k1200s
Todo lo publicado por k1200s
....perdón se me olvidaba!! para quien lo tenga igual el mando, cuando está en posición totalmente apagado el mando tiene un poco de holgura, vamos que lo meneas, es normal? gracias.
......sí, lo comenté en uno que no recuerdo cúal era...haber si alguien que los tenga sabe algo al respecto, el del conce me dijo tenerlo siempre en esa posición al arrancar o parar, pero no confío mucho.
...hola, pues eso, ¿es conveniente mantener conectado el DRL leds diurnos al arrancar el coche ó mejor que estén desconectados y conectar a posteriori???? como observación os tengo que decir que estando conectados le tiras al motor y no baja la intensidad de los mismos, será por que está preparado el sistema eléctrico para eso?? gracias.
Da muchos problemas el easy entry del a3?
k1200s responde a SergioooO de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
....francamente pienso que 3 ó 5 puertas depende del gusto de cada uno y de sus necesidades, pero si realmente estás utilizando las plazas traseras te resultará a la larga un coñazo las 3p, lo que es un coñazo también que te guste 3p y no te lo compres, por lo que intuyo es el que te gusta. Personalmente es más bonito el diseño. En mi caso solo tiene casi 3000 km y he tenido el problema de que no registre la memoria en el carril de desplazamiento, me aconsejaron en el foro mover la pieza de metal hacia adelante y listo, soucionado, espero no tener que hacerlo muchas veces más, -
......aclarado, gracias.
.....sabéis si el borde y la rejilla viene todo junto ó se puede comprar por separado??? lo digo por aprovechar el borde de la que trae de casa, si es así saldría más barato suponiendo que le valga. Si se puede comprar por separado sabéis cuánto costaría y la referencia??? gracias. Me refiero a restyling....
....solucionado!!!!!! he movido la pieza de metal y listo...funciona! la verdad ke es de mucha utilidad el foro, gracias a todos. :ranting2:
RUIDO DE UN "CLAK" AL HACER MRCHA ATRAS-FRENAR
k1200s responde a PACO.AUD.A3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
.....totalmente de acuerdo con chamber, en mi anterior coche golf me pasaba igual, en este aún no lo he notado...pocos km aún. -
....hola, sabéis si es conveniente tener los leds apagados al arrancar el coche? en el conce me dijeron que siempre los tuviese en la posición DRL tanto para poner en marcha como para apagar motor. La verdad es que cuando he puesto en marcha el coche con ellos conectados no noto que baje la intensidad de los mismos, pero por si acaso os pregunto......seguro que alguien controla el tema, ó alguien tiene el restayling con xenon plus y me puede comentar cómo lo está haciendo, gracias.
......gracias, lo consultaré con un mecánico de confianza que entre otras cosas hace esto
diferencia entre la parrilla del a3 normal y s3
........gracias.........saludos. -
.hola, sabéis cuántos cv da el 1.9 tdi 105 como viene de fábrica??? y si se reprograma a cuántos puedes subir en total? gracias.
...sí, sé de qué pieza me hablas, una pieza de metal y rectangular....está situada al final del carril por la zona de las plazas traseras, la toqué pero no se movía, lo intentaré de nuevo, es ese su sitio ó debería de estar en el sentido opuesto? gracias.
Hola, como sabéis nuestros coches en tres puertas cuentan con el sistema "easy entry" en los asientos para facilitar el acceso a las plazas traseras. Cuando lo abatimos y desplazamos hacia adelante volvemos ha desplazarlo hacia atrás sin abatir y guarda la memoria colocándose en la posición que estaba, bueno pues a mí no me funciona el del lado del pasajero , osea, que se pasea para atrás y para adelante hasta que coloco el respaldo y claro ya se sujeta. Os ha ocurrido alguna vez, sabéis de qué puede ser? Está claro que debe de fallar algo en el mecanismo, el coche tiene mes y pico y está en garantía, lo llevaré.....no obstante si me podéis decir algo al respecto...gracias de antemano.
........sí, se ve la marcha en la que estás y una flechita recomendándote si subes o bajas....ademaás puedes ver el tiempo, las noticias y algo de las cotizaciones en bolsa ji ji ji....pues temperatura exterior, media de consumo, km recorridos, velocímetro digital, etc....pero claro esto es un extra y suponiendo que lo hayas contratado como opción. Saludos,
.....TODO DEPENDE DEL RECORRIDO SI ES EN CIUDAD O EN CARRETERA ABIERTA, EN EL PEOR DE LOS CASO UNOS 50000 KM MINIMO APROX....
....hola, tengo el restiling (attraction) y me gustaría cambiar la parrilla por una que tenga todos los cromados posibles (verticales) el único que tiene es el del alrededor. Me podriáis informar si puede cambiarla sin tocar nada más, el precio aprox. y la referencia, si tenéis alguna foto mejor, la parrilla que trae es muy sosa, insisto que es el restyling, muchas gracias. Saludos,
.....hola, yo viajo por una zona que es de paso para probar los nuevos modelos de Audi, me los encuentro en caravana (3 y 4) en muchas ocasiones, en cuanto vea el nuevo a3 lo haré saber en el foro. Mi mujer acaba de comprar el restyling y conozco al vendedor, creo que me dijo que para el 2010, no estaba seguro a qué altura del año. Saludos,
....el tdie respecto al tdi convencional tiene en 3,4 y 5 los desarrollos más largos, algo de mejor aerodinámica, ralentí más bajo, filtro de partículas, todo eso conlleva menor consumo, menor contaminación y está exento del impuesto de matriculación en su totalidad. Yo conduzco un passat con 1.9 tdie 105 cv y para tener el peso que tiene no va mal, pero al tener los desarrollos más largos evidentemente tiene menos reprís en marchas altas que el convencional. Mi mujer tiene el a3 1.9 tdi 105 cv y va muy bien dentro de esta potencia claro, también tiene solo 2500 km, supongo que con más km irá aún mejor. Resumiendo, notarás mejor consumo que el convencional, y en marchas altas tendrás un poco de menos reprís, es cierto que el tdie tiene un poco más de punta, lógico, tiene mejorada un poco su aerodinámica. Dísfrútalo. Saludos,
........hola, sabéis si se puede cambiar en el restiling sin tener ke cambiar nada más???????????y de precio????????????? gracias. -
..hola, en mi caso es el restyling y me gustaría ponérselas, pero no tengo ni put* idea de esta tema, por favor serías tan amable de decirme exactamente con pelos y señas cúal serían y dónde comprarlas??????? gracias....eso sí, alguien que ya las esté utilizando y no esté experimentando si dan ó no problemas. Saludos,
Icono iluminado del tarjetero en restyling¿?¿?¿?
k1200s responde a Neneo de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
...pues muchas vueltas lo doy a diario y yo tampoco es ke tenga mucha idea...x lo ke me dices sería cambiando a llanta 17 no? pero entonces x ke perfil 50 y no 45 como viene de fábrica en el ambition? así seguro que sin problemas. Notar a ké te refieres? ke si le subes el perfil de 45 a 50 disimula la distancia en alto de neumático y la aleta???? si es así, entonces sería mejor 225.55.17 no? ALGUIEN KE CONTROLE ESTE TEMA!!!!! UNA AYUDITA NO VENDRÍA MAL. A 3 ATTRACTION 1.9 TDI 205 55 16.............PONER RUEDA 225 CON LLANTA 17 Y LA DUDA ESTA EN KE PERFIL PARA KE PAREZCA MAS BAJO Y MENOS DISTANCIA ENTRE ALTO DEL NEUMATICO Y ALETA. gracias. -
Manual instalacion Retrovisores calefactables en A3 8P
k1200s responde a nextro de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
....hoy he estado personalmente en el conce, me dicen que el nuevo trae el cristal ya preparado, pero hay que cambiar el mecanismo del interior del espejo y ver cableado más configuración, total, la fiesta con todo se puede poner sobre 200 más el pico, ke le den . Si alguno de vosotros prueba en otro conce y cambia lo ke me han dicho a mí, por favor hacerlo saber, gracias. Saludos, -
comprar coche en stock concesionario
k1200s responde a anacho de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
.......pues claro....! es lógico que no te lo matriculen hasta ke el coche no esté pagado, pero para eso están los documentos si desconfías. No tiene una primera matriculación a nombre de ellos, lo digo x ke me parece un descuento bestial. Entre otros detalles uno muy claro para ver si es el nuevo...espejos exteriores con leds. Saludos. -
.........RaMad, estoy en tu misma situación solo que es el 3-p, según el conce parece ser que hay ke cambiar cableados, fue por telf. la consulta, cuando pueda me pasaré y me informaré bién, pero los tiros van por ahí, unos 180 euros los dos. Saludos,
