Todo lo publicado por Kev
Eso sería lo ideal y políticamente correcto. Desgraciadamente hoy en día hay compra-venta de cosas robadas. Pienso que por ese precio, debe ser robado, pero mejor compruébalo antes de comprarlo. Pide al vendedor el numero de bastidor del A3 donde estaba instalado y el numero de serie del RNS-E. Te presentas en recambios de cualquier taller VW/Audi y te confirmarán si ese vehículo con ese numero de bastidor llevaba ese RNS-E cuando salió de fábrica. Dudo que los ladrones consulten el numero de bastidor. Saludos
Si, yo también pienso que son teutones, más que nada por el idioma por defecto de su pagina web. Me he leido un post que hay por ahí de cuando se compraron botones (3 años atrás), y segun Air Crusan, Cargravo es un austríaco ( link, puede que no sea el mismo. En ebay hay un tio que se llama cargravo (de austria) pero no tiene nada a la venta ni votos en los 12 últimos meses siquiera. De momento creo que la única opción es "carstyle4you". Tecmel creo que es quien compro botones (no se donde) y tuvo problemas con el envío, a ver si se pasa por aquí y nos ilumina.... debe estar de vacaciones que no se le ve el pelo.
Si dices que es una ganga, tienes poco que perder. Si te deja testear el RNS-E esta muy bien. Lo unico que puede pasar es que sea robado... a una mala, para las revisiones le pones otra vez la Concert y fin y asi seguro no te pillan. ¿Puedes decirnos que te pide por él? Si dice que es de los modernos puede que sea la versión 2010 o que solo sea la version 2009 pero con los botones cromados. Edito: ya lo he visto, creo que es el de 450€... No esta nada mal.
a vueltas con los led's y la matricula
Kev responde a juan_80 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Más que la resistencia, lo que habría que mirar es el consumo (mili Amperios) para aproximar el consumo de las de leds al consumo de la lámpara. La resistencia se pone en paralelo a la lámpara de leds, soldada en los bornes. A menor resistencia mayor consumo y menor posibilidad de que salga el error pero cuida porque si la corriente es muy elevada (resistencia muy pequeña), sobre los 12V disipará mucha potencia y se calentará mucho. -
retomo esto kev s2 Hola Rafa, Acabo de leer tus posts. Vaya put*das que te están sucendiendo entre lo de la ITV y lo del H.P. que hay suelto y te raya el coche de punta a punta. Pa darle de ostias. Suerte con lo de las filmaciones de la CAI. Pues a mi me habían dicho que en Utebo eran más tolerantes... yo fui a Malpica con mi anterior coche y me la metieron doblada, la de fallos que me encontraron. Creo que depende del tipo que te toca. Miedo me da cuando me toque ir a pasar la ITV. A lo de los botones yo sigo estando interesado. Cuestan un ojo de la cara y todos dicen que tarda mucho el envío, pero hay que morir al palo pues es el único que los vende. Si nos juntamos varios, pedimos y luego esperamos unos meses hasta que lleguen... Saludos figura
Hola, ¿Y cuando da el fallo en FIS no se apagan las bombillas? Yo las compre por eBay, baratas (hay un hilo abierto) y me han durado unos meses. El otro día se fundió uno de los 4 leds que lleva y al consumir menos corriente me salió fallo en FIS, la bombilla da unos parpadeos y se apaga. Reclamé al vendedor y me ha enviado unas nuevas similares que acabo de recibir. Puedes borrar el fallo con el cable VAGCOM pero al volver a dar el contacto y chequear el sistema creo que te volverá a salir el error. El problema es que estas lámparas de leds consumen menos que las normales y el coche lo indentifica como error por lampara fundida. Una solución pasa por poner una resistencia (de potencia porque se calentará) en paralelo para aumentar el consumo. Yo pensaba que estas Welldone llevaban alguna resistencia dado que llevan un disipador tremendo. saludos -
Menuda tu odisea con el RNS-E... cada día abres un hilo nuevo para el RNS-E con 0 respuestas. Se podrían centralizar las preguntas. Puede que en el subforo de Car Audio y Navegadores alguien te pueda echar una mano. Suerte
En eso mismo me estaba fijando yo :ranting2: :ranting2: Debe ser que no se aprecian en las fotos porque en la aleta no lleva intermitentes... y obligatorios son...
+1 Prueba a sujetar bien esa pieza de plástico para comprobarlo, o a forzar su posición un poco para que quede más sujeta. A mi también me pasaba a veces.
por la foto se ve que al tuyo le falta la resistencia....normal que se apaguen. A soldar una o reclama al vendedor....a ver si es posible devolverlos, que a ti ASI no te valen. Si que llevan resistencia los leds de jjfk. Lo que pasa que el valor es más alto, la corriente es más pequeña y tienen que disipar menos potencia. Son de 240 Ohms cada una y no llega a medio vatio lo que tiene que disipar, por eso son resistencias SMD pequeñas. A raíz de todo esto, esas bombillas de leds consumen muy poco y salta el error en FIS. Si no tuviese resistencia jamás se encenderían.
Pues parece ser que son diferentes. Te paso unas fotos de los míos: En la foto de lado se ven los diodos que llevan debajo, pero eso solo es para que no tengan polaridad. Creo que los que tengo yo son de mas corriente porque llevan una resistencia de 50Ohms. Los tuyos imagino que van dos en serie y los otros dos en serie. Cada dos con una resistencia en serie de 240Ohms (eso se ve en tu foto). El consumo total debe ser de 80mA y debe ser por eso que sale el error en el FIS. Yo creo que podrías probar a solucionarlo poniendo una resistencia en paralelo para aumentar un poco el consumo. Pienso que con 200mA ya no debe dar error (pues es lo que estimo que deben consumir los míos), así que con una resistencia de 100 Ohms en paralelo con los bornes de tu bombilla puede que solucionase el problema. ¿La potencia de la resistencia? pues mínimo mínimo 2W pero mejor ponle una de 4W si puedes. Si conoces a alquien que tenga un soldador dile que te ayude y lo pruebas Es más barato que comprarse los caros de Welldone... Si lo pruebas ya comentaras los resultados Saludos
Si si, yo creo que son los mismos. Son 4 leds en una plaquita, que por la cada de detrás lleva una resistencia para limitar la corriente y dos diodos, para así no tener que invertir la posición y funcione siempre pongas como los pongas. Llegué a sacar el esquema, aunque creo que lo tiré. Me parece muy raro esto de que a mi me funcionen y a ti no. En el título del anuncio donde los compre yo (ya caducado) (del mismo vendedor) decia que servían para el Sportback... pero es que eso no creo que tenga mucho que ver porque físicamente diría que son los mismos. si eso, ponte en contacto con el vendedor y comentale que a mi me los vendió y me funcionan. Comprueba que no hay ningun componente suelto.
¿Que bombillas de leds has comprado?
¡Bienvenido! Se respira buen rollo, como tiene que ser. Un ayuda, si te quieres hacer una idea de los precios de la parrilla, aquí tienes un ejemplo: La negra y la cromada. Saludos
Tienes un pantallazo aqui, unas páginas más atrás en este hilo. Esta tomado con la version 812 u 805. A ver si alguien con el VAGCOM 908 nos muestra un pantallazo del modulo 9. Pero mucho me temo que los valores serán los mismos... y que la información del coming leaving y demás historias en las centralitas MY10 debe estar en otro modulo diferente al nuestro.
El que dude que no compre, pero a ese precio poco hay que perder. Yo sólo lo puse aquí para quien le interese. Llevo unos meses con ellos sin problemas. Aquí tenéis los de 20€ más portes que yo no he probado: 200379470211
9€ portes incluidos. Hay una subasta del mismo vendedor que acaba en unas horas, están a 1€ y creo que son los mismos que compré yo, en el anuncio donde yo los compre especificaba que eran válidos para Sportback pero según las fotos y características creo que son los mismos. 200482007094 Tiene otros a la venta por 20€ pero son diferentes, los míos llevan 4 leds y estos de 20€ llevan dos. No se que tal serán.
Bienvenido!! No nos dejes con la miel en los labios.... fotos fotos fotooooosssss
¿Dónde encontrar parrilla S3 para A3 ambition S-line?
Kev responde a fanegas de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
En Teruel (no pertenecen a Solano). Prueba otra vez el link, porque lo había puesto mal y luego lo he modificado. A mi si me funciona. -
Si, es cierto, hay que morir al palo o irte a otra comunidad (o provincia) a por el coche. A mi me la quería meter doblada el comercial así que no se lo compré. Tranquilo que un coche es un coche, todos los A3ses vienen de Alemania y por haberlo comprarlo en Solano no tendrás problemas una vez aceptado el presupuesto. Otro compañeros comentan los sablazos que suelen meter en este conce en revisiones o recambios (tu mismo lo has comprobado... 450 por la parrilla S3). Tienes razón, comprando la parrilla en conce es mejor ir a Vic. Si no te atreves a montarla tu mismo, otra opción es el conce o un taller de calle. Que para cambiar la parrilla puedes ir al precio, pues no vas a perder garantía ni nada. Te dejo un link con el proceso de cambio de una parrilla. Aunque sea del pre-restyling, los pasos son prácticamente los mismos. Saludos -
Las dos son del mismo vendedor. Yo creo que las dos son S3 aunque estos Alemanes a veces no distingan entre Sline y S3... o por lo menos en el titulo lo ponen para que salga en las búsquedas. Abajo deja claro que es la original con logo S3 original. Parrilla original Audi S3 Si no sabes aleman el traductor de google siempre puede echar una mano: Detalles de la Oferta Original nuevo Audi S3 rejilla frontal en su embalaje original, de S3 a partir del año modelo 2009 100% de sus componentes originales incluidos factura y garantía / 1 mes de retorno incluyendo emblema de Audi y "signos S3" con marco de cromo y cromo bandas anchas Color: platiniumgrau todos los Audi A3 (8P modelo, a partir de 2009) se pueden adaptar Puedes preguntar en ingles a los artículos. Suelen contestar. -
Quitatelo de delante. Pero, pobre del que lo pille...
Anda, otro compañero de Zaragoza... El montaje, con paciencia y ganas puedes hacértelo tu mismo. La chapita S3 puede quitarse fácilmente. Va enganchada con un plástico de soporte (al cual va pegada) pero tirando de una pestaña sale. A Solano no les des ni agua. No son nada buenos los comentarios hacia ellos, por algo será. ¿Te vas a ir hasta Motorvic por 20 euros de diferencia? -
Puedes mirar en ebay.de Una parrilla tan personalizada que sea la del S3 y no lleve la inscripción no la vas a encontrar y si la encuentras será al mismo precio y le habrán quitado la inscripción. Aquí tienes un ejemplo por 200 eureles. Busca por el foro porque hay foreros que le han quitado la de S3 y le han puesto la Sline... de esto se ha hablado bastante últimamente. Un forero que lo ha hecho creo que es bual. Saludos -
Hola jjfk! Si sí, siguen funcionando perfectamente, y cero problemas. No me ha saltado ningún chivato y no le he puesto resistencia ni nada. Para el precio que me costaron (comparado con los Welldone) les doy un 10. Voy a tocar madera no sea que empiecen a fallar por hablar... Ya tengo montados los del interior y también van muy bien, pero en ese caso si que te tuve que poner una resistencia de 22K en paralelo (solo en dos de ellos) porque se quedaban un pelín encendidos. Saludos
