CloudyX
Todo lo publicado por CloudyX
  1. son las ruedas traseras fijo, me pasa lo mismo, antes no me lo hacía y al cambiar las ruedas traseras me lo hace sobre los 140 y la verdad es que es molesto de c***, antes ni a 200 hacía nada pero ahora...
  2. Si veis que os dá muchos problemas, pilláis una antena interior electrica y listo, desconozco el precio de la antena de origen, pero una electrica suele costar unos 15€ y pillan de vicio, la colocas en cualquier sitio, mismo detrás de la guantera y a tirar millas, mas que nada lo digo para no tener que andar a buscar de si es la antena, revisar el cableado, etc.
  3. Hola, a ver no es solo con sacar los cabezales, tienes que sacar las guias de dichos cabezales, donde van las varillas de los cabezales, las guias de plástico, salen hacia arriba, aunke tienes que buscar la manera, llevan unas levas para que queden en su sitio, una vez sacadas, tiras del respaldo hacia tí sin miedo, y ya te saldrá sin problemas.
  4. Dices que te han cambiado el cristal trasero? te la conectarían? ya que va pegada al cristal... En la parte final del techo, el tapizado se divide, en ese pequeño cacho, se encuentran las antenas, sácalo tirando hacia tí y mira si está conectado.
  5. puede ser el mismo conector pero cambiar la distribución de los pins, x eso te decía de las fotos. o lo único que queda es ir buscando cables y adaptarlos aunke me parece raro, los has conectado? o directamente no entra?
  6. Precioso el coche, la misma sensación la he tenido yo cuando lo he pillado, pero tu espera a reprogramarlo, el coche se transforma, te va a parecer imposible esa respuesta, hasta la 5º marcha te pega al asiento ( un poco ) vas a ser aférrimo a los cuatro aros, esto es como una secta, cuando entras no kieres salir. CloudyX se que es la cancion de nunca acabar, pero estoy pensado en repro yo tambien, y me hecha para atrás el tema de humos y eso... ¿El tuyo echa mucho humo? ¿Donde la hiciste? Mi proxima mod no, pero la siguiente sera la repro SALUDOS depende de como la hagas, la que yo tengo la he echo yo, en todo coche hay un límite de reprogramación, ese límite es cuando empieza a echar humo, quiere decir que el motor no es capaz de quemar bien la mezcla que le llega, yo personalmente le he puesto un 30% más, pero tu tranquilamente le puede poner un 20% y sin problemas de humo, que conste que el mio puede echar humo si exprimo y piso a fondo, es normal, pero tb te recomiendo que anules la EGR consigues que no eche tanto humo, y más vida para el motor. Sabes las letras del Motor? AWX ?
  7. Precioso el coche, la misma sensación la he tenido yo cuando lo he pillado, pero tu espera a reprogramarlo, el coche se transforma, te va a parecer imposible esa respuesta, hasta la 5º marcha te pega al asiento ( un poco ) vas a ser aférrimo a los cuatro aros, esto es como una secta, cuando entras no kieres salir.
  8. en esta web, venden las bombillas de LED CAMBUS, que no dan fallo en el cuadro, y os olvidais de cambiar bombillas. http://ledsparatucoche.com/
  9. Para poder ayudarte mejor... podrías sacar fotos de los conectores?
  10. ja ja ja la verdad es que si,alguno tiene que llevarla y el es el candidato por escelencia pero alguna diferencia habra,digo yo,alguna pieza a mayores? No la EGR juraría que es la misma, la diferencia es que la centralita detecta que x la admisión no hay gases de escape, y salta el aviso, se la he anulado a un leon de los primeros, con la misma EGR que la mía, misma referencia, antes le je avisado de que le iva a saltar el chivato en el cuadro, y efectivamente, salta al no detectar los gases.
  11. eso es culpa de ZP que desde aquella ya estaba dando x ...
  12. Bienvenido al foro, y enhorabuena por ese B6 que motor es?
  13. mejor que pilles a alguien de cerca, yo creo que lo tengo x akí, pero eran creo ke 4 DVDs, uno x marca, Audi, Seat. Vw y Skoda
  14. como se llaman esas bombillas? Se enchufan directamente a nuestra conexiones o hay que hacer algún chapu? Un saludo Son bombillas con el mismo casquillo que las de serie, pero en vez de llevar filamento como una bombilla normal, llevan leds blancos, que nunca se funden, weno más bien es raro uqe se fastidien, ahora las hay sin que den fallo de diagnóstico, simplemente tendreis que sacar la bombilla fundida y pedirla en vuestra tienda de confianza pero en Led, ellos deberian de entender.
  15. Entiendo tu enfado, pero te digo que todas las marcas tienen fallos, estos casos son extremos, si yo estuviera en tu lugar me darian ganas de tirar la casa de AUDI a bajo, pero lo que no entiendo es como puedes comprar un AUDI a un Citroen tio... ojo que no digo que citroen sea una m****, si no que es como comparar una camisa de seda con una de algodón, la manera de hacer las cosas tb cuenta, es más te apoyo a que te unas a un citroen, si con AUDI te quejas, con citroen te vas a tirar de los pelos, calidad de los materiales 0 otra marca? Ford en europa la marca Nº 1 con más quejas de los usuarios, KIA buena opción, aunke para mi lo más atractivo de la marca es que da 7 años de garantía, con eso no kiere decir que no se va a estropear, tengo un conocido que con 3 meses de uso el coche ya ha pasado 1 mes en el conce, por eso te digo que historias las vas a encontrar en todo lados, Personalmente y es mi humilde opinión, coches... o Japonés o Alemán y de ahí no salir.
  16. lo que pones será así, siempre y cuando no cambie el ancho de la llanta cosa poco probable si cambias tambien de diametro, por lo que si optas a cambiar de modelo, pero no de diametro es correcto lo que pones pero la practica en casi todos los casos cuando cambias de llantas lo haces para pasar a una medida superior, lo que implica tambien una medida de garganta(anchura) mas grande por lo tanto esa regla de 43 - 26 igual a 17 mm mas afuera no es valida, ya que la mayor anchura o menor en caso de que en vez de subir de ancho, lo bajes(para ruedas de invierno por ejemplo), nos condiciona esa medición aqui tienes una calculadora utilisima para estos menesteres http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp saludos Antonio No le des más weltas tio, cíñete a lo que ha preguntado, él no ha hablado de cambio de pulgadas, tengo un taller y vendo llantas, con lo cual entiendo todo lo que comentas pero yo solo he respondido a lo que ha preguntado, No te lo digo con mala intención
  17. te salirán las llantas 17mm más de como las tienes ahora
  18. Pues sinceramente, vendí el coche y llevaba unos 18000km y le quedarían media vida, era un golf 3, tanto en mojado como en seco agarraban de vicio, las Nexen las tengo probado y como dicen x aquí, es muy fácil hacerlas cantar en seco, y cuando un neumático chirria en seco, es por que está al límite del agarre... en mojado sinceramente deberían estar prohibidas, más que nada x la seguridad en carretera. te vas en cualquier curva.
  19. tenéis la solución en vuestras manos, bombillas de LED y punto, cambiareis antes el coche, que las bombillas. a lo mejor x 5€ lo tenéis solucionado
  20. antes de hacer nada te aconsejo que quites la tapa trasera de los faros, por donde cambias la bombilla, y andes con el coche una par de dias o tres, para que se seque bien x dentro, despues ciérralos, si finalmente ves que tienes el mismo resultado, es que las juntas entán mal, hay un brico donde enseñan a abrir los faros, creo recordar que se llama Bonita Mirada, está en destacados, allí puedes verlo mejor.
  21. Hola hoy me han dado el coche ; y el mecanico me comenta que el arrancar mal es debido a un injector que esta mal , le ha metido el vag-com , y lle marca fallo , me comenta que hay que cambiarlo y eso se llama 350 lereles , no se , Que me decis :drool: , habeis cambiado vosotros alguna vez algun injector , es grave ? cuesta eso ? :drool: Nostante robertorozas tengo que mirar lo que me comentas , balla ser que sea eso , gracias . un s aludo chicos Mírate este tutorial, donde puedes ver como comprobar si un inyector falla y como cambiarlos, en un motor inyector bomba 1.9 TDI Tutorial inyectores 1.9 TDI
  22. Lo más importante de todooooo!!! PRECIO DE LA CÁMARA!!!! :drool: :drool:
  23. busca los FALKEN FK452 les pegan un par de weltas y agarran mejor, y rondarán ese precio, los NEXEN no tienen mucho agarre. los Falken están a 103€ en neumáticos online y te aseguro que te irán mejor, he tenido los 2 y la diferencia se nota
