jmfernandezz
Todo lo publicado por jmfernandezz
  1. Tu solito te has contestado. saludos Me refiero al interior del plafón.
  2. En cuanto a la iluminación en las zonas de los pies, he visto que un forero ha puesto unas tiras de leds. ¿No hay forma de poder cambiar las bombillas por otros leds de mayor luminosidad?
  3. Con valor 41 están desactivados los espejos calefactables, si pones 4D en ambos en este caso se bajaran al dar marcha atras los 2 espejos, si dejas 41 en el izquierdo y 4D en el derecho, se bajará el derecho al dar marcha atrás. Si pones 40 en ambos tienes los espejos retrovisores calefactados activados siempre que tengas puestos los espejos termicos. Si pones 4C en ambos serán termicos y a la vez se bajaran cuando des marcha atras con el coche. Si pones 40 en el izquierdo y 4C en el derecho serán calefactados y el derecho se bajará al dar marcha atras. Como ves hay un sinfin de posibilidades de activación con el Vag-Com. Un saludo. Hola vwolf, Me funciona la programación para el retrovisor del lado de pasajero (derecho), pero el del conductor (izquierdo) no hace nada. Me mosquea que en todos los foros siempre se habla de programar el retrovisor del pasajero, pero nunca el del conductor. ¿Ha probado alguien con la programación del retrovisor del conductor (módulo 42)?. Aunque esto ya es antiguo, ¿me puede decir alguien si le funciona la programación en el retorvisor del conductor?
  4. +1. Yo también he colocado un panel de 24 Leds en el centro y para mí da suficiente luz, tampoco es cuestión de convertir el maletero en una discoteca. Os dejo el enlace por si os interesa: http://cgi.ebay.es/Panel-placa-24-LED-12V-...=item439cdf9473 Un saludo. Esta bien si te corren prisas ponerlas pero si no,compralas en vendedores de fuera que no te cobran gastos de envio que aqui se pasany ademas mas caros mismos productos.(lo siento si hay algun vendedor cerca leyendo)Un par de T10 2€ gastos gratis,donde lo has comprado tu mismo led 8€ +3€ gastos de envío,te ahorras 9€ esta bien no?pues asi todo. saludos y espero no ofender a nadie. ¿Puedes poner el link de donde las has comprado?
  5. A mi tambien y ya tengo 25.000 km
  6. Pues de momento la acabo de comprar, asi que cuando me lleguen y las pruebe te cuento, la de 20 led´s me ha costado 8.13 Euros. Ver veremos que tal. Un saludo. Mi idea era comprar 2 de 12 led y situarlo en los laterales
  7. Hola, He encontrado este panel de leds en Dealextreme. Parece que vienen polarizadas con resistencias y no dan el problema del maletero y se apagan al cerrarlo. El precio es de 7 euros (no hay gastos de envio). ¿Alguien las ha probado? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12738
  8. Los cobardes estamos impacientes por saber si funciona el tema de la batería. Me gustaría poder activarlo pero no me atrevo.
  9. ¿Es posible convertir los asientos traseros normales en abatibles?
  10. OJO DEYMOS. La resistencia de una bombilla de filamento no se puede medir con un multímetro, sea o no de precisión, ya que la impedancia del filamento varia considerablemente con la temperatura. En base a tus medidas, indicas que una bombilla de 12V/10 W tiene una impedancia de 2 ohmios. Bien, por la ley de ohm, si sustituimos la bombilla por una resistencia de 2 ohmios, el resultado sería el siguiente: Potencia=V^2/R=12^2/2=144/2=72 W. OJO Con 2 ohmios vas a sobrecargar la línea y es probable que salte el fusible (depende del calibrado que tenga). Yo te recomiendo insertar una resistencia con una potencia para completar los 10 W de la bombilla de origen. Esto es, si la bombilla led tiene una potencia de 5W, deberías calcular el valor de una resistencia de otros 5 W para que la suma total sean 10 W. Usando la misma ecuación, se obtiene un valor de 28,8 ohmios. Sería cuestion de buscar un valor lo más proximo posible. No se si existen bombillas de 5W, en caso afirmativo, sería una buena solución sustituri la bombilla original por una de 5 W que junto con los 5W de la bombilla led daría un total de 10W.
  11. Con valor 41 están desactivados los espejos calefactables, si pones 4D en ambos en este caso se bajaran al dar marcha atras los 2 espejos, si dejas 41 en el izquierdo y 4D en el derecho, se bajará el derecho al dar marcha atrás. Si pones 40 en ambos tienes los espejos retrovisores calefactados activados siempre que tengas puestos los espejos termicos. Si pones 4C en ambos serán termicos y a la vez se bajaran cuando des marcha atras con el coche. Si pones 40 en el izquierdo y 4C en el derecho serán calefactados y el derecho se bajará al dar marcha atras. Como ves hay un sinfin de posibilidades de activación con el Vag-Com. Un saludo. Hola vwolf, Me funciona la programación para el retrovisor del lado de pasajero (derecho), pero el del conductor (izquierdo) no hace nada. Me mosquea que en todos los foros siempre se habla de programar el retrovisor del pasajero, pero nunca el del conductor. ¿Ha probado alguien con la programación del retrovisor del conductor (módulo 42)?.
  12. ¿Puedes poner el link donde lo has comprado todo?
  13. Lo del tema del retrovisor derecho cuando damos marcha atrás, ¿alguien lo ha probado con el retrovisor izquierdo? Lo digo por la codificación que llevan ambos módulos. Es la misma. Address 42: Door Elect, Driver (J386) 011C02204100410001 Address 52: Door Elect, Pass. (J387) 011C02204100410001
  14. Una solución rapida y un poco chapuza sería poner una resistencia en serie con la bombilla hasta que el consumo global sea el mismo que la bombilla original.
  15. ¿Debo seguir el proceso completo de desistalar software, driver (fclean), etc...?
  16. Ayuda urgente. No se que me ha pasado, pero me ha desaparecido el directorio del VAG del disco duro. ¿Que debo hacer ahora? ¿Sigo las instrucciones para desistalarlo completamente y despues volver a instalarlo? ¿Se puede instalar sin hacer una desistalación?
  17. Ayer te envie un MP
  18. Yo creo que si no llevais el sensor, entonces no lo hará nunca.
  19. ¿Puede confirmar alguien este tema?
  20. Hola, Me he leido todo el post y tengo una duda con respecto al portacarteras. Cuando haceis referencia al material, indicais el portacarteras 1K5........, tuercas de inserción 811 807...... y los tornillos alomados. Con respecto a los tornillos se hacen referencia a dos códigos: - N 106 663 02 - N 106 332 02 ¿Cual de las dos referencias es la válida? ¿Valen ambas? Si voy al concesionario y pido el portacarteras para el B8, ¿es necesario dar todas las referencias? Gracias de antemano.
  21. ¿Está permitido llevar la silla en el asiento delantero?
  22. En relación a los códigos de los retrovisores. ¿hay forma de ver dichos códigos sin desmontar los retrovisores? Mi coche es de 2008 ¿se podrá activar la función de retrovisores calefactables? Saludos,
  23. El sensor de luces y lluvia no viene de serie. Es un extra.
