Tato_Mad
Todo lo publicado por Tato_Mad
  1. El cable 409 vale para la versión 311.2 del VAGCom. Al revés no. Muchas gracias Algun sitio donde pillarlo y que sea de calidad aceptable? Gracias de nuevo
  2. Muchas gracias... Y donde puedo sacar ese software que funcione ? Gracias Primero consigue el cable... Como pùedo saber si el que tewngo le vale primero? Como se diferencian? Gracias
  3. Buenas a todos, llevo poco tiempo por aquí participando, pero al leer esto, intentaré aportar lo poco que se al respecto... He trabajado muchos años con el tema medio ambiente, ligado directamente a la industria y parte de ella a los biodiesel... En principio no hay ningún problema, de meterle mezcla, pues en realidad, los biodiesel (servidos en gasolineras) llevan una mezcla no superior al 12% dependiendo de los países y fabricantes de vehículos, creo recordar que precisamente audi para España decía no pasar más del 8% y en Alemania deja hasta el 20%, cosas curiosas... Entrando en el tema... y lo que si pude comprobar viéndolo con mis propios ojos... Al usar biodiesel, o en su defecto este biodiesel "casero", los filtros en general se ensucian mas, pues arrastra la suciedad de diesel "normal", y los filtros lo retienen, por lo que en los primeros usos del biodiesel, se recomienda cambio más frecuente de todos los filtros, pero una vez ya regulado, se puede volver al cambio normal de ellos. Conclusiones al leer para que lo usáis, efectivamente los humos deben bajar, pues se está "limpiando", pero ojo con la obstrucción de los filtros... que ello puede llevar a averías de otro tipo...
  4. Muchas gracias... Y donde puedo sacar ese software que funcione ? Gracias
  5. Enhorabuena y nobita adquisicion....
  6. Buenos dias Lo puse en otro subforo, pero creo que es aqui donde debo ponerlo. Primero de todo saludaros a todos, pues me he incorporado hace poco con un Allroad del 2004... espero aprender mucho y aportar en la medida de lo posible mis pequeños conocimientos... La cuestion es la siguiente: Tengo de otro coche un Vagcom version 311.2, el caso es que aparece el A6/C5 que se supone que es el que corresponde a mi Allroad 2004. He intentado trastear un poco y no me deja entrar en todos los sitios, ni me deja hacer un auto test... Por ejemplo si entro en modulos, en el 35 para activar el cierre automatico al andar si me dejo... pero al entrar en el modulo 19, no me deja, como en otros muchos. Puedo usar mi cable con un software mas moderno? o tengo que cambiarlo todo? O quiza sea un manazas y este haciendo algo mal... pues hasta borre el sofware y lo reinstale por si las moscas, crackeando el software con el cd que me dieron cuando compre el cable, el cual funcionaba perfectamente en un Octavia 4x4 Combi del 2001. Saludos y perdon por el tocho
  7. Buenas... Tengo de otro coche un Vagcom version 311.2, el caso es que aparece el A6/C5 que se supone que es el que corresponde a mi Allroad 2004. He intentado trastear un poco y no me deja entrar en todos los sitios, ni me deja hacer un auto test... Por ejemplo si entro en modulos, en el 35 para activar el cierre automatico al andar si me dejo... pero al entrar en el modulo 19, no me deja, como en otros muchos. Puedo usar mi cable con un software mas moderno? o tengo que cambiarlo todo? O quiza sea un manazas y este haciendo algo mal... pues hasta borre el sofware y lo reinstale por si las moscas, crackeando el software con el cd que me dieron cuando compre el cale, el cual funcionaba perfectamente en un Octavia 4x4 Combi del 2001. Saludos y perdon por el tocho
  8. Muchisimas gracias, por mas que buscaba no encontraba nada... Ahora me queda claro... mejor dicho, muy claro...
  9. Veo que me toca comprarme el cable, para trastear yo... Tengo el de un antiguo Octavia 4x4, del 2001, ese me puede servir? Me podeis decir cuales son los compatibles con nuestros coches? Gracias El vagcom se le paso antes de comprarlo, primera lectura cero errorres, se reseteo, se dio una vuelta, y se paso de nuevo , de nueco cero errores. Las balonas cambiadas en marzo... en casa oficial... Probaré lo de la llave, pero veo que el tuyo tb es del 2001, pero bueno con ayuda y probandolo todo podremos dar con el tema... Gracias de nuevo Insisto, debes pasar el vag-com y mirar el modulo correcto, que es el 34. No hagas autoscan ya que por defecto si no lo has variado no te va ha leer el módulo 34. Mira entonces la unidad de control (Control Module Part Number), si es el 4Z7 907 553A ó 4Z7 907 553B, la esrategia de regulación de estas unidades impide que circules en posición 1, a menos de 60km/h en el mejor de los casos. Sigue contando. Un saludo
  10. El vagcom se le paso antes de comprarlo, primera lectura cero errorres, se reseteo, se dio una vuelta, y se paso de nuevo , de nueco cero errores. Las balonas cambiadas en marzo... en casa oficial... Probaré lo de la llave, pero veo que el tuyo tb es del 2001, pero bueno con ayuda y probandolo todo podremos dar con el tema... Gracias de nuevo
  11. Muchas gracias.... Debo estar dormido, esta parte "la luz de aparcamiento no es compatible con ellas y cuando le das al intermitente, te acciona el relé de la luz de aparcamiento (que se enciende cuando paramos el coche con un intermitente puesto) Y cuando actúa la intermitencia con el coche en marcha, enciende también la de posición, no te digo la discoteca que se forma cuando pones las luces de emergencia...." No la entiendo... No hace la funcion de intermitencia, y se queda fijo en vez de hacer intermitencias??? (que compliacaaaaoooooo explicar esto) O que se queda una fija y tb a la vez las intermitencias de ese lado??? Perdon por mi ignorancia.... el intermitente si la lleva pero el freno y posicion creo que no por que el compañero koboloss tiene unos iguales pero en negro y me lo ha dicho de todas formas dice koboloss que es muy facil ponerselas ( yo por si acaso se los he mandado a su casa para que me las monte ) ya que el lo ha hecho para el suyo y sabe donde encontrarlas Yo tengo unos con leds en intermitencia y posicion-freno, Vienen con unas resistencias, pero, la luz de aparcamiento no es compatible con ellas y cuando le das al intermitente, te acciona el relé de la luz de aparcamiento (que se enciende cuando paramos el coche con un intermitente puesto) Y cuando actúa la intermitencia con el coche en marcha, enciende también la de posición, no te digo la discoteca que se forma cuando pones las luces de emergencia....
  12. Gracias por vuestras aportaciones... El mio es del 2004, por lo que puede ser eso, que lleve programado algo las primeras unidades... El mio tiene cambiado las balonas en marzo del 2010 en concesionario oficial, asi que se supone que lo dejarian todo correcto...
  13. Me gusta la idea de los intermitentes tb con leds... Pero sabes si llevan la famosa resistencia para que no den error en el FIS??? Gracias
  14. Muchas gracias, me pongo a trastear ya mismo...
  15. Pues tendré que fijarme en ello. Yo si lo dejo en posicion 1, lo recojo en posicion, uno... Me explico que si no toco los botones, para mi el coche no hace nada solo, hay alguna manera de activarlo automaticamente? Gracias por vuestros comentarios...
  16. Buenas de nuevo... Simplemente he estado mirando el foro y veo que hay gente que dice que lleva la suspensión en modo 2 como habitual por recomendación del taller. Vosotros en que posición la llevais, para uso normal carretera. Gracias por vuestra ayuda
  17. Tomo nota y visito el brico ya mismo... Gracias
  18. Muchas gracias Me puedes dar la web de donde los compraste y asi lo veo y me hago un regalito ejjejeje
  19. Bunas de nuevo... Ayer noche, me crucé con un Allroad que llevaba los piltos traseros de Led, no soy partiario de llevar cosas que no sean originales, pero me dio un aspecto buenisimo, nada de tunning ni nada parecido. He leido algo en el foro, pero quisiera saber vuestros comentarios al respecto... Fiabilidad... Compatibilidad... Error en el FIS.... Tiendas donde comprarlo y precios por si me animo... Gracias por vuestra ayuda
  20. Tema hecho y funcionando MUCHAS GRACIAS!!!! Muchas gracias por la informacion... Te cuento hice una colsulta sobre el cambio del Allroad 2.5 180CV Tiptronic... Ayer lo revisamos completo, a parte que todas las revisiones las tiene hechas en la casa, e incluso le cambiaron la correa por tiempo, no por km... Ayer anuncie que di la señal y subi unas fotos provisionales... En cuanto lo tenga a finales de semana en casa, le hare unas fotos y las subo, pero tiene s razon que he de presentarme ... perdon... Me puedes dar alguno de esos links de las actualizaciones para ir aprendiendo de que va, por favor.
  21. Buenas noches... Nada desde que me dieron el coche el miercoles no he tenido casi tiempo de ir viendo cosas que tengo que ir actualizandole... Por ejemplo he buscado sobre este tema y no veo a que conclusiones se llego y sobre todo que es lo que se hizo finalmente Alguien me puedo ayudar sobre este tema, por favor Gracias
  22. Ya lo tengo aparcado en el garaje ... Sigo descubriendo equipamiento, sin comentarios, me lo hare ver , esto es preocupante ya... El fin de semana me pondre con el y sacare alguna foto mas para compartirla con vosotros....
  23. Jejeje si es que estos allroad crean adiccion... Y cuanto mas lo uses mas adiccion te va a crear, y si ademas sales del asfalto con el ya no te quiero ni contar, yo estoy deseando que llegue la nieve para probarlo, jejejejeje!!! ESTO ENGANCHA!!! Disfruta de esa MAKINA que se sale y tiene una pinta extraordinaria!!!! Por cierto, sabemos precio y kilometros???? si se puede saber..........igual ya lo has dicho y se me a colao!!! Bueno confesaré lo que me pides y un poco mas.... si ya he disfrutado de un Octavia Combi 4x4 con ruedas MS (, pero esta claro que es el hermano pequeño descafeinado light y ya no se que mas sumarle... Sigo confesndo que soy algo caprichoso con los coches y eso que confieso que no me gustan, una mezcla rara, ya me ireis conociendo... Algo he dicho del coche, pero no me importa repetir lo que me se, pq aun me queda por aprender mucho de lo que me he regalo jejeje, El coche tiene 90mil Km reales, con libro oficial,facturas (incluida y en garantia cambio de balonas delanteras y bomba inyectora, asi que se supone que lo cojo con lo tipico ya reparado, a parte que se le hizo un chequeo en condiciones) hasta cambiada correa por tiempo no por km, el precio al final mejor no confesarlo en publico (pero lo sabras no te preocupes), y creo que va equipado con casi todo, por no decir todo, desde techo, navegador, xenon, cuero recaro, parktronic, tiptronik, bla bla bla.... Seguire informando... pues lo recojo esta tarde...
  24. Jejeje si es que estos allroad crean adiccion...
  25. Bueno, Ahí va el mio: 117. jokerallroad----------Año 01-------2.7 T 250 cv----------Tiptronic Por cierto, el de TourisT está dos veces, el 13 y el 114. Muy buenas... Otro que se suma desde MAdrid 118. Tato ................ Año 2004 -------2.5 TDI 180CV - Tiptronic
