valderaduey
Todo lo publicado por valderaduey
  1. Mas alto se puede decir, pero no mas claro, vuelta y quiero el coche como lo tenia.
  2. Se me olvido un detalle y ademas de complicada solucion y nooo, no me gusta nada. El megavidrio delantero chupiantitodo, es tan antitodo que el lector del telepeaje no hay manera de que lo capte, en ninguna zona, ni en la supuestamente habilitada al lado de los retrovisores, asi que ya me ves sacando el brazo con el cada vez que paso por uno, llueva, haga sol o lo que sea, y no hay solucion ni por parte del aparatin ni por parte de la marca, y eso es un coñ@zo En fin
  3. Ahora que lo dices, juraria... nooo fijo que el mio lleva los huecos engomados, es mas es un elemento independiente que lo saco para poder limpiarlo en condiciones luego ese problema no lo tengo. Saludos. P.D. lo del negro piano es algo digno de estudio el empeño en los fabricantes con este material.
  4. Yo subiria algun punto el porcentaje, juraria que en un 99% son las mismas. Un saludo
  5. El ponerlo debajo te supondra 15 minutos, incluso subiendo el coche en un gato te daria opcion a hacerlo, evidentemente mucho mas comodo con un foso o elevador, pero bueno hay algunos, incluso uno aqui lo instalo en el maletero y le funciona, lo que te pida el cuerpo jejeje. Un saludo.
  6. El negro piano me parece horrible en cualquier coche, un iman para la suciedad. Luego no me gusta un ruido aerodinámico creo que en las ventanas, no se en cual, también escuche que podía ser los retrovisores no se pero molesta algunos dias bastante, tengo pendiente hidratar las gomas y puede mejorar. Por lo demas bastante contento tirando a encantado.
  7. Queda perfecto... Va a quedar de lujo. Thanks
  8. JOOOOOODO, ya tememos otro dia entretenido jejejeje
  9. Nooo, si ya lo vi por 100 euros, pero me confirmo que solo colorines rpm, no valia para relojes turbo y par, por eso cuidadin
  10. Si, siii por ahora tuve suerte, no pagué ni por la rejilla delantera, y venian dos, menudo muerto de caja, y con lo demas, nada de nada
  11. leches... no entiendo la pregunta, yo pedi todo en el enlace que puso Tineo en el brico, al chino... modulo, cables y sensores de ruedas y va perfecto. Para el otro juego de ruedas lo pedi a otro chino mucho mas barato, perooo para el primero no me quise arriesgar y que viniera todo en un pack. aun no lo monte en el otro juego de ruedas. de todos modos no entendi la pregunta.
  12. TE respondo yo a lo que se, siii con el OBD11 se puede codifcar, es mas lo tuvimos que terminar con el OBD ya que un comando no lo admitia con el Vag y sin problema. el tema de ponerlo en el bajo es por cobertura, original viene donde lo hemos puesto nosotros, lo de meterlo en el bajo del maletero es un apaño (me refiero al emisor) y con las fotos y notas de Tineo no tendras problema alguno. Con respecto a lo demas nadie mejor que @Tineo te puede decir. Ahora con el tema del modulo de los relojes del cuadro seguramente lo meta desde debajo del asiento. Saludos.
  13. Bienvenidoooo jejeje, ese color que quieres que te diga, le queda que ni pintado al aparato jejeje, las llantas igual preciosas y perfectas. A disfrutarlo y ponte comodo como se suele decir, qeu siempre se saca algo en claro por aqui. Saludos.
  14. Bienvenido y siii que agradecido es nuestro coche, le sienta bien cualquier color la verdad... y esas llantas puuaf una pasada. A disfrutarlo y ponte comodo, que siempre sacaras algo de aqui. Saudos.
  15. ter garantizo que se puede hacer mucho mejor y mas limpio eso fijo... la cuestion en vuestro caso son dos, lo que acabo de comentar a Blascoc solucionais el tema del reloj central version 0379, eso hacerlo antes de la modificacion (ya que para el segundo paso es imprescindible) y cuando este a por el modulo para activar los otros relojes, lo de la Fuerza G le acabo de preguntar pero de entrada con ese modulo no va, no se como se hara, si se puede. Un saludo.
  16. Pues segun parece pide 250 dolares por el envio y la operativa mas el modulo, el modulo hay que devolverlor por lo que pide 100 dolares de fianza, pues bien... o soy muy listo o muy tonto, no cabe la posibildad que os pongais dos de acuerdo y hacerlo en el dia ambos o en un par de dias pagar a medias y devolver el modulo y sale por 125 dolares??? me estare pasando de listo??? pues no se peroooooooo podria ser. eso es hablarlo con el Yaode y ponerse en la lista de espera, que existe jejeje, esta muy demandado lo del reloj central y hacer algo asi no estaria mal, tanteando como es la operativa supongo que se podria hacer para dos. Un saludo
  17. Pues parece factible... En cuanto llegue y lo pongamos, seguirá por aqui la evolución. La cosa promete
  18. Pues adelante con los faroles...
  19. no... ese modulo habilita la funcionalidad de los dos relojes, imprescindible tener la version 0379 del VC, ademas si tienes el reloj central del RS5 en funcion de las RPM se encienden colores en el reloj verde amarillo y rojo en funcion de las RPM, pero sinceramente eso me da igual, por ciertoooo el que vende el modulo el tal Yaode tambien vende un modulo con instrucciones para poner el reloj central, aunque de momento solo sirve a EE:UU. y Canada, ya que el modulo lo tienes que devolver una vez efectuado el cambio, pagas una fianza de 100 dolares quiero recordar para el modulo que te los devulve al devolver dicho modulo, ademas de 250 dolares por el cambio, te hablo de memoria pero creo que es asi. Saludos.
  20. Es necesario un modulo, son 200 dolares s, en cuanto tineo me diga que es viable la instalación del modulo, a ello.
  21. pero buenoooo... aun dudas de nuestra capacidad??? jejeje ahora que puse la version 0379 (imprescindible) el siguiente paso es poner operativos esos relojes, como se dice por Castilla, ya esta el capador sobre la gocha. Un saludo
  22. En efecto, volvi a preguntar al vendedor y me confirmo que cambio el cuadro por el del S5, que comparando versiones de soft y hard de cuadros de S5 y de A5 son exactos al mio, tanto el S como el A, luego eso no me saco de dudas, lo que me surge ahora es que la codificacion extendida se asemeja mucho la mia con la del S5 que me pasaron, en cambio con la del A5 no tiene nada que ver, asi que por ahi pueden ir los tiros. P.D. tenia miedo a pasar de version a la 0379 por si surgian problemas por si no era original del S5, y sin problema alguno al confirmarme el vendedor que el cuadro era del S5 lo hice y perfecto, el famoso chino (Yaode) contacte con el y me dijo que si era una modificacion y no "original" como el que tengo que no hiciese el up grade a 0379 ya que podria tener problemas, que el lo tiene asi y tuve que ir a su programador a que se lo hiciese. Pues eso es todo por el momento. Saludos.
  23. Perdon... que me columpie con el precio de las pastillas son la mitad. Las pastillas traseras 52 Euros y las delanteras 42,50 teniendo en cuenta el tema de los descuentos y tal, es que los discos si son por unidad y por eso puse el doble pero las pastillas el juego es lo que cuesta, y lo multiplique por dos. Saludos y disculpad el error.
