Todo lo publicado por Dominzx31
pero como son los cables? esque yo pienso que es como una toma de euroconector o algo asi, estoy en lo cierto? ok
moderadores !!!!
Dominzx31 responde a Dominzx31 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
perdón!!! por mi ignorancia solucionado gracias :ranting2: -
con todo el respeto del mundo, que habéis echo con el foro? esa manera de leer los post es una caca :ranting2:
yo no e visto niguno en la caja fusibles y dentro tampoco y eso me mosquea y el sensor de presion de aceite me marca 5 kilos
bueno tengo 3 cosas y haber si os a pasado a vosotros y asi tener una referencia de lo que ocurre 1- el conta km estaba funcionando y de golpe se a quedao a cero, que le a pasao? puede ser el sensor del cambio? 2- cuando acelero a fondo se me enciende el testigo del aceite y lo miro y esta bien, puede ser que por eso no tire el carro? 3- el 3b donde tiene el conector del vacom?
tengo un problema
ok lo mirare haber -
tengo un problema
ya ya si es donde he mirado y ya encontré asta uno empalmado debajo de la alfombra así que figura te -
tengo un problema
pues la verdad que no lo he mirado, como no se enciende ni la luz de cuando enciendes las luces he pensado seria algun fusible o rele que va ya las cambie todas las bombillas -
tengo un problema
ya lo e pensado peno no veas cualquiera sigue los put*s cables llevo toda la tarde y no he dado con ello, supongo que este carro le pondrian algo en algun sitio y ahora a encontrarlo -
tengo un problema
pues la verdad que no lo he mirado, como no se enciende ni la luz de cuando enciendes las luces he pensado seria algun fusible o rele -
tengo un problema y haber si alguien se a encontrado con algo parecido, resulta que cuando abro la puerta no se enciende la luz de cortesía pero pita un relé asta que cierras la puerta o lo arrancas y me tiene loco a y también el bloqueo del diferencial no se que pasa que no se enciende ni hace nada, e mirado todos los fusibles y están bien alguien sabe de algo escondido que no se vea a simple vista
elevalunas si que tenia pero manual y según parece iba así de serie ya que no hay resto de instalación y lo del cierre centralizado tampoco tenia nada, para ser un gama tope estaba pelao
el parachoques se adapta de como el de serie lo único que le tenido que colocar a sido unos alargadores para sujetarlo bien pero por lo demás perfecto, y sobre los tacos ya te digo yo que va bien ya que en mi nissan ya los tengo y tengo hecho algunas tandas y mi primera tanda de drift y mas que se mueve hay el motor no hay mejor prueba
mas faena me lio con el interior para cambiar el radiador de calefacción al quitar algunas cosas se puede llegar haber cada chapuza que dan ganas de matar. este coche resulta que no tenia eleva lunas ni cierre centralizado así que alguien le puso un kit universal pero mejor que opinais vosotros y como tengo el otro coupe y ese si que tiene eleva lunas con los mandos en las puertas se aprovecha y se saca toda la instalación con motores de puertas y contacto res y así queda como se serie estando así el interior es relativa mente fácil colocar los cables de un lado a otro
bueno el otro post no se llegan a ver las fotos espero que en este lo podeis ver mejor y el otro que lo borre algun moderador vamos con otro brico jejejeje bueno cuando he ido a montar el parachoques que venia con el coche que estaba atado con bridas ,me dado cuenta que esta todos los soportes rotos así que no había manera de sujetar ni los faros ni el parachoques a no se con las bridas otra vez y silicona para los faros así que como tengo el de un coupe 2.2 y la economía esta jodia he decidido hacer de dos uno en esta foto se ve lo que ya esta cortado todo lo que necesito pero claro lo necesito todo entero bueno parece que hemos acertado encaja perfecto y ahora solo queda engancharlo para que quede todo echo una pieza y que mejor que la espuma purioletano y así quedara mejor que el de serie al no quedar sitio vació para romper al aparcar alguien bueno aquí se ve un poco lo rojo del otro coche pero una vez puesto los intermitentes y los antinieblas ya no se ve
Me alegro Kanovas y gracias a otros bricos del foro también fueron gran ayuda para mi así poco a poco se aporta algo siempre . por cierto Kanovas que tenia? pon alguna foto si tienes
el mio es como este http://images02.coches-motos.com/ui/97/49/coche976288949.jpg Sí, un 3b y hay algún brico para adaptarlo?
lo siento salieron dos post
jod**!!!!! me encantan esos climatizadores eso se puede poner en el mio? yo tengo uno horroroso :o
nuevo S2 en el foro
Dominzx31 responde a RICHY S2 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
veo que vais un poco perdidos, ese ventilador no refrigera el motor ni la culata, eso solo sirve para enfriar los inyectores RESPUESTA : Es un Ventilador y se puede poner en cualquier lugar y eso de que solo sirve para enfriar los inyectores , creo que puede servir para algo mas , Bueno que si solo enfria los inyectores ya me va bien , un extra mas .... jajajajaja . ejemplo : piel-abs-quattro-xenon-" Y " Ventilador de inyectores jajjajajaja ...... Que Buenooooooo ........ ( Rafa ) pues como sigas aumentando el consumo del carro vas a necesitar otro alternador para producir tanta corriente -
CODIGOS DEL CLIMATIZADOR AUDI S2 MODELO 3B
Dominzx31 responde a turbo s2 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
me cago en todo los peces de colores !!!!me acabo de dar cuenta para que sirve unos tubos hay abajo y un conector me falta la bomba electrica de refrijeracion , otra pua -
nuevo S2 en el foro
veo que vais un poco perdidos, ese ventilador no refrigera el motor ni la culata, eso solo sirve para enfriar los inyectores -
encontré una manera de subir fotos pero se ven en pequeñas :drool: vamos con otro brico jejejeje bueno cuando he ido a montar el parachoques que venia con el coche que estaba atado con bridas ,me dado cuenta que esta todos los soportes rotos así que no había manera de sujetar ni los faros ni el parachoques a no se con las bridas otra vez y silicona para los faros así que como tengo el de un coupe 2.2 y la economía esta jodia he decidido hacer de dos uno en esta foto se ve lo que ya esta cortado todo lo que necesito pero claro lo necesito todo entero bueno parece que hemos acertado encaja perfecto y ahora solo queda engancharlo para que quede todo echo una pieza y que mejor que la espuma purioletano y así quedara mejor que el de serie al no quedar sitio vació para romper al aparcar alguien bueno aquí se ve un poco lo rojo del otro coche pero una vez puesto los intermitentes y los antinieblas ya no se ve
