diegole
Todo lo publicado por diegole
¡porfavor ayuda urgente!! correa distribucion
diegole responde a quinin de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
No le cambiaron la distribucion,,,,,,, sino el fallo ese te lo hubiera dado a los pocos kms,,,,,,,,,, mi filtro del aire estaba cambiado en teoria hacia 8000 kms y le tuve que sacar con guantes y pinzas,,,, no le habian cambiado ese filtro en los 100.000 kms que tenia el coche...... en los conces a los coches de renting se les dejan muchas cosas sin cambiar...... lo digo por experiencia de varios ya. -
A mi en un B7 me paso lo mismo con el añadido del Leon,,, se engancho y "arranco el paragolpes completo" se quedo con un tornillo de arriba,,,,,,,, te entra una rabia de coger el añadido y quitarlo..............
¿Presion de los neumaticos? ¿delanteros y/o traseros?
Hola,,,,Para el aceite y otras cosas se necesita un sitio y herramientas pero por que pagais por cambiar el filtro del habitaculo,,, si se tarda 2 min como mucho en cambiar? sin mancharte las manos. diegole
correa distribucion A4 2.0 TDI 140CV
diegole responde a CAITO de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Audi A4 2.0 tdi b7. con 119.976 kms. Distribucion en Vagspeed (ajalvir),,,,,, perfecta por 730 €. Muy detallistas y bien hechas las cosas,,,, me rellenaron liquidos y mas cosas. En la Audi de Alcobendas me dijeron "sobre los 1100 €" y ya sabemos lo que suele ocurrir cuando es aproximado que luego llegas y son 150 € mas y te tienes que aguantar. -
..............la de posicion es de 12 v como todas las bombillas de coches-motos ,,,,,,, pero de 5w tipo bayoneta......
Una distribucion para un B7 2.0 tdi,,, no baja en ningun taller de los 700 €,,, la semana que viene le llevo yo a Vagspeed (Ajalvir) y estan todos de ahi para arriba.
Hola,,,, a mi padre le paso algo parecido,,,, pequeños arañazos en el capo,,,,, descubrio que era en el garaje ,,,,, y.............. no dejo el coche unos dias alli,,,,, para despues dejarlo y quedarse unas horas dentro desde las 21,00 hasta las 0,30 h que era la hora en que se los tenian que hacer..... y BINGO !!!! un vecino envidioso o hijp put*,,,, pero no le denuncio,,,,,,,,,,, le zumbo cuatro puñetazos y le dijo que a partir de ahora que le cuidara el coche. Desde entonces mano santa.
... yo tb llevo una pantalla de techo con luz y todo,,,,, haz un agujero para los cables y para agarrarla con tornillitos rosca chapa y si le metes unos tacos de los que se abren mejor,,,,,, se kedaran entre el guarnecido y el techo,,,,, el guarnecido que es muy gordo aguanta bien el peso,,,, ....... no le pongas tornillos de mas de 1-1,5 cm haber si los vas a sacar por arriba.......
La gracia del viernes por la noche
diegole responde a nachoa4 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
...... no lavarias el coche estando caliente o al sol directo??? ,,,, es muy comun que se rajen o estallen las lunas por este motivo,,,,, incluso despues de varias horas.......... -
ALGUIEN SABE COMO SE PONE LA RED DE MALETERO
diegole responde a quijote4 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
No aconsejo en nada la red,,, yo la tuve que quitar,,, queda curiosa,, pero para meter dos bolsas debajo de vez en cuando solamente no merece la pena pasar penurias cada vez que cargas el coche,,, se te engancha todo a la red, tienes que estar levantando varias veces las cosas, no puedes arrastrar nada dentro del maletero porque se engancha,,,,, etc etc etc.... en todo caso tenerla pero desenganchada para ocasione muyyyyy puntuales..... -
Esos tornillos de plastico son para subir un poco el paragolpes y quede menos raja,, estando todos los demas "apuntados" solo, y estando el paragolpes encajado en los plasticos se los gira al reves y te llevan el paragolpes a su sitio,,, tiene su trukito hasta que lo consigues.
Algo se habra quedado enganchado o haciendo mal contacto.......desmonta todo y vuelve a montarlo despacito y con tiempo ............. seguro que se soluciona.
Las baterias,,,,, o duran 6-7 años o 2,,,,,,, pero si falla en verano que es cuando mejor van ,,,, cambiala que esta muerta.
ES NORMAL EN 5.000 KM TANTO ACEITE¿?
diegole responde a orteS-line de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pues el mio con 116.000 kms,,,, b7 140 cv 2005 ,,, no consume ni gota y conozco mas casos. El aceite se lo cambio "yo" cada 20.000 kms Castrol Edge 5w-30 -
AYUDA NO PUEDO CERRAR EL COCHE URGENTE!!!!
diegole responde a TONIQUATTRO de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Prueba a "resetearle",,,,, quita la bateria. -
Hola,,,, yo lo desmonte el otro dia,,, a "ciegas",,,, y tarde unos 45 min,,,,, los que no "encontraba" eran los del fondo que hay que meter la mano por entre la aleta,,,,, por cierto lo hice para hacerle una limpieza a los radiadores y de paso colocarle una malla antimosquitos para evitar calentamientos. El radiador delantero "aire acondicionado" estaba despues de 3 años casi taponado a insectos,,,, no se queman nuestros coches por que a base de forzar los ventiladores van manteniendo la temperatura....... que sino.................
AYUDA RESISTENCIAS LEDS DE MATRICULA
diegole responde a francho666 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
HOla,, no soy muy entendido en electricidad/ electronica pero por deduccion diria: Si tu lampara normal consume 5W y el sistema de ordenador de los B7 da fallo no por continuidad en el circuito sino por consumo esta claro que hay que poner a consumir 5w ,,,, si el led consume "na" pues le ponemos una resistencia de 4 o 5w y no nos tendria que dar error. Si le ponemos la resistencia de un 1 w seguira dandole el error. diegole -
Yo el mando le llevo con velcro de doble cara en un sitio accesible-no visible y es muy comodo,,,, pulsas y puerta para arriba,,,, antes lo llevaba en el cenicero y era un incordio.
Con mas llanta ganas en estetica "SIEMPRE" y seguridad si te gusta darle zapatilla,,,, lo demas todo desventajas,,,,,, mayor consumo, mayor desgaste de neumaticos, neumaticos el doble o incluso triple de caros (ojo que luego muchas personas llevan las ruedas de 19 y lisas), duracion de los neumaticos menor, pinchazos o reventones a la minima que pilles un bache (como hay pocos),,, si son llantas "piratas" acabas con vibraciones, el coche no pisa bien,,,, etc etc,,,, Yo he tenido 18" ,,, y con el tiempo se te asienta la cabeza y buscas lo practico ,16" ,con unos neumaticos buenos de marca ,,, y a tirar. Si tienes una economia solvente,,,, no lo pienses y cambia,,,, pero sino,,,,,,,, te arrepentiras en pocos meses.
Hola,,, tienes unos plazos aunque no suele pasar nada,,,, llama a la mutua y pide la suspension temporal del seguro para que si un dia quieres volver con ellos no te cobren recargos,,,,,, por cierto cuidadito con linea directa y su letra pequeña,,,, que con tal de darte un precio bajo y engancharte en algunas polizas te ponen que no puedes dejar el coche a nadie,,, los kms que puedes recorrer,,, conduccion nocturna limitada,,,, que todos los seguros son buenos hasta que los necesitas y luego vienen los problemas.
Puede soportar 12V las luces de cortesía?
diegole responde a Daniel Vila de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola,,, coge un "tester" en tiendas Aurgi valen 3 euros,,, que es un destornillador con una luz en medio y una pinza en el otro extremo y pinchas haber donde tienes luz al dar el contacto y ahi "conectas" el positivo. Creo recordar que hay 4 cables que van al plafon. Lo primero corta un agujero de unos 7 cm de diametro. Pasa una guia tipo alambre acerado hacia el plafon. Presenta el DVD y marca donde van los agujeros de sujecion (4 normalmente) Pasa los cables hacia el plafon (todos) Instala el DVD con tacos tipo pladur de esos que se abren mas, para que se queden abiertos entre el revestimiento y la chapa del techo. No hay nada mas ahi. Revestimiento-aislante-chapa techo. Conecta las conexiones al plafon y prueba el funcionamiento. -
Hola,, yo llevo instalado uno fijo en el techo,,,,, lo conecte a un positivo bajo llave de las luces traseras del techo y sin ningun problema ya que el DVD consume muy poquito y el negativo tienes la opcion de llevarlo a un tornillo lateral (del agarramanos superior) o en plan un poco mas cutre,,, (idea de mi cuñado) jeje como lea esto,,,, "lijas" un poquito el techo para quitar la capita de laca y un perfecto negativo. Por cierto el anclaje al techo es algo complicado,,, porque no tienes pilar donde atornillar en el centro con lo cual metele tacos tipo para "pladur" que se abran entre el revestimiento y la chapa exterior para que quede firme. Cuando traiga el coche la mujer te pongo una foto como queda de bien,,,, y practico. Vsssssss -
NUNCA HAS CAMBIADO EL FILTRO DEL HABITACULO? Pues te debe de entrar muy poquito aire,, y no en muy buenas condiciones,,,,,, mira esto que son 5 min: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ltro+habitaculo
Por lo que veo,,,, te pueden vender un navegador,,, robado y aqui no pasa nada,,, en el conce,, tan contentos te dan el codigo... Spain is diferent. Recuerdo hace años que Pioneer solo te vendia el cable del cargador de CDs si le llevabas una factura de compra y encima a un precio exagerado. De esa manera simple se evitaba mucho la venta ilegal. Si en el conce pidieran 300 € por el codigo no se robaria ni se compraria un solo navegador ilegal. Aunque es cierto que mas de una tienda de electronica se aprovecharia para cobrar solo 100 € y estariamos en lo mismo.
