valderaduey
Todo lo publicado por valderaduey
  1. Disculpa que insista... quien verifico esa prueba??? yo mañana te hago las pruebas que quiera en una pongo el anticristalizante de la competencia con mi anagrama y en el resto agua, y fijate tuuuu que el que funciona es el mio y no el de la competencia, insisto cada uno compra lo que le apetece y no tiene porque dar explicaciones a nadie, pero siii el Gaitan es un VENDEHUMOS que resulta que ahora tambien tiene laboratorio ademas de taller. un saludo y no me malinterpretes que aqui estamos para aportar lo que creemos conveniente.
  2. Bueno pues como para muestra vale un boton, lo dicho pantalla Coika de 10,25" instalada a falta de configuracion y ponerla a capricho, que esto bueno me costara alguna cana, ya que son multiples las posibilidades de la misma, desde el launcher aun no se cual, a las APP y demas, pero poco a poco. lo importante es que esta operativa e instalada, encantado con el resultado y la medida, conservas todas las opciones originales del coche y con un solo toque en la pantalla entras en el multiverso jejeje, desde ver television a multiples navegadores, reproductores de sonido etc. etc... Bueno pues el primer de los gachet cayo el siguiente continua de camino... se hace de rogar pero al menos ya lo tenemos en la peninsula, algo es algo. saludos.
  3. Buenos dias, y bienvenido... yo en mi caso monte el de AIDU y perfecto sin problemas ni corte alguno, lo que si recomiendo encarecidamente es que instales el modulo en la parte de abajo del vehiculo, donde va instalado el original, hay compañeros que situado en otro sitio a veces tienen algun problema de señal, es esporadico pero esta ahi, en este caso no andaria con probaturas que por ahorrarme 100 euros igual acabo gastando luego el doble. con respecto a la radio Coika que tambien la equipo, en la propia pantalla no tengo la visualizacion de las ruedas, ya que las quiero tener en todo momento a la vista, por lo tanto esta en el cuadro y ahi no tienes problema alguno, se mantiene exactamente igual. saludos.
  4. Oído cocina... Tiene todo el sentido y tan solo usar "original" para cuestiones internas de manejo, en mi caso la presión la tengo en el VC. Así que ni eso. Arrancando configuración que será lo más complicado. Buena mañana
  5. De momento perfecto... Supongo que será cuestión de ajuste, me podéis confirmar si la pantalla "original" se ve con la misma calidad que android. Me explique fatal quiero decir que al pasar de un modo al otro tiene la misma calidad, en mi caso android se ve espectacular pero original... Muy mejorable. Ésta tarde sigo probando.
  6. Se me olvido comentar... ya que aparentemente soy el unico que la monto con la camara original 360, tienes la opcion por supuesto de incluirlo y va perfetamente, en el momento que engranas la marcha atras o das el boton saltan las camaras sin problema alguno.
  7. Buenos dias, pues ahora empieza lo complicado... Pantalla Coika montada sin grandes problemas, salvo dos pequeños detalles. El primero tras conectarlo todo e intentar ver si esta bien, el modulo android perfecto sin problemas se movia bien, muy rapido y demas con una imagen perfecta pero al intentar pasar al mmi original me ponia sin señal, leches mirando y remirando todo no vimos fallos, hasta que nos dio bueno le dio a Tineo por volver a conectar el puente del bloque mazo gordo de cables y no estaba bien encajado, en teoria si lo estaba pero lo que crimpa es bastante endeble asi que se apreto de nuevo et volila ya estaba la señal operativa y se veian ambos "modulos". el segundo el que considero que es un problema de fabricacion de coika, tenemos todo montado conectado y tan solo nos faltaba poner el embellecedor que rodea la pantalla y cual es nuestra sorpresa que hay que ponerlo antes que la pantalla, la unica solucion es quitar los dos tornillos que la sujetan por detras, retirar la pantalla, meterla en las guias y poner ambos tornillos, con uno de ellos tuvimos problemas desde el principio, en encaje de metal donde va debia tener una rebaba y fue comiendo la rosca pero como pensabamos que no habia que volver a sacarlo pues alla que fue, el problema fue al momento que tuvimos que meter el embellecedor que tuvimos que sacar ambos tornillos ademas haciendo malabarismos ya que el acceso es malo, pero bueno lo hicimos, y al meter el tornillo sano bien, el otrooooo quedo regulinchi no se muieve la pantalla ni vibra pero no quedo de la mejor manera, pero bueno todo correcto. Ahora viene el jaleo ponerla al gusto mio, pero bueno voy a volver a leer el hilo me sentare trnaquilamente e ire viendo opciones que planteais por aqui. Un saludo y gracias a los compañeros por la ayuda hasta el momento, que seguro tendre que seguir tirando de consejos y demas.
  8. Lo de ayudar los unos a los otros, ya te digo que se de lo que hablas despues de 15 años por aqui se como funciona, al igual que te vuelvo a decir si quieres ayuda acude al subforo correspondiente en tu caso TT y ahi te podran orientar mejor, aqui lo dudo y mucho, al menos yo no.
  9. Pues es una opcion... ya que las rejillas originales dudo mucho que esten a la orden del dia tal cual y sueltas. Animooooo
  10. yaaa pero por estar 3 meses en una campa un circuito estanco no deberia tener esa perdida como para estar al minimo, pero bueno por el momento rellenar y ver si no vuelve a tener perdidas. saludos.
  11. Bueno... tengo que reconocer que me deje deslumbrar por las versiones S5 y es verdad que son ESPECTACULARES, peroo entrando en detalle y las versiones a las que podremos aspirar los "mortales" se van a precio base 51.000 euros y me parecen un pan sin sal, hay mucho que meter esteticamente para que ese coche me resulte atractivo, asi que de momento que contento estoy con mi A5 b9 y que me dure. saludos.
  12. Por mentira que parezca casi todas nuestras dudas estan ya en la red, bien sea por aqui que imagino lo mas comodo es preguntar y que me contesten o buscar un poco y aparece te lo prometo. youtube es tu amigo.
  13. Buenos dias, ya no voy a entrar en que te presentes a la hora de pedir ayuda, en fin es un tema que aqui ya lo doy por perdido, pero al menos acude al subforo de tu vehiculo que ahi al menos si te podran ayudar.
  14. para mi fundamental en mi caso mi SD de CONFIANZA, cada uno lo suyo, de todos modos yo no me iria a una 128 GB una de 32 GB de garantia y listo. Saludos.
  15. Hombre... Gaitan ofreciendo su aditivo y siendo mucho mejor que el de la competencia, aunque sea mas caro jejejeje y el nombre del señor notario??? MENUDO VENDEHUMOS el mecanico del Tiktok, pero oye si a ti te convencio, adelante por supuesto. Saludos.
  16. Buenos dias, y en ese manual tambien indica que las cajas tiptronic no necesitan mantenimiento??? y que el filtro del aire se cambia cada 60.000 Km??? no te digo yo por donde se pueden meter sus recomendaciones y manuales los "ingenieros" de audi, evidentemente cada uno mantiene su coche como lo viene en gana, yo por supuestisimo que cambio el aceite de mi caja de cambios y por supuestisimo cada 20.000 km mas menos que hago el cambio de aceite cambio todos los filtros aunque mama audi diga que no es necesario, como es mi coche y pretendo que me dure muchos años asi lo hare, asi como cambiar el aceite por decantacion pero insisto cada uno hacemos el mantenimiento como nos viene bien, podemos o queremos, fijate tuuuu que hay compañeros que lo llevan al taller oficial a hacer, como estara la cosa jejeje. Un saludo.
  17. Buenos dias, nooo ni lo vi nunca, sin ir mas lejos el miercoles actualice el navegador con todo el proceso de poner al dia las versiones de mmi y demas y todo bien y sin problema, no tengo ni la mas minima idea que puede ser y no me suena haber visto nada parecido por aqui, no se me ocurre otra cosa que vuelvas a bajar los mapas y en otra tarjeta. saludos.
  18. De todos modos también te digo que no te haces ni puñetera idea de lo que le debes a este foro, te lo aseguro que estuve más de dos meses dando palos de ciego, pagando más de 2000 euros para no solucionar nada y al final entre Tineo y yo dimos con mi solución y la tuya, ya me hubiera gustado a mí que alguien por internet me hubiera dado la solución como para resolverlo y contestar dos meses más tarde, lo dicho aún me sigo sorprendiendo. Saludos
  19. Ya, no se porque aun me sigo sorprendiendo. Me alegro.
  20. IM PO SIBLE... jejeje, buen dia. P.D. siempre y cuando sea un Stage 1 que tan solo modifique electronica, ya si nos metemos en mas fregaos no se, aun asi lo dudaria tambien.
  21. buenas... informarte en la ITV si tienes que homologar una repro??? ya te adelanto que no, jamas de los jamases ellos detectaran nada en ese sentido, asi que no te molestes. saludos.
  22. En casa... En un principio con el cable 400 y pocos euros y a la hora de pagar 340 y pico, no recuerdo exactamente al ser dos productos, todo correcto a falta de instalación. Coika funciona al menos el servicio
  23. De camino viene... la segunda chuche, ya adelanto que muy voluminosa jejejeje, seguiremos informando.
