CloudyX
1 Seguidor
Acerca de CloudyX
  • Cumpleaños 06/06/1982
3143 visitas al perfil
Logros de CloudyX
Competente
Competente (10/14)
  1. Ya tienes la solución a tu problema con la alarma en el hilo que abriste , 👍
    saludos
  2. aparte de la bocina del maletero, donde hay más modulos de la alarma?
  3. solo tengo problema con lo de la alarma, cualquier otra opción puedo activar y desactivar solo la alarma no me deja hacer nada, ni sumar ni restar
  4. 7258 creo, ya no recuerdo, la cuestion es que no me deja ni sacar ni sumar los 8 de la alarma, y aunque desactive la alarma( que ya no funciona x que no comunica con ella ) las luces siguen activándose, que es lo que me fastidia la batería.
  5. Gracias por la respuesta, pero el problema son las luces de emergencia que también se quedan encendidas, y durante toda la noche gastan la batería, ya es la tercera vez que al ir a trabajar me encuentro sin batería, el modulo ya no funciona, lo tengo afónico xD
  6. antes de nada prueba con otra llave, puede ser que se descodificara la que tienes, es raro que se desconfigure el cuadro ( pero no imposible )
  7. ya he respondido en el otro post, pero como el mio es un modelo creí que sería conveniente tenerlo x aquí
  8. 50 veces he restado 8 y no me lo guarda, cualquier otra configuración si, pero la alarma nada de nada, alguien sabe como hacer? en un A4 B6 del 2001 cable vag 12.12
  9. Necesito un poco de ayuda, el tema es que tengo el cableado o la cerradura mal de una puerta, y como ya la sirena de la alarma no me funciona quiero desactivar la alarma, por falta de tiempo no puedo repararlo ( lo hago yo mismo ) como un campeón tengo que currar dado en la situación en la que estamos, la cuestión es que entro con VagCon en el modulo 46 y no consigho desactivar la alarma, nunca me deja, se que es sacandole 8 a resultado final, pero nunca me lo guarda, cualquier otra configuración si me deja pero la dichosa alarma no, hay alguna forma de desactivarla o como debo hacer para poder anularla? Gracias
  10. Hola, sigues con el 3dcolormfa? Me gustaría saber cuánto me costaría instalar uno en un A4 B6.
    Un saludo.
    1. CloudyX
      CloudyX
      Hola perdón no me llegan los avisos de los mensajes no me di cuenta del tuyo... perdón por la tardanza
  11. Buenas, sigues consiguiendo los modelos de cuadro ColorMFA para un A4 B7?
    1. CloudyX
      CloudyX
      si exacto ahora mismo estoy concretando con otro usuario para un pedido, que empieza éste marzo
  12. Me han cambiado los fuelles de las homocinéticas lado cambio, podría ser que venga de ahí el problema? no debería de hacer ruido?
  13. el volante motor es monomasa, si fuese caja de cambios no haría ruido? escuchando desde fuera?
  14. Muy buenas, a ver si os pasa a vosotros, la cuestión es que tengo vibraciones en el coche como cuando llevas una rueda muy muy mal compensada, la gracia del chiste es que solo lo hace cuando el motor está traccionando, si sueltas el acelerador va como la seda, estoy loco buscando el problema pero no doy con él, si fuese problemas de ruedas lo haría sin traccionar, tengo todos los brazos de suspensión cambiados, los de la barra estabilizadora también, Os ha pasado alguna vez? tener vibración solo cuando aceleras el coche? lo hace a 50km 70, a 120km/h en autopista parece que va reventar todo!!! ya no sé que más mirar
  15. alguien que los comprara de algún sitio en concreto y le funcione?
