Kev
Todo lo publicado por Kev
  1. Gracias Dani99... es probable que el problema venga por ahi... por el no disponer de sensor de luces... He mirado por foros ingleses y por lo visto no han encontrado solucion todavia. Lechuguino: Sí, si que hay forma de llevar las DRL (si que se enciendan las cortas) junto con el coming y leaving. Para ello yo lo primero que hago es activar los bits de coming (bit 7) y leving home (bit 5) del byte 0. Luego configuro los tiempos y finalmente desactivo el bit del leaving home (bit 5). El coming y leaving siguen funcionando y no se encienden las cortas. Esto es porque desactivar el bit de leaving home no hace que deje de funcionar. Para ello tienes que hacerlo desde el menu del FIS (que por cierto, este menu aparece cuando ambos bit estan activos). Y sólo se encienden las cortas con las DRL si y sólo si esta activo el bit del leaving home. Espero haberte ayudado con tu futura mod. Saludos
  2. ¿cuanto te han costado esos botes en el conce?
  3. Veo que el tema coming/leaving esta caliente. A ver si puedo aportar algo. Que yo sepa solo hay un menu oculto: Para activarlo tienes que activar el bit 1 byte 23 del modulo 9 (mi centralita es de 30 bytes) tal como en la siguiente captura: Por otra parte, si activas el "leaving home" (bit 5 del byte 0, mod 9), te aparece la opcion "Luz exterior" dentro del apartado "Ajustar>iluminacion" del FIS. Dentro de esta puedes activar o desactivar el "leaving home" y puedes configurar el tiempo del "coming home" en intervalos de 5 segundos. Puedes ponerle 0 segundos y asi desactivas el "coming home". Es muy curioso el que con el vag com puedes configurar tambien los tiempos de ambos, pero en intérvalos de 10 segundos (no puedes poner valor 0). Desde el FIS puedes ajustarlo de 5 en 5 segundos lo cual es mucho mas apropiado. Ni que decir tiene que para que funcione el coming home teiene que estar activado el bit 7, byte 0 del modulo 9. Efectivamente, tal y como comenta "Neph" (gracias por tu ayuda) se pueden desactivar por completo el coming/leaving home desde el FIS. Desde el VAG COM yo no se hacerlo. Mi problema es que para que aparezcan las opciones en el FIS tengo que tener activados los dos bits (5 y 7) que comento mas arriba y cuando pongo el conmutador de las luces en posicion DRL no solo se encienden los leds si no que tambien se encienden las cortas.. cosa que no me gusta. La descripcion del bit 5 dice: "Assistance Driving Light _Leaving Home Active"... ¿Quiere decir eso que impepinablemente se tienen que encender las cortas en la posicion DRL del conmutador? Por favor, ¿os pasa lo mismo a vosotros? cualquier ayuda es buena! Saludos
  4. Muchas gracias Neph!! Eres un Crack! Esta nohe lo puebo porque me trae de cabeza. El comming/leaving home es una pijada chula que queda elegante pero veo que me acabaré cansando de gastar batería encendiendo las luces con el motor parado. Lo primero de todo tendré que informarme de como se activa el menú oculto. Porque por lo que veo luego modficas los tiempos desde el FIS. Yo los tiempos (modificandolo con el cable, lo mínimo que puedo configurar es 10 segundos) Creo que 0 no me deja configurarlo. Creo que de momento no puedo modificarlo desde el FIS y el menu oculto creo que lo tengo activado porque es un bit de un byte alto que ya tengo activado. Lo intentaré esta noche de nuevo. Saludos
  5. Lo de los antinieblas yo no lo he probado todavía, pero para solucionar lo de subir las ventanillas con el mando a distancia, pasate por el hilo VAGCOM del subforo A3: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2404009 Saludos Solucionado gracias lo de los antinieblas sigo esperando que me ayuden a ver si alguien tiene el mismo inconveniente... mi central es de 30 bits Me alegro de que por fin nos funcione a TODOS lo de las ventanillas con el mando. Lo de los antinieblas no lo he probado porque no me interesa pero tal y como dice Galsmark, tienes que poner y hacer que pararezca '0E' (en exadecimal) en el byte 23 del módulo 9. Tienes que hacerlo modificando el codigo entero. No puedes hacerlo con el "long codding helper". Supongo que con este método habras solucionado lo de las ventanillas poniendo 20 (en hex) en un byte (que no recuerdo cual es).
  6. Lo de los antinieblas yo no lo he probado todavía, pero para solucionar lo de subir las ventanillas con el mando a distancia, pasate por el hilo VAGCOM del subforo A3: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2404009 Saludos
  7. MUCHAS GRACIAS Galsmark!!! Ya he conseguido hacer funcionar las ventanillas con el mando a distancia gracias a tu ayuda! El caso es que tambien hay que activar el bit 5 del byte 3. Es decir, el byte 3 del modulo 46 tiene que valer 20 en hexadecimal. Estos bits no tienen "label" ASI que hay que modificarlo sin el "long coding helper". Me ha sido de gran ayuda el que me hayas subido una imagen con el modulo 46 completo en hexadecimal. Saludos Espero que os sirva de ayuda a todos los que todavia no os funciona.
  8. Lo primero gracias por echar una mano! Lo segundo... tal vez tocaste algo en el modulo 46 antes de ir al conce que fue lo que lo arregló. He probado a resetear las ventanillas... y no se ha solucionado. Puntualizo que para resetear las ventanillas hay que mantener el interruptor pulsado SUBIENDO (no bajando que es como se habia dicho antes) y unos segundos mas tras haberse cerrado del todo. Se oye un ruidito... Toqué bits del modulo 46 para ver si sonaba la flauta pero nada de nada... Te agradeceria de veras si me puedieses pegar la ultima configuracion del modulo 46. En lugar de pasarme el churro de numero largo todo codificado... que no se entiende nada, pregeriria que me pasases los 2 o 3 bytes del "long codding helper" donde esta la configuracion de las ventanas y demas porque si copio tu codigo tal cual, tal vez estoy activando cosas que no tengo instaladas en el coche... (no esta en el modulo 46 pero por ejemplo: el sensor de luces...). Los bits de subir y bajar las ventanillas y el techo solar (yo no tengo techo solar) con "rear lid" y "power window switch" (o algo asi) tambien los tengo activados. Lo digo porque para lode las ventanas hay tres opciones, dos las que cito y la tercera el mando a distancia... He probado a cambiar estos bits pero no ha funcionado. Gracias de antemano Galsmark! Saludos
  9. A ver a ver a ver... esto es muy muy muy interesante. Entiendo que una de las ventanillas de atrás no te bajaba con solo un toque en el interruptor interior de la puerta. ¿Para solucionarlo o resetear una ventanilla lo que hay que hacer es bajarla del todo y mantener pulsado 2 segundos el interruptor y ya se resetea?... En tu caso, al hacerle el reset y con un poco de suerte han empezado a funcionarte desde el mando. Es que a mi me funcionan todas las ventanillas con un toque, pero a lo mejor tengo que hacerle un reset en alguna ventanilla para que empiece a funcionar.... Por lo demas, en VAG COM entiendo que solo activaste el bit de "comfort function automatic closing" Bit 6 del byte 5 (empezando a contar por el 0). ¿Te han hecho algo mas los de AUDI? en vagcom o donde sea... Si es solo eso, en el conce no habras estado ni 5 minutos... Cuando decis que os suben las ventanillas desde el mando entiendo que es manteniendolo pulsado ¿no? Pensaba que era con una pulsacion corta al igual que para cerrar el coche.
  10. Muchas gracias pro tu ayuda Nephilim!! Veo que es un problema que se arrastra... La tiempo minimo en mi coche son 10 segundos. Vale no pasa nada por eso... pero lo que a mi me preocupa es qué me diran en el conce cuando vaya por temas de garantia y vean que he activado esto... El coche tiene 3 meses. Y en breve pretendo ir al conce por temas de unos ruiditos... luego las revisiones... Pues estoy un poco acojonado... Yo he ido al conce ya 2 veces con ello activado y no me han dicho ni mu, es más he ido con las luces americanas activadas que eso si que canta. Incluso se me ocurre que puedes llegar y decir, mira lo que hace mi coche, esto es normal? haciendote el sueco, como si no supieras a qué es debido que se enciendan las luces. Ellos no tienen forma de saber si has conectado el vagcom a tu coche, así que por eso no te preocupes, además si llegas diciendo "jod**, mira lo que hace el coche, a ver que le puede pasar" lo mismo hasta te lo arreglan. jajajaja que tio! Si, será eso lo que tendre que hacer si no consigo desactivarlo. Hacer el paso del tonto... La unica diferencia es que yo estoy con la garantia esa de los 6 meses pero bueno, tal y omo comentas creo que puede colar... Gracias Neph. Me dejas mas tranquilo...
  11. Muchas gracias pro tu ayuda Nephilim!! Veo que es un problema que se arrastra... La tiempo minimo en mi coche son 10 segundos. Vale no pasa nada por eso... pero lo que a mi me preocupa es qué me diran en el conce cuando vaya por temas de garantia y vean que he activado esto... El coche tiene 3 meses. Y en breve pretendo ir al conce por temas de unos ruiditos... luego las revisiones... Pues estoy un poco acojonado...
  12. hoy va aser complicado pero lo intentare. A ti lo que te pasa es que no se deactiva el bit 7, ¿del modulo 9? ¿no? Gracias anticipadas por tu ayuda!! Cuando puedas... no te preocupes. Quiero solucionarlo para poder desactivarlo el dia que vaya al conce... el coche es nuevo y tengo algun grillo que reclamar que me los solucionen... antes de los 6 meses. Los bits si que puedo desactivarlos... El Vagcom si que "parece" que hace lo que tiene que hacer... Si lo activo, la proxima vez que entro al modulo aparece activo y viceversa... El problema que es que luego el coche hace lo que quiere... En estos momentos sólo llevo activo el bit de "coming home" (bit 7) porque si activo el de "leaving home" (bit 5) me enciende las cortas con la posicion DRL (vease la imagen de mis post anterior). Sin embargo, funciona tanto el coming como el leaving home... Activando y desactivando sólo me hace caso el bit 7. El bit 5 pasa de mi... Que sufrido que es esto del VagCom... y pensar que creia que esto estaba "trillado" y no daba problemas... Saludos
  13. Dios que complicaciones... Pues te puedo asegurar que he mantenido muuucho rato el boton apretado... tanto que casi no le debe quedar ni pila!! :ranting2: Algunas versiones tenian el "Transfer Coding", nosotros no la tenemos... espero que eso no sea problema. Del apunte de Galsmark que ha sacado de la web de ross-tech parece ser que no es necesario el transfer coding. En als explicacioes de esta web siq eu lo tienen: http://www.ozu-vag.es/guia_vag/ Garsmark: Pues un rato de estos que pruebes cosas en el coche. Por favor prueba a a desactivar el coming/leaving home para confirmarme si a ti te fuciona... Gracias de antemano Saludos
  14. Oye Galsmark...Has probado a quitar el Coming/Leaving home. Configurarlo si que se puede pero yo me vuelvo loco porque no puedo quitarlo. Desmarco los bits 5 y 7 que marque para activarlo... y el leaving home sigue activo... Solo puedo desactivar el coming home... Encima, si tengo marcado el bit 5, en la posicion DRL del conmutador de luces tambien se encienden las luces de corto alcance... Empiezo a pensar que estos cables no funcionan bien... o es que la centralita se ha vuelto loca... Puede que tenga que ver con lo de que no consigamos hacer funcionar lo de subir las ventanillas con un solo clic en el mando a distancia. Vaya apuro voy a pasar... si tengo que tener siempre el come/leaving home siempre activo... ademas puede que me den problemas en las revisiones en garatia... Al tema de lo de las ventanillas, la gente dice que hay que poner a '1' el bit 6 del byte 6, pero al menos en mi caso, el bit con la label "Comfort function automatic closing" es el bit 6 pero del byte 5. No se si es que la gente empieza a contar los bytes por el 1 en luagar de por el 0. Saludos
  15. Gracias por el aporte Galsmark! Tal y como vaya configurando alguna cosilla la comentare por aqui. Pero tu vas delante y lo consigues antes. Tengo que solucionar lo de subir las ventanillas con el mando, y lo de los pitidos al abrir/cerrar el coche. Saludos
  16. Cuenta cuenta... entonces estan bien los bits que especifica la gente para activar eso? Entiendo que lo has hecho modificandolo en binario. Yo tambien estoy peleando con lo de activar el cierre de ventanillas con el mando. El primero que lo solucione que avise por aqui!! Esta complicada la cosa, porque los bits en los modelos nuevos no estan en los mismos bytes donde dice la gente. Si que estan los nombres o descripciones de los bits, pero modificando solo eso no funciona. Saludos
  17. ¡Interesante! No sabia que existia eso de espuma antivibracion de salpicaderos. Les metere caña a los del conce a ver que solucion me dan, si no lo solucionan probare eso.
  18. Hola chavales! ¿Os pasa a vosotros que el reposabrazos hace un ruido a plasticuchos que molesta? No puede ser que solo me pase a mi. Solo por tener apoyado el brazo, hace ruido en los baches... o incluso simplemente al apoyarse. Esas juntas plastico-plastico son lo peor. ¿Os lo han cambiado si os habeis quejado en el conce? ¿le habeis encontrado alguna solucion? Saludos
  19. Kev
    Volante S-Line
    +1 cuatrillón. Por lo único que no me he comprado el volante achatado es porque no me gusta la parte central redonda. Prefiero mil veces la parte central cuadrada con el borde de aluminio imitando la rejilla central del volante normal. +20!!! Yo tambien opino como tu. No trago la parte redonda del centro del achatado... queda guapa la forma achatada pero me parece mucho mas estetica y bonita la forma del centro del normal de tres radios multifuncion.
  20. Bonitas fotos, bonito coche, y mejor presentación... "Sportvago" eres un cachondo! Saludos crack!
  21. Bonito coche, pero me pregunto y ¿ese coche te ha costado 39.000€?
  22. De estos de Solano no me fio ni un pelo. Yo acabe comprándomelo en otro conce. El tio que me atendio, un fanfarron de mucho cuidado... que me queria timar. Perdieron a un cliente, y a todos los que yo pueda aconsejar. Salu2
  23. Bienvenido! Saludos desde Zaragoza!
  24. Increible, un consumo bastante bueno, una autonomia de 1200 km es impresionante, yo no consigo hacer mas de 800 km con el mio, me quedo impresionado. Un saludo. +1 Yo no paso de 900Km. El mio es 2.0TDI 140CV
  25. Y tanto!!, dejate de historias de modesto.. Yo también tengo un modelo modesto respecto a los Slines y las llantas de 18 que se ven por aqui.. y te aseguro que cuando lo conduces, no haces distincion entre atracttions, ambientes y ambitions... Por cierto, las fotos las colgaré, que las estoy revelando,jejeje Saludos PD: Espero que me salga como mi inolvidable Audi-80 +1! Las mias tambien se estan revelando. Tengo el coche desde el 20 de febrero y todavia no he hecho la presentacion... Saludos
