TAMARGO
Acerca de TAMARGO
  • Cumpleaños 03/13/1979
    ASTURIAS
1353 visitas al perfil
Logros de TAMARGO
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. los tienes aun?
  2. Hola necesitas algo mas para que funcione ? Hace falta tener modulo tv? un saludo.
  3. Ese consumo es muy elevado. Saca las bujías y comprueba como están. Si te consume las bujías estarán llenas de carbonilla húmeda y casi tapado el espacio entre la porcelana y electrodos. Luego tienes que averiguar si te gasta por retenes de válvula o segmentos.
  4. Que tal? si se puede me apuntas a mi y a un colega. Tengo tres amigetes mas que quieren ir; como hacemos. No son del foro, pero tienen audi cada uno, como lo ves?
  5. ALA. YA TIENES PA ENTRETENETE. Saludos.
  6. PROBLEMA DE VIBRACIONES SOLUCIONADO. Era el damper delantero que hace de contrapeso de cigueñal o contrarrotante. ( por si le pasa a alguien)
  7. como los tubos de recirculacion de gases? no entiendo
  8. si que lo tube quitado porque repare la ventanilla y cuando pinte el coche quite todos los marcos para aceder a las manillas y tambien poder quitar las molduras cromadas.
  9. Ya que tenia pocos problemas uno mas. Gracias a WAXKON que me hecho una mano lo consegui. Aqui funcionando.
  10. Teniendo el motor montado iremos con la chapa. Aqui ya esta casi armao y lo estoy puliendo. Ya queda poco.
  11. Lo prometido es deuda. La verdad que el sonido no se parece en nada al real pero la tecnología a veces no va como uno quisiera.
  12. Ya me perdi no se por donde voy. Creo que toca colocar el motor, vamos a ello. Lo siguiente de la emocion, no tengo mas fotos hasta que tengo armado todo el frente. Voy a poner video de la primera vez que lo arranque pero no se percibe bien su sonido.
  13. Aqui teneis otra de casi todo montado.
  14. Perdon poro ando un poco liado. Ahi va esa prueba
  15. Otro poco. El motor casi acabado esperando que llegue el embrague y volante bimasa. Vamos con el interior. Como comente el coche no trae estras ASI que se los vamos a poner. . Aqui ya colocado el amplificador bose que no tenia. Ahora toca colocar los cables para navegador, tlf, tmc y parktronic. Que nadie se asuste. Pues todo tema de cables esta listo, ahora voy a probar que funcione el navegador antes de montar todo ( voy a intentar subir video)
