valderaduey
Todo lo publicado por valderaduey
  1. Cómo siempre... Gracias a Tineo por el curro y conocimiento, sin el todo esto para mí sería inviable, tan solo añadir lo que él dice, las fotos no hacen justicia, la china que vende las tapas y volantes se lo ha currado, es imposible que pueda quedar mejor oem 100%, un brico para mi bueno, bonito y barato... Por 88 euros la tapa en casa. Otra cuestión son las manetas, quedan planchadas a la vista, pero requiere bricolaje interno, y se supone que son quitar y poner y no... Las fotos a las que hacía ref. Tineo.
  2. Se me ocurre... Dónde pusiste la centralita?? En la ubicación original o dentro del maletero??
  3. En dos años que lo tengo montado nunca. Cambio ruedas verano invierno y tarda cero coma en detectarlas y a funcionar, nunca me ocurrió esto. Saludos
  4. Correcto mi primer mantenimiento tengo la hoja con los servicios realizados en concesionario obviamente (al estar en garantia, ya no lo volveran a ver el pelo) y en cambio en la app solo tengo el segundo mantenimiento, el prmiero no aparece, lo reclame en Audi y tarari, es el conce quien lo tiene que enviar, y segun veo no tuvieron muchas ganas de hacerlo, asi que solo tengo reflejado el segundo, pero bueno ahora ya esta de mi mano, asi que sin problema. saludos.
  5. Buenas, esperemos que se pase el Master, que yo siempre efectue labores de pinche, asi que me temo que no te puedo ayudar en algo. Saludos
  6. Hay vídeos... En mi caso es diferente al vuestro, ya que volante es el del tts, pero en Youtube hay video del volante a4 b9 que es el mismo que el del a5, con un poco de paciencia, sin problema
  7. Por supuesto... Voy a esperar a montarlo y ver que está todo en su sitio y sin novedad, te adelanto que fueron 88 euros puesta en casa y puedes elegir todo, material, costura, acabado, color... Genial, una vez contactado me pasó un teléfono y a través del watshapp estuve informado en todo momento y me mando fotos antes de enviar, un chin@ muy maj@, tengo enlace de Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100076078795275 tiene todo lo que puedas imaginar en volantes.
  8. En este caso... la realidad supera "la ficcion". en serio, habra que ponerse manos a la obra , pero la cosa promete. Por contra las manetas hay que adaptarlas unos mm. no encajan perfectamente, pero bueno con un poco de maña seguro que van a su sitio. saludos.
  9. Por aqui hay compañeros que llevan esperando 6 meses una respuesta tuya. Saludos y suerte.
  10. me llama poderosamente la atencion que este compañero al cual se le solicita informacion que el publica en este hilo para decirnos lo bien que le quedo no diga nadaa al respecto, no desesperar que ahora que necesita el ayuda igual si contesta. Saludos.
  11. hay un foro dentro del propio OBDELEVEN en ingles eso si, que ahi se puede elevar la sugerencia o la duda, ya que puede ser que haya algun compañero de otro pais u otro medio que tenga resuelto el problema, el ingles no es mi fuerte ya te anticipo. saludos.
  12. Bueno, el material ya está aquí... Se podrá llevar a cabo?? Resolución en el siguiente capítulo, pero ganas e ilusión sobran, medios se disponen, tan solo un poco de suerte, o nooo jejeje. Por supuesto cuando el máster del universo colabora todo es mucho más fácil y el factor suerte pasa a segundo plano, peroooo siempre está ahí.
  13. Asi es... en tu caso dicen que no se abre para el mantenimiento, pero al menos lleva mantenimiento en mi caso una tiptronic de convertidor de par, directamente sin mantenimiento, ehhh y que no se ponen colorados, tan guapos estos de audi. Saludos.
  14. Buenos dias, este fin de semana lo actualizaron 3 compañeros y los tres con casuisticas diferentes y ninguno tuvo problemas a la hora de que le apareciese el reloj centra, uno con version inferior a 300 y se lo actualizo, otro superrior y gasoil y evidentemente no le funciona el BOOST y otro superior y version gasolina 252 CV y le funciona, luego se confirma que a los unicos que les funciona el BOOST es a los gasolina de 252 CV, pero que sin tener la version superior del VC tambien va. Saludos.
  15. Yo lo comenté, pero me pareció increíble.
  16. Correctisimo... mas claro agua, y recordar que el S5 es diesel y en efecto tiene el limite a 6000 rpm, luego queda tal cual el original. Saludos.
  17. Prueba a borrar errores con el OBDELEVEN, cuando hicimos algun brico que hubo que quitar bateria o desconectar algo siempre aparecen ese tipo de errores, limpiar errores con el aparatejo y todo resuelto, siempre y cuando no se haya liado nada raro. Saludos.
  18. Por cierto... Estoy de vacaciones y alquile un Cupra Formentor, muy guapo... Pero a lo que voy es el básico y viene con fuerzas g ( no vale para nada) si estás atento a ello la conducción evidente no, así que lo quité, tenía esa intención y para nada lo pondré y turbo y par con los relojes, la verdad que se nota los 2/3 años de diferencia a y el android auto inalámbrico.
  19. Estaba pensando el tema de las rpm de los diesel, en nuestro caso el S5 es diesel, luego el límite es 6000 si o si, tengo que reconocer que me perdi con esto, pero debería ser diesel 6000 gasolina 8000, en el caso de reloj s5, el rs5 ya sería todos 8000, no está siendo así?? Saludos
  20. Correcto, con respecto al equipo de música todo bien salvo la opción Bose no existe en estos modelos. Yo si te animo a buscar en Alemania. Saludos
  21. Por experiencia con este, NO TE RECOMIENDO EN ABSOLUTO COMPRAR NADA, responsable de lo que envía cero, si tienes suerte y no hay problema bien, si vienen mal dadas encima es un faltoso.
  22. Eso creo, pero bueno, en este sentido sin problema, se acabó la garantía, se acabó concesionario...
  23. Por supuesto... Te paso enlace AliExpress. € 210,94 1%de DESCUENTO | Sistema de presión de neumáticos para Audi A4, B9, A5, F5, B9, Q5, FY, Q7, 4M, A3, 8V, TT, Q2, Q3, F3, 4M0, 907, 273 B, 8S0907273, TMPS 2, TPMS https://a.aliexpress.com/_EQ1PAHn
  24. Ya te digo si evolucionó el tema... Yo me alegro mucho por los piratas que se lucraban exageradamente con esto o cualquiera otra cosa.
