robaran
  7. Hoy me han instalado un parrot modelo mki9200 en un instalador autorizado y resulta que la instalacion ha sido correcta pero cuando el tio a puesto todos los cables y a encajado la radio en su sitio, la radio no se enciende ni se ve la emisora en la que estas, ni la cancion del cd que esta metido ni nada. Simplemente es como si el frontal estuviese apagado pero todo lo demas funciona bien. Hay informacion en el fis de la emisora, de la cancion, pero la radio esta sin luz, no funciona la pantalla..... El tio la ha desmontado varias veces y al final deseperado me ha dicho que lo lleve a la casa oficial a ver que me dicen..... ¿que hariais en mi lugar? ¿imagino que el tio tendra un seguro y me pondra otra radio,no? Por favor, acepto vuestras sugerencias... Gracias Saludos
  8. Hola: Tengo un a6 del 2000 con un 2din y el equipo de serie, el navigation plus y me gustaria poner el rnse o un multimedia. Tengo que hacer mucha averia? Es complicado? Solo es poner y quitar? Y aprovechando, en un a4 b6 del 2003 que tiene un concert que me aconsejais para poner un 2din multimedia. Un rnse o un multimedia?
  9. pero esto no tiene mayor importancia, que el cuadro no me marque las temperaturas, no es algo grave pienso. Sera mejor esperar a que me toque el cambio de correa. Por que no creo que sea algo peor que el termostato no? que es lo que me da miedo.
  10. Estoy interesado en la compra de un a6. He visto alguno y el ultimo bastante majo pero resulta que tiene algun fallito...... os comento, en el cuadro falla la temperatura del agua y la del aceite. ¿alguien me puede decir a que se debe? El modelo es un a6 quattro 180cv negro del año 2000 v6 con 197000 km. la correa de distribucion se cambio con 120000 km pero me dijo que le toca a los 240000 y parece ser bastante caro.¿alguien sabe algo? saludos
  11. Estoy interesado en la compra de un a6. He visto alguno y el ultimo bastante majo pero resulta que tiene algun fallito...... os comento, en el cuadro falla la temperatura del agua y la del aceite. ¿alguien me puede decir a que se debe? El modelo es un a6 quattro 180cv negro del año 2000 v6 con 197000 km. la correa de distribucion se cambio con 120000 km pero me dijo que le toca a los 240000 y parece ser bastante caro.¿alguien sabe algo? saludos
  12. Se me han gastado mas por fuera, pero como me dijo david1981 el problema esta en unas excentricas traseras que hay que regular para poner bien el alineado. He estado en el taller y me han dicho lo mismo Gracias majos Saludos
  13. Buenas, os comento: Resulta que en el verano monte unos neumaticos en medida 225/45/17. Los 4 neumaticos iguales, misma fecha de fabricacion, y de la marca pirelli p zero (rosso): Todo perfecto, presiones de 2.5 en las 4 cubiertas. Las miro bastante a menudo. Suspension bilstein y muelles eibach con 25000 km. Pero tengo un PROBLEMA......en 10000 km se me ha comido el dibujo de las traseras y las delanteras esta perfecto No tengo traccion quattro. ¿porque tan exagerado? ¿que ha podido pasar? Gracias.
  14. katxaton
    vag-com
    te puedo dar un tfno. Se llama luis. a mi me lo vendio por 50 €, programa y cable. Todo ok Es la version 805.1 Hasta la fecha todo ok Suerte 670776949.luis
  15. Lo mejor conectale el vag-com y suerte que no sea nada raro. Como lo lleves al taller solo por saludar 50€ Ultima opcion el taller..... Suerte
