cesar_m_c
Acerca de cesar_m_c
  • Cumpleaños 03/29/1976
    VALLADOLID
    AUDI A6 C6 3.0 TDI TIPTRONIC QUATTRO
1388 visitas al perfil
Logros de cesar_m_c
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. A mi me hacía un ruido diferente a el tuyo, pero haciendo ese mismo giro y cambiando las bieletas de suspensión, creo que se llaman así, esas piezas pequeñas con forma de U, dejó de hacer el ruido.
  2. Si no lo pisas, circulando a velocidades legales, en carretera el mío está alrededor de 6.5l, en ciudad sube, pero en mi caso, apenas lo uso por cuidad
  3. Feliz Navidad y Feliz año nuevo a todos!
  4. Hola, me ha empezado a fallar uno de los aforadores, la aguja del cuadro marca cero constantemente, el caso es que mi mecánico metió el ordenador y le sale fallo del sensor 2 de combustible, pero no sabemos cual es, ¿sabríais decirme donde está el aforador 2, derecha o izquierda?
  5. Lo que hace esa pieza es limitar los movimientos del motorcillo, para que no se salga de su rango, que el lo que da el error, la holgura puede estar en varias partes, y esa pieza corrige todas, las piezas que yo llevo no son la que has puesto en el enlace, pero hacen lo mismo. yo llevo las que salen en el video que adjunto. (64) P2015 AUDI VW Keine Leistung - Saugrohrklappen reparieren - Intake Manifold fix - YouTube
  6. yo lo tengo puesto desde hace un par de años y no me ha vuelto a salir el testigo en el cuadro, el mío es el 3.0tdi y lo tengo en las 2 bancadas.
  7. Buenas, a mí me cambiaron el alternador hace 2 años, y me cobraron 2h de mano de obra
  8. FELIZ NAVIDAD!!
  9. y no sería al revés, que el airbag de copiloto en caso de accidente siempre saltaría por llevar el asiento de un conductor?
  10. Buenas tardes, a ver si me podéis ayudar, ¿sabéis si los asientos de un coche con volante a la derecha se pueden montar en un coche con volante a la izquierda? gracias, un saludo
  11. Puede ser el interruptor del pedal de freno, comprueba si las luces de freno van bien, puede que no se enciendan al pisar el freno o que estén encendidas siempre, aunque no pises el freno
  12. https://es.aliexpress.com/item/32892292885.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c492151bNqL8pT&algo_pvid=b1901e83-9a9b-4e20-9df2-97d186e6ab60&algo_expid=b1901e83-9a9b-4e20-9df2-97d186e6ab60-9&btsid=02c1f534-4332-41e2-b61a-6c238f0ca0ad&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53 https://es.aliexpress.com/item/32972869959.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c492151bNqL8pT&algo_pvid=b1901e83-9a9b-4e20-9df2-97d186e6ab60&algo_expid=b1901e83-9a9b-4e20-9df2-97d186e6ab60-16&btsid=02c1f534-4332-41e2-b61a-6c238f0ca0ad&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53 En esos 2 enlaces venden las 4, yo todavía no he tenido que comprar ninguna, por lo que no te puedo decir si van bien o no, creo que algún compañero del foro si que ha comprado, por otro lado está el tema de los pines, puede ser con 7 o con 9 pines, pero no se de que depende, si va en función de cada coche o que cada puerta lleva un numero de pines, yo me decanto más por esto último, pero asegúrate antes de comprar.
  13. https://www.ebay.es/itm/P2015-Colector-De-Soporte-De-Reparacion-Para-Audi-Cayenne-2-7-3-0-4-2-Tdi-0-P6S4/173888256959?hash=item287c8c3bbf:g:SIwAAOSwordcxxQA prueba con esas piezas, a mí me funcionaron
