Todo lo publicado por valderaduey
Presentacion de la nueva criatura.
valderaduey responde a valderaduey de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Por supuesto... eso es fundamental. -
No me has entendido... Si el aparato tiene un exceso de consumo de bateria, no si muestra el estado...
Tienes que tenerlo conectado continuamente al obd, cierto??? el tema de la bateria??? observa si hay un consumo "excesivo" seria un pero si fuera el caso. Saludos.
Dudas cambio de aceite para motor 3.0 TDI quattro 218cv
valderaduey responde a tritazepam de discusión en Mecánica Audi A5
Anda lio... ok gracias, no es un tornillo al uso jejeje cachis en la mar, pues tengo que volver a subir el coche y localizarlo, ahora ya tengo referencia. MUCHAS GRACIAS -
No... no hicimos brico, y aqui si que me pillas ya que no hice nada mas que rezar que saliera bien jejeje, basicamente es sacar el airbag, una vez que lo tienes fuera ya esta habilitado el acceso a unos tornillos que soportan las teclas multifuncion se sacan y se sustituyen las levas, y siii se iluminan exactamente igual que las "originales", queda igual, mucho mas guapo con estas levas. Yo aqui lo que veo complicado es sacar el airbag por el acceso a los clips traseros, con un gancho o algo asi se retira, lo demas esta muy facil. -
Como quitar los arañazos del cuadro de la velocidad
valderaduey responde a arroyano de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Tened en cuenta que una vez que pules ademas de las rayas se quita la proteccion antireflejo, por lo tanto es fundamental ponerle el protector que en un 99% de los casos los tenemos en Aliexpress tipo los de los moviles, de cristal, de vinilo transparente y quedan perfectos. Saludos. -
Sin problema... Te paso el enlace -
Pues no me creeras, peroooo lo de los Tweeter es una de las frikadas que mas me gustan hasta ahora pero con diferencia, ademas que se oye mucho mejor, y no es un decir en serio, estoy cada vez mas contento, con esto y con el coche por supuesto. Lo del tema de acabar jejeje, de momento va a ser que no, sigue habiendo cositas pendientes, pero es verdad que cada vez menos, y lo de venderlo, pues la verdad mucho me temo que sera el ultimo de motor de combustion que pueda disfrutar, asi que aguantare con el todo lo que pueda, que luego toca conducir un microondas o similar -
¿Qué no os gusta de vuestro A5?
valderaduey responde a Manu_Pam de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Yo creo que tengo el plus y tengo los radares con aviso el el mmi. -
Presentación nuevo A5 coupé
valderaduey responde a RHCP de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Muy guapo si sr, a disfrutarlo y cualquier cosa... Por aquí estamos. -
Bueno y ya tenemos en mente otro par de cosas, una de ellas ayer no nos dio tiempo que la cosa parece que no, pero requiere trabajo lo primero y que ya lo tengo es instalar el modulo para poder tener operativo los relojes de Turbo y par junto con el reloj de colorines, esto ultimo me da un poco igual la verdad, y lo siguiente que aun no esta ni de camino es meterle otra tira led en la moldura junto a la palanca de cambios, que tiene muy buena pinta y aparentemente es sencilla la instalacion, y prometoooo que por el momento no tengo nada mas en mente, ya que el tema de los botones en el volante (star stop y drive select) el hacerlo en condiciones se va a mas de 500 euros y va a ser que no, de todos modos hasta que llegue cualquiera con otro idea y yo de cabeza como un bufalo. https://es.aliexpress.com/item/1005002363260859.html?spm=a2g0o.cart.0.0.53c53c00U1pFyI&mp=1 Esta en negro... -
y por ultimo algo que ya indicamos en el hilo correspondiente pusimos luz complementaria de iluminacion en el maletero, junto con una de señalizacion roja idea de @Rumbo 2.0, con la dificultad sobrevenida que justo en el hueco donde queda simetrico con la luz de la derecha, asi como con el pulsado de cierre del maletero, esta el motor y no hay manera de que quedara bien sin manualidades, adaptando ambas luces teniendo que quitar la parte de atras y cortando el conector para que encajara perfectamente, dejandolo ademas al ras del plastico, mas integridad posible, aqui si que el artista una vez mas fue Tineo, con la colaboracion de Ze pequeño que de vez en cuando le metemos en embolados de este pelo. -
Luego aprovechando que estabamos en faena aprovechamos para cambiar el soporte de la camara delantera por un prototipò de los "americanos" el cual hubo que ir adaptando hasta que encajara perfectamente y quedando integrado en la rejilla, ademas de solucionar el problema del famoso tubo recortado al quitar el corcho pasando el cable por dentro del frontal metalico y quedar protegido para evitar accidentes estupidos. -
E S P E C T A C U L A R... tanto el sonido como el efecto en si, no me imagine ni por lo mas remoto la mejora estetica y funcional, de verdad que encantado con el resultado del brico. es relativamente sencilla la instalacion, lo mas complicado llocalizar donde va la conexion de la luz ambienta, ya tenia a Tineo sobre la pista pero entre el compañero Jose Luis y Paco Alvarez de los subforos A7 y A6 y despues de presionar al chino que me dijera donde iba ya confirmaron el pin 27 para poder dar luz ambiental. El resto con una guia vas pasando los cables y sustituyendo los Tweeter y tambien los consejos de Blass6 del subforo de A4 tema resuelto, la verdad que como todo es atreverse y son de las cosas agradecidas de verdad. -
Quitar pintura salpicada
valderaduey responde a blascoc de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Para la proxima andaran mas finos fijoooo. Ya contaras que paso. -
¿Paragolpes autoregenerables?
valderaduey responde a Rumbo 2.0 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
La leche... pues supongo que si, que seria el calor o yo que se, la verdad que nunca habia oido ni visto nada similar, al no saltar la pintura tenia "facil solucion" sacando el paragolpes y dandole por dentro, perooo no ha hecho ni falta, genial. La proxima ten mas cuidado, que avisar, avisa para algo. -
Vaya tela... un pulido fino, no queda otra, y por supuesto por un profesional, de paso que te aplique un coating y te de una factura con el total y pasarselo a los fenomenos de las pinturas, que tendran un seguro que se tendra que hacer cargo del desaguisado. Suerte. -
Pedido y posterior presentación A7 2018
valderaduey responde a joseluis__79 de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Leches... pues si, como dice Tineo lo ves por el retrovisor y ya estas poniendo la intermitencia para que pase y no te atropelle, vaya trabajo y vaya espectáculo de coche. Enhorabuena por ese "aparato", a seguir disfrutando de el. -
Iluminación Ambiental Multicolor ( Respaldo Asientos Delanteros )
valderaduey responde a Shadax de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Se confirmaron las peores sospechas, la madre que trajo al chino que pario esto, de entrada no valorar y amenazar con poner fotos y valoracion si no te devuelve el dinero que siendo algo tan justificado como esto no cabe la menor duda que lo tiene que hacer o llegar a algun acuerdo. Lo siento, que yo tambien soy de meterme en muchos charcos y esto me daria muuucha rabia. Un saludo -
Lo soñaste... Tengo que ser yo el que te lo diga pero si, no ocurrió nada de eso
