manpro
1402 visitas al perfil
Logros de manpro
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Buenas tardes compañero! Quería hacerte una pregunta.
    1. ALEX 77
      ALEX 77
      Hola muy buenas Tengo un Audi Q7 del 2006 y ley montado los faros CON LED RISTALING DEL 2011 AL PONER LAS LUCES SOLO ME FUNCIONA EL XENON CORTA Y LARGA PERO EL MOTOR NO SUVE NI BAJA Y LA LUZ DIURNA TAPOCO FUNCIONA LOS FAROS NUEVOS TRAE 2 PINES DE MAS .QUE TENGO QUE HACER PARA CONECTARLOS ? GRACIAS UN SALUDO.
  2. Los vehículos a Diesel necesitan una mayor capacidad de carga; es decir, que si haces puente, y tu batería esta muy descargada, debes usar un vehículo de características parecidas al tuyo para hacer puente, de lo contrario puede sufrir daños aquel vehículo que uses para arrancar el tuyo.
  3. manpro
    Q5 facelift
    Estimados Les hago una consulta.. Deseo hacer un upgrade en mi Q5 (cambiar faros y guías por las nuevas 2013) Tengo un Q5 2.0T QUATTRO 2010 con faros y guías LED; pero me gustan las del nuevo Q5. Alguien me puede decir si son compatibles; si los tamaños son iguales; es necesario alguna adaptación?? Por su ayuda, gracias. Saludos
  4. No es necesario cambiar el faro completo.. Solo debes cambiar el modulo de las luces LED (foto expuesta por Ivan)
  5. No solo se trata de cambiar las mariposas o chapaletas; estas llevan una calibración. Primero se debe verificar si las propias pueden ser calibradas; de lo contrario se las debe cambiar.
  6. Estimados... Los ajustes (alineación y balanceo) de sus coches, los han hecho en un concesionario??? Yo tuve varios de esos problemas, y muchos de ellos se debían al par de apriete de los pernos de ruedas. Para quienes no conocen, en el ELSAWIN dice cual es el par de apriete de ruedas de cada modelo de vehículo de Audi. Por favor tomen en cuenta eso, y espero les sirva. Saludos,
  7. manpro
    Frenos Q7
    El promedio con un uso normal, frenado suave.. las pastillas pueden durarte unos 35000km o 40000km.. He visto casos con 8500km y toca cambiar pastillas de frenos y DISCOS... Recuerda que los frenos siempre dependeran del estilo de conducción y frenado del piloto.
  8. Esos son accesorios originales Audi... Al decidir poner LED en la parte posterior, tienes la opcion de escoger aquellos (transparentes)
  9. Si es valido... debes reprogramar nada mas
  10. No es necesario cambiar la centralita.. Solo necesitas recodificarla... Cuando cambias las post por LED, si es necesario el cambio y la reprogramacion
  11. La Luz diurna en el Q7 2012 (Faro LED Tri-Xenon y guias LED) lleva dicha luz en el faro, o sea las luces led's que aprecias en el faro son su luz diurna, las guias son solo luces direccionales.
  12. hola estoy colocondo los faros nuevos a mi q7 2008,
    me puedes enseñar algun esquema para poder activarlos
  13. y las de la direcionales no se le puede poner?
  14. el faro encaja tranquilamente, solo debes cambiar conexiones.. Yo tengo un tema sobre tu consulta.. Ya lo hice en una Q7 2008
  15. Listo, finalmente tengo el cambio de luces... Ciertamente fuera de cambiar faros (plug & play), me toco cambiar la centralita electrica electronica. Tengo mi coche listo. Un buen comienzo!! * Sin ayudante de parqueo a Sensores de aparcamiento posterior * Sin bluetooth a Bluetooth * De AUX-in a AMI * De faros halogenos a Faros Xenon Plus * Terminales de escape cromadas * Neumaticos de velocidad * Pantalla con logo RS * Espejo lateral derecho baja automaticamente al poner marcha atras
