PARODE
830 visitas al perfil
Logros de PARODE
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Buenos dias sigues estando en Palencia ?? Queria codificar levas para volante .
    Pagaria el trabajo
  2. Yo tengo el Vag y vivo en Palencia. Si necesitas algo comentame. Un saludo
  3. Si que se puede pero la grabadora tiene que ser pionner y el dvd verbatim. Un saludo
  4. Yo cada vez que le hago la reisión y le cambio el aceite, tambien le cambio el filtro de aire, filtro de aceite, el de partículas y cada 60.000 km. el filtro de gasoil. Un saludo.
  5. Buenas: Motor: 140CV Siglas: BRE Matriculacion: Julio 2007 Kms actuales: 65.000 kms problemas: El consumo de aceite (aproximadamente 0,5l cada 7.000 Km).
  6. Si que lo puedes poner y no sólo el original de audi. Yo instalé el fiscon, me costó creo que unos 300 euros. Se instala sacado el RNS y conectando el conector en la parte de atrás. Es nuy simple. Luego puedes manearlo desde la tecla Phone del RNSE y desde el volante multifunción. na vez instalado ai que programarlo con el Vagcom pero es tocar un par de canales y es muy facil. Un saludo
  7. Yo creo que 0,1 litros es muy poco. A mi cuando se me encenció el testigo me comentaron que tenía que meterle entre 0,5 l y 1 l. En mi caso le metí 0,5 l y al día siguiente se me volvió a encender. Le volví a echar otro 0,5 l. y se apagó y ya no se me volvió a encender. Un saludo.
  8. Hola, muy buenas. Tengo un A4 B7 del 2007 y me dan envidia muchos BMW y Mercedes que tienen luces de cortesía en las puertas al abrirlas. Mi coche no las tiene, pero he estado mirando y parece que en la parte de abajo de las molduras de las puertas, el plástico tiene la forma para instalarlas, Quería saber si se pueden instalar, cuales son las refencias de las mismas, el precio y si hay algún tipo de brico donde se explique commo instalarlas y a donde conectarlas. Un saludo y muchas gracias
  9. No depende del coche, sino de la marca de las pastillas. Algunos fabricantes con las pastillas te meten los tornillos para que se los cambies, otros en cambio para ahorrar sólo te meten las pastillas. Un saludo
  10. Muchísimas gracias por vuestra pronta respuesta y un saludo
  11. Buenas, pues eso, que quería cambiar el aceite a mi A4 B7 2.0 TDI del año 2007 BPW y antes de ponerme quería comprar la llave para poder cambiar el filtro del aceite ¿Que tipo de llave es? ¿Qué medida? ¿Dónde la compro? Muchas gracias y un saludo a todos.
  12. Buenas, opino lo mismo que el compañero anterior. ¿Alguien sabe donde comprar las portalámparas de las puertas? ¿Cómo se instalan? ¿Precio? ¿Algún brico? Muchas gracias y un saludo
  13. Me gustaría ayudarte pero yo soy de Palencia y nos pilla un poco lejos, pero si alguna vez necesitas algo, aquí estamos... yo lo único que cobro es un café... Un saludo, lo siento y ya sabes... lo que te haga falta. Un saldo
  14. Hola y muy buenas, se me ha ocurrido hacer el test para comprobar fallos en mi A4 B7 con el Vag Com 704.1 y yo que pensaba que no tenía fallos y me ha salido esto: Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL Part No: 8E0 959 433 CJ Component: Komfortgerát TBF 4135 Coding: 06762 Shop #: WSC 06325 Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Part No: 8E1959802H Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606 1 Fault Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.LBL Part No SW: 8E0 035 192 Q HW: 8E0 035 192 Q Component: RNS-E HIGH EU H73 0650 Coding: 0301717 Shop #: WSC 06325 6 Faults Found: 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 56 Time Indication: 0 Date: 2009.01.23 Time: 16:08:29 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 2301 Clock: 16:14 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 58 Time Indication: 0 Date: 2009.01.23 Time: 16:15:53 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 2301 Clock: 16:19 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Time Indication: 0 Date: 2009.01.23 Time: 16:15:56 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 2801 Clock: 07:51 00878 - Connection to Speaker Front Left 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 42 Time Indication: 0 Date: 2008.03.30 Time: 23:15:31 00879 - Connection to Speaker Front Right 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 42 Time Indication: 0 Date: 2008.03.30 Time: 23:15:31 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 42 Time Indication: 0 Date: 2008.10.29 Time: 17:36:35 La semana pasada instalé el Bluethooth de Fiscon y funciona bien pero crreo que gran parte de los fallos es por eso. ¿Cómo lo puedo solucionar? lo configuré según venía en el manual. Lo que me tiene un poco mosca también es lo del tema de la alarma. Muchas Gracias
  15. Buenas, tengo un A4 B7 y la parte exterior de las ventanillas es de goma. He visto varios modelos que los traen como con un marco plateado, ¿Cuesta mucho cambiarlos? ¿Precio y referencias? Muchas gracias
