jmfernandezz
Todo lo publicado por jmfernandezz
  1. Hola, ¿Alguien ha probado lo siguiente? Parace que el tiempo que tarda en desconectarse la radio (Chorus/Concert/Symphony) - module 56 - adaptation channel 3, desde 1 a 99 minutos.
  2. Más claro imposible. Muchas gracias vwgolf, da gusto contar con la ayuda de gente como tu.
  3. Otra duda más. Cuando trasteamos con el cable (aunque despues lo dejemos todo como de casa), ¿queda algún rastro en la centralita que pueda ser detectado por la casa?
  4. Hola, Quizas sea una tontería, pero me tiene mosqueado lo siguiente del VAG-COM 812. Sin el cable conectado al coche, al abrir el VAG-COM y entrando en la pantalla de "Select", entramos en otra ventana que tiene varias pestañas. Cuando no está conectado al coche, la primera pestaña es "Common". Sin embargo, cuando conecto el coche y entro en "Select", dicha pestaña se llama "Installed". ¿Os pasa esto a todos?
  5. Si un fallo se produce varias veces, ¿el campo date que indica el primer fallo o el ultimo?
  6. Hola, Con el chequeo realizado con el VAG-COM 812 me salen cosas raras. El resultado es el siguiente: Monday,27,April,2009,18:37:47:26365 VCDS Version: Beta 812.4 Data version: 20090214 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K38A007521 Mileage: 22960km/14266miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 2096 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072020 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01009 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod 2 Faults Found 7136 - No Communication with ABS Brake Control Module U0121 00 [032] 4713 - No Communication with ABS Brake Control Module U0121 00 [032] Readiness: 0 0 0 0 0 Al principio, el módulo "01-Engine -- Status: OK 0000" lo da como OK, sin errores. Sin embargo, en el detalle de ese módulo indica dos fallos: 7136 - No Communication with ABS Brake Control Module U0121 00 [032] 4713 - No Communication with ABS Brake Control Module U0121 00 [032] De estos dos fallos no da los datos tales como Fault Status, Fault Priority, Fault Frequency, etc... ¿Es normal o puede que esté relacionado con el fallo de "53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010". Por cierto, el detalle de este fallo es: Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C Component: EPB Audi B8 H03 0040 Revision: 00000003 Serial number: 00000000041457 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found 00381 - Databus Instrument Cluster 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 10 Reset counter: 9 Mileage: 17935 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.06 Time: 12:08:41 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V Count: 81 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x4063 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x1010 Este fallo tambien me mosquea, ya que en la fecha que indica, el coche estaba en el concesionario aplicando una de las campañas. ¿Alguien me puede dar algo de luz? Por cierto, la semana que viene tengo que ir al taller, por eso no quiero borrar los errores por si acaso volvieran a salir con la fecha actual.
  7. Hola, Quizas sea una tontería, pero me tiene mosqueado lo siguiente del VAG-COM 812. Sin el cable conectado al coche, al abrir el VAG-COM y entrando en la pantalla de "Select", entramos en otra ventana que tiene varias pestañas. Cuando no está conectado al coche, la primera pestaña es "Common". Sin embargo, cuando conecto el coche y entro en "Select", dicha pestaña se llama "Installed". ¿Os pasa esto a todos?
  8. Hola, He activado el sistema de presion de neumáticos y todo aparentemente bien. Despues de memorizar las presiones, le he quitado 0,5 kg a un neumático y el sistema ni se ha enterado. ¿Habeis probado si realmente funciona?
  9. Hola, Al realizar un scan con VAG-COM, he detectado el siguiente error. ¿Sabeis el significado de cada uno de los campos? Por ejemplo, ¿a que se refiere el campo de "Date"? ¿Que fecha es esa? 1 Fault Found 03041 - Energy Management Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 168 Reset counter: 230 Mileage: 8107 km Time Indication: 0 Date: 2008.11.27 Time: 17:46:31 Saludos,
  10. Robertito608, OK. Si ves algo con tu colega este fin de semana, por favor dime algo. Vwgolf, muchasgracias por la info.
  11. Llevas navegador en el coche? No, no llevo navegador.
  12. OK. Pero, ¿sabeis porque no me sale el módulo 07 Head Unit para poder activar el menu oculto.
  13. Por cierto, cuando hago un chequeo no me sale dicho modulo (07). Me sale esto: Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77 VIN: xxxxxx Mileage: 22940km/14254miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 Por favor, que alguien me ayude.
  14. Por favor, ayuda con vag. Lo he recibido hoy y estoy intentando activar el menu oculto, sin embargo, cuando intento acceder Head Unit, el programa me da el siguiente error: No response from controller. He probado con 805 y 812 y siempre el mismo error. Por cierto, ¿se puede tener el coche arrancado? Es que me salta el aviso de batería baja.
  15. El caso es que cuando ando un rato, ya no vuelve a aparecer el mensaje. Sin embargo, el otro dia estuve 20 minutos con el maletero abierto (con la correspondiente luz del maletero) y despues de eso me vuelve a salir el mensaje. No creo que la bombilla del maletero gaste tanta bateria en 20 minutos. En mi anterior A4 he llegado a tener las luces encendidas más de 8 horas y nuca pasó nada. Esto me está mosqueando. Por cierto, ¿sabe alguien el código de la campaña? Las campañas, ¿se deben pasar en el concesionario donde compraste el coche o puedes ir a otro concesionario AUDI?
  16. Despues de un año y medio con el coche, ahora,cuando está parado 4-5 dias, al arrancar me da el aviso de batería baja. ¿Sabeis cual es la campaña? Las campañas, ¿se deben pasar en el concesionario donde compraste el coche o puedes ir a otro concesionario AUDI?
  17. ¿Sabe alguien el código de la campaña y a que coches afecta?
  18. Hola, He estado mirando en el foro sobre este tema, pero no encuentro nada (el caso es que me suena algo, pero no lo encuentro). Bueno, el tema es que desde hace un par de meses mi A4 B8 (mayo 2008), cuando esta un par de días parado, al arrancar me da el aviso de nivel bajo de batería (la batería se cargará en marcha.......). ¿Es normal?¿Puedo recurrir a la garantía? Saludos.
  19. Hola, He estado mirando en el foro sobre este tema, pero no encuentro nada (el caso es que me suena algo, pero no lo encuentro). Bueno, el tema es que desde hace un par de meses mi A4 B8 (mayo 2008), cuando esta un par de días parado, al arrancar me da el aviso de nivel bajo de batería (la batería se cargará en marcha.......). ¿Es normal?¿Puedo recurrir a la garantía? Saludos.
  20. Hola, Me acabo instalar el ElasWin 3.70 y me arranca bien. El problema es que no se como va. Siempre que se le doy a unas de las opciones, me sale una ventana para identificar el tipo de coche. ¿Es necesario introducir todos los campos reales?. ¿Sabeis donde encontrar un manual de uso del programa? Por otro lado, ¿es necesario que el PC esté copnectado a internet? Como siempre, muchas gracias.
  21. Qué bueno, sí señor... ¿Y qué hay del tema de que los cables se bloquean o no? Ese cable solo trae el driver. ¿Que pasa con el software?
  22. ¿Donde habeis cogido el tercer punto de anclaje del la silla de auto?
