Sergimotero
Todo lo publicado por Sergimotero
El famoso termostato y la temperatura del refrigerante.
Sergimotero responde a PMDS de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
El mio iba cerca de 90, de marca rara. Al llegar el invierno se me bajaba y subia, y lo cambie otra vez. Ahora esta por encima de la raya anteror al 90, que podria ser 70. Entonces seria como 73 aprox… en cuantro paro y entro ciudad se sube a 90, y si paro se pasa a 100 y casi 110 y tira el refrigerante por el vaso, lo paro y luego salta el electro. Me tiene loco, no se que hacer -
Audi 100 C4 2.8 V6 Se apaga en marcha
Sergimotero responde a JuLiTO100 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Como termino??? a mi se me cala al pisar embrsgue para reducir, cae de rpm hasta q se cala. Giro llave y arranca perfecto. Y asi todo el rato -
Electroventilador salta tarde Audi 100 2.8V6
Sergimotero publicó una discusión en Mecánica General Audi
Hola. He rescatado este coche después de 7 años parado. Puse nuevo la distribución, bomba de agua y termostato... El circuito estaba muy sucio. Lo he movido por carretera y le limpie y cambie varias veces el refrigerante, ya parece rosa siempre. Si lo dejas parado arrancado se calienta a 110 o 115 y empieza a tirar el refrigerante por el vaso de expansión. Cambien el sensor del radiador, salio mucha m****, y se volvio a calentar igual y se rompio el radiador, tenia oxido. Con radiador nuevo, sensor del radiador nuevo y refrigente nuevo, pasa igual, lo mismo. He puesto otro termostato nuevo otra vez, por si estuviera defectuoso el nuevo que puse, porque parecía roto medio abierto, porque en sept en carretera iba a 90 pero en diciembre con frio, tardaba en calentarse y en carretera se bajaba a 80 o 70. Ahora en carretera se queda a unos 83, no sube mas, pero no baja tampoco cuesta abajo... parece arreglado. Sin embargo, sigue sin saltar el electroventilador. Lo deje arrancado parado y subio a 110, y a 115 tiro el refrigerante por el vaso, lo pare y en instantes saltó el electroventilador, manda webs. Si hago puente en los reles del electro, funcionan ambas velocidades, la 1 y la 2. El manguito gordo del radiador por abajo que va al motor, se pone duro duro. ¿ que puedo hacer, ???? -
Se cala el coche con AA puesto al reducir
Sergimotero responde a moisty70 de discusión en Mecánica General Audi
A mi me pasa sin poner el aire. en cuanto esta caliente por autopista, al salir y pisar embrague cae de revoluciones y en vez de quedarse en 800rpm, cae a 300rpm o 400rpm y recupera aveces, o se cala directamente. es un Audi 100 2.8 v6 de 1992 con solo 205.000 kms -
Se cala al pisar embrague
Sergimotero publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola, mi antiguo Audi 100 2.8v6 despues de rodar en carretera, al pisar embrague para reducir caen las revoluciones hasta el punto de que se cala yse para el motor. Si no, al llegar a glorietas o pasos de peatones, si pisas embrague cae de revoluciones hasta 300rpm o 400 y recupera de milagro a 800rpm, pero casi siempre se cala. que puede ser? -
BRICO: Cambiar altavoces de la bandeja trasera.
Sergimotero responde a varito_calvito de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Por Dios, muy profesional. Para los amater, no menospreciar el poder de la brida. He puesto los Alpine SPG-17C2, pero donde van los 2 tornillos, le pones 2 bridas, bien puestas y queda perfecto, ni se mueve. Si aprietas primero la del tornillo que va delante, se queda algo levantado de la segunda brida de atras, y orientas un pelin el sonido hacia adelante. Para los desconfiados, podeis poner mas bridas, el altavoz tiene un monton de agujeros y la bandeja de hierro tiene muchos orificios, se podrian poner muchas bridas. -
Fallo esp neumáticos doble medida
Sergimotero responde a Javiernomo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
A mi me pasa algo parecido en una Audi A3 8p 2009 Tengo la medida equivalente de 18, que son las 225/40/18 y sin problemas. He puesto atras una mas grande de circunferencia, una 225/45/18 para probar. Al entrar en las curvas sin acelerar, en cuanto que entro un poco rapido, nada fuera de lo comun, me entrar el ESP y me frena y corrige... Sera entonces por eso ???? -
BRICO : CAMBIAR DISCOS, PASTILLAS Y LÍQUIDO DE FRENOS
Sergimotero responde a duke80 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola, los portapinzas de segunda mano o nuevos? Que pieza es esa exactamente? -
Hola. tengo un audi A4 b5, de 1998 motor 1.8i de 125cv. segun diagnosis tengo el fallo 00787 sensor de aire de adminion, error permanente. Me da este fallo dentro del modulo Clima. El coche va perfecto, tiene solo 120 mil kms. La calefaccion no calienta, le pongo el clima al max y sale frio. tiene algo que ver? Donde esta este sensor? Que debo hacer? un saludo gracias.
A4 filtro de partículas
Sergimotero responde a blimo86 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo tengo el 2.0tdi de 140cv, con 270 mil KMS y nada de nada de filtros de partículas ni nada. Si tuve ese rollo en Mazda 3 1.6d, pero Audi es otro rollo, nada de problemas Enviado desde mi ZP951 mediante Tapatalk -
Hola, tengo un 2.5 TDI V6 de 150cv del 98. La aguja de la temp no me suele llegar a 90º. El caso, es que bajo un pequeño puerto, y la aguja baja y baja, que llega hasta 60º en un puertecin de nada bajando que debe ser 5 minutos escasos, claro con freno motor y sin tocar el acelerador. Falla el termostato ??? ¿ no deberia el termostato cerrar a unos 80º para que el coche no se enfrie mas de ahi ? Lo raro es que he probado a poner la calefaccion a tope cuando esta a 90º y luego bajar el puerto. Pues bien, cuando llego abajo a 60º el motor, la calefaccion saca aire ardiendo igual.
No anda a partir de 3000rpm
Sergimotero responde a Sergimotero de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
ya le he quitado el caudalimetro, y no ha fallado, pero solo lo he probado una vez. De todas formas, como no me falla siempre, tendre que esperar un poco a ver si falla mas a menudo, verdad ??? saludos. -
Ademas, estoy depeccionadisimo de mi cacharro y sus 150cv. Tiene par alegre de 6 cilendros, con salida lenta a 1300rpm, que me parece muy bien. El caso, es que le aceleras, y es un tronco. Me dicen que el 2.5 es un poco perezoso, pero he probado el 110cv, y sale como un tiro, y tengo un 307hdi 110cv que le da mil vueltas tambien. ¿ Que le pasa a mis cv ? es asi ??? o tengo fallo en caudalimetro, N75 y el turbo sucio ???? -
Hola, tengo un 2.5 TDI V6 de 150cv del 98.. Marca 153.000kms. Siempre lo llevo tranquilo, y cambio a 2000 y pico. Ahora he visto, que si lo estiro, a partir de 2000rpm aprox. empuja bien, pero se frena el empujon de golpe a los 3000rpm o 3100rp. Lo he probado en 2º y 3º y pasa igual. Tambien me he dado cuenta, de que el coche esta siempre frio. Parece que se ha quedado el termostato abierto, o falla el electro, porque le estuve acelerando en el garage y no subia de temp, siempre por 60º. Sali fuera, y comprobe que el ventilador esta funcionando todo el rato. Me han hablado de caudalimetro, que se puede ver con el ordenador del taller, creo que es autodata. He leido por el foro algo de N75, que no tengo ni idea que es ¿ Que le pasa a mi cacharro ?
Centralita potencia, ¿ Donde la enchufo ?
las instrucciones son muy claras: estafa q te hagan una repro curiosa y a funcionar. Tiene pinta de estafa, ya me vengare. Tonto de mi, no entendi bien las explicaciones. Mira lo que pone, dice que va al commun rail. No me cuadra mucho la estafa, me han regalado incluso unas luces. Tal vez me hayan colocado la del 2.5 mas moderno. Mirar el link de la explicacion. http://www.dieselboxtuning.com/4892859b0e0fb32b5/index.html -
Donde te lo hicieron por ese dinero ???? Me puedes dar la direccion ? gracias. -
Sergimotero publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Me he aventurado a comprar por internet una centralita de potencia de esas no tan caras y no tan baratas. La he comprado en dieselboxtuning por 150 Euros. Mi intencion es que el coche tenga algo mas de salida, mi A4 Avant 2.5 TDI 150cv es mas perezoso de salida que mi Peugeot 307 hdi 110cv. Bien, la he recibido, pero encuentro el conector del sensor del commun rail. Me ha venido sin instrucciones, y de regalo unas luces para los faros delanteros. ¿ Alquien la ha puesto ?? ¿ donde la enchufo, no lo encuentro ? En la cajita centralita, pone EcoBox. -
Letras 2.5 TDI del porton trasero
Sin aros me parece demasiado lisote,pero en gustos.... A mi, la verdad, es que me gusta una cosa un poco imposible. Me gusta lo que pone en el Tuareg V6 TDI pero en audi no hay ningun emblema V6. He visto uno en tiendas aurgi barato y lo compre. La letra V es una copia de la letra A de A4 pero un poco cursiva aunque da el pego, pero el 6 queda un poco grande comparando el tamaño del 4 de A4. De todas formas, no se si poner: V6 TDI Al quedar V6 a la izq. y un poco grande el 6, se ve que es un pegote. TDI V6 Parece mas de serie, pero esta al reves. 2.5 TDI Es lo original del coche, pero me falta el 2.5. Si pongo el TDI V6 del Tuareg, no queda bien con el A4. Vaya follon, alguna opinion ??? -
Que Rotulas tengo que comprar ???
gracias. Pero, sabeis que modelo es el mio ??? y habeis visto lo que pone en Oscaro ??? cual me compro ??? -
Me han enseñado en el taller con el coche en el elevador, que las ruedas delanteras tienen holgura, se pueden mover con la mano de derecha a izq. En carretera en autopista se nota un poco que cuesta corregir la direccion. ME HAN DICHO: HAY QUE CAMBIAR LAS ROTULAS. PRIMERO: Entro en la pagina de www.Oscaro.es, y veo que hay dos modelos: - A4 Serie 1 Avant AU45 1994-1998 - A4 Serie 1 FL Avant Facelift AU46 1999-2001. Mi coche esta matriculado en marzo del 99 pero sin embargo veo que tiene los faros del antiguo, el que lleva el antiniebla incorporado en el faro. ¿ Cual selecciono ??? SEGUNDOVeo 3 cosas referentes a las rotulas: - ARTICULACION AXIAL, BARRA DE ACOPLAMIENTO 20,28 Euros. - BARRA DE ACOPLAMIENTO, 49,91 Euros - ROTULA BARRA DE ACOPLAMIENTO, 34,9 Euros. ¿ Cual selecciono ???
Hola, me faltan las letritas 2.5 TDI de mi Audi. ¿ DOnde se pueden comprar sin que me claven ?? EN los desguaces, no hay nada de nada, segun entra se lo deben de comer, y cuando pregunto me dicen que no hay nada de nada.
hola, a mi me han dicho en el taller que tengo que cambiar las rotulas. Me puso en coche en el elevador, y movio las ruedas delanteras con la mano, se ve que tienen holgura. Me dijo que son las rotulas, que aguante miantras que no me suene. Yo noto conduciendo en autopista que tiene un poco de holgura, se nota, pero no suena. ¿ Que tengo que cambiaqr ??? donde las compro baratas ???? saludos.
¿que neumaticos llevamos montados?
Sergimotero responde a correpatras de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola, veo que varios habeis mondado las 225/45/17. Yo tambien las he visto montadas en nuestros A4 con las tipicas del A3 de ahora. Yo hoy he probado una llanta de 17" procedente de un A8 4.2i del 99, pero con un neumatico 225/55/17. Evidentemente no son equivalentes, son ruedas mas grandes. Las he probado detras, y quedan magnificas, parece un AllRoad. El problema es que las he probado delante, y me toca arriba el neumatico con un hierro, no se como se llama, la mangueta o la rotula.... Me mosquea porque toca arriba pero justo en el flanco del neumatico, como si la anchura de 225 fuera mucha, no cual me descuadra. Si me las compro y le pongo unos neumaticos 225/45/17, van bien ???? me cuestan las llantas 200 euros. No quiero comprarlas y cagarla, ayuda Un saludo. -
Hola, tengo el 2.5 TDI de 150cv y 6vel del año 99 y tiene en el cuadro, entre los relojes de velocimetro y revoluciones, la pantalla cuadrada del ordenador, el consumo, la temperatura.... Bien, me salieron 2 rayas verticales unos dias, y se veia algo mal lo que pillaba sobre la linea, y un dia, toque el limpia, y se apago el cuadro del todo. Ahora no veo la temperatura ni nada del consumo. SOlo parece funcionar la parte de arriba del rectangulo de la pantalla, porque cuando meto la llave para arrancar se ve que pone "OK", arranco y se apaga. De la parte de abajo donde veia los consumos, no se ve nada de nada nunca. Que hago???
