Aunque ya llego un poco tarde , voy a aclarar un par de temas .
Tengo que decir que yo tengo montado un kit de 35 W 6.000 ºK en las cortas ,
tambien he montado el lavafaros de serie , pero para ITV desconecto xenon .
LLebo mas de 4 años con el sistema y recientemente he cambiado las lamparas ,
una dejo de funcionar , compre otro Kit con slim , pero con los balastros slim , la luz
vibraba , asi que monte otra vez los normales , con las dos bombillas nuevas ,
uno de los balastros esta dentro de la caja de la bateria y el otro bajo el faro ( para ello saque el faro ) .
Ahora las aclaraciones
No es suficiente para la legalidad el lavafaros + la regulacion automatica , tambien exigen optica
de xenon homologada ( no es suficiente que sea , o no de lupa ) el faro normal , no esta homologado para xenon
¿ se distingue a simple vista ? no tengo ni idea , pero recordar que cualquier modificacion , tiene que
ir acompañada de una homologacion , la cual no te aprobaran si la optica no esta homologada .
Si te para la G.C, o ITV , y vas con Xenon , da igual que tengas lavafaros y regulacion , carece usted de la
homologacion .
Si lo quieres 100% legal , tendrias que ,
montar faros originales xenon , regulacion , lavafaros y homologar
( calcula que cada faro de xenon original ronda los 500,00€ , ergo por lo bajo, le calculo 2.000,00 € )
Respecto a si se pueden colocar xenon en largas y cortas indistintamente ?
Poder puedes , pero ... yo no lo he montado por le siguiente motivo ,
el xenon ( kits , no el de serie ) tarda unos +/- 5 segundos en pillar el 100% de eficacia ,
y no es nada bueno para estas lamparas el enciende / apaga , por poder puedes , pero no le sacaras el
mismo rendimiento a la colocacion en cortas que en largas ( puedes poder incluso las nieblas )
Respecto a la temperatura de color , si pones algo inferior a 5.000ºK , deja las lamparas de serie ,
casi no vas a apreciar diferencia de tono , quizas un poco mas de intensidad , pero no creo que compense ,
si colocas de mas de 6.000ºk , la luz de vuelve azulada .
Como a ti te guste , pero la azulada destaca demasiado y si te puede dar problemas con G.C.
Un saludo
