jaimebte
Todo lo publicado por jaimebte
  1. por ejemplo en el foro de compraventa hay un chico que vende un supresor del catalizador para 1.8T traccion delantera, lo vende por confunsion ya que el de el es quattro y asegura que el lleva montado el del quattro y no tiene problemas en la itv. lo que comentas de andar montando y desmontando y tal, si aparte de gastarte la pasta en el supresor, y el coñazo que es montarlo, ya que en el 1.8 no se si sera muy facil o dificil pero en el 1.8T hay un tornillo de los 3 que lleva, que se las trae para aflojarlo o apretarlo... te plantas en la itv y te tiran, lo mismo liquidas a alguien!! jajajajajja sl2
  2. yo monto 225 radio 18 en un 1.8T y se nota... en todos los sentidos, tanto en consumo como en la sensacion de estabilidad que transmite sl2
  3. y esto como se monta?? se atornilla al paragolpes y listo?? sl2
  4. hay quien dice que la ha pasado sin problemas con un supresor!! con el motor caliente y tal. pero ya se sabe, dicen tantas cosas...
  5. parece que no esta tan mal eh!! ya me lo contaras despues de meterle nural 1 a ver si estaba tan mal o no jajajaj!! yo le meti nural 2 veces, la segunda ya como quien dice por capricho ya que el agua salia decente pero no limpia, y zas chocolate de nuevoo!!! jajajjaajja
  6. La pasta la aplique primero desde el tubo y posteriormente con el dedo. Despues retire los sobrantes para evitar eso que comentas (y mi mayor miedo). Puse la junta nueva encima y la aprete para que la pasta sobrante rebosara y saliera por los laterales para poder retirarla tambien. De todo esto no tengo fotos porque con los dedos llenos de pasta no me apetecia mucho tocar la camara... Muchas gracias, me alegro que te guste tanto el motor como el brico. El motor me gusta mas que el brico si verdad... que bonitos que son los v6
  7. pues a mi no me disgustan para nada esos faros eh!! joer 500€ menudo chollo!!! pues nada ahora poco a poco a ir poniendolo a tu gusto!! que aqui informacion es lo que sobra jajaj! un saludo!!!
  8. bienvenidooo colega!! vaya bicho que has comprado!! jajajajaj!!! ya lo iras descubriendo poco a poco un saludo
  9. un par de preguntas, ya que yo tengo que cambiar la mia del AEB. si compro el kit de juntas nuevo tambien tendria que usar la pasta para juntas?? y otra pregunta, he visto que le dabas pasta al plano de la culata, pero tambien hay que darle al plano de la tapa de balancines?? un saludo y gracias por el brico!!!!!
  10. agua normal!!! si quieres para aclarar meter agua destilada no es mala idea, pero si con los lavados que le meti hubiese sido con agua destilada me habria salido por un pico porque le cambie el agua mas de 15 veces... asiq... como bien te dice xrclasica, el problema del agua corriente es dejarla tiempo en el circuito. pero para unos minutos, no pasa nada!
  11. esa guarreria ni es g12 ni es normal, y se forma cuando mezclas refrigerante del verde con g12!! unas buenas lavadas con agua y con nural, termostato y vaso de expansion nuevo, y te queda reluciente!! no tiene mucho misterio, es mas el tiempo que se invierte en ello que otra cosa, sl2
  12. jaimebte
    airbags
    las centralitas de airbag de audi son de 1 solo disparo,si te salta un airbag la centralita queda INUTILIZADA toca reprogramarla(no todas se pueden)o cambiarla...saludos +1 no se puede decir mucho mas!! sl2
  13. jjuas juas juas!! hice el brico justo a tiempo!! parece que la gente se va a animando a quitar el chocolate del refrigerante. pues por las fotos que pones, si que seria recomendable que cambiases el vaso de expansion!!! el tapon lo limpias con vinagre y ya esta, aunque si quieres darte el capricho de ponerlo nuevo tambien... y si tienes que hacer el cambio de termostato mira el brico que te ha puesto Tzintze, lo hice yo y ya te digo que es bastante sencillo! y sale como se hace todo. si despues de hacerlo no te funciona la calefaccion, es un problema de trampillas, aunque viendo tu vaso de explansion casi te diria de fijo que el problema esta en el radiador de la calefaccion! tienes el mismo chapapote que yo. sl2
  14. Meter un motor diferente al tuyo. Pues si es un a4 meterle el del rs4 o un a6 meterle el del rs6 de la epoca ese seria el caso mas sencillo. Luego tambien puedes meter un motor de otro coche adaptando soportes y demas. Habria q valorar los costes de uno y de otro. Lo que esta claro es que para vitaminar un motor es un punto que tenga turbo, porque ya viene preparado para soportar mas presion en las camaras de combustion. En un 1.8t como el mio cambiando inyectores turbo intercooler fpr admision y escape una electronica nueva para ajustarlo todo y alomejor alguna otra cosilla mas que me deje en el tintero Puedes pasar de 250 cv sin ningun problema. Puede no parecer mucho pero date cuenta que son 2/3 mas de su potencia original. Pero lo que te decian de cambia de coche por uno turbo mas arriba, no es nada descabellado, simplemente tienes que echarte cuentas a ver que es lo que mejor te sale... Sl2
  15. Por cierto has contemplado la posibilidad de un swap?? Lo mismo ganas tiempo dinero y quebraderos de cabeza.
  16. Gracias señores, se hace lo q se puede Saludos
  17. El de la calefa,se purga de la siguiente manera: El vaso de expansión tiene que estar suelto de sus anclajes y el tapón quitado. Se afloja un poco,solo un poco,(sin quitarlo del todo para que no caiga el refrigerio),el manguito que va a la calefa,el de la derecha(sentido de marcha). Veremos un agujerito pequeño (fijaros en la foto que se ven las mangueras) por el que saldrá el liquido en el momento que levantando el depósito a una altura mayor que el susodicho agujero.Cuando empiece a salir,ponemos el dedo en el agujero,para que no entre aire y seguido colocamos el manguito hasta el fondo y la abrazadera.Colocamos el deposito otra vez en su sitio y rellenamos hasta el nivel.Y ya está. Seria un punto q algun @ lo incluyese en el brico, que yo ya no puedo editarlo. Sl2
  18. No lo he purgado, De hecho creo q no hace falta porque funciona bien, y no veas como funciona... De mas diria yo... Creo que se ha ido purgando poco a poco, xq al principio si q se oia como si hubiese un chorrito de agua al acelerar dentro del salpicadero. Pero despues de unas pisaditas para comprobar todo se dejo de oir asiq ni me preocupe del tema!
  19. Creo q no hablamos de lo mismo jejjeje yo t hablo de la entrada y salida del radiador de la calefaccion, los 2 tubitos donde conctas las mangueras y como bien dices el radiador se vacia por la teoria de vasos comunicantes, Para sacar el agua del circuito general yo li hacia con el tornillo del radiador que es la salida de agua mas baja de todas, pero me temo que es como el aceite, que por mucho que esperes a que escurra siempre te va a quedar aceite viejo. Sl2
  20. Te cuento la jugada de como sacar el agua del radiador la ultima vez. Esto se me ha olvidao ponerlo. Es tan sencillo como soltar solo la manguera( a la altura del radiador) que tienes conectada al grifo. Una vez que esta manguera la sueltas, el agua que tienes en la otra manguera que va al desague empieza a salir y a introducir aire en el radiador por la depresion que la salida de agua ocasiona. Por eso es importante tener una al desague, para que la diferencia de alturas en el nivel te saque el agua del radiador en la ultima limpieza( es como cuando sacas gasolina de un deposito con un tubo flexible). Sino siempre se puede hacer soplando! Jejejje pero haciendolo de la manera que te cuento trabaja la depresion y no el pulmon jajaja No obtante siempre escurre un hilillo de agua por los 2 tubos, poniendo un papel absorbente solucionaoo! Creo qie era a esto a lo q t referias, si t entendi bien. Sino cuentame q aki estoy pa responder en lo que buenamente pueda Sl2
  21. Muchas gracuias sata, la verdad q despues de hacer el brico y tenerlo todo montado me toco pegarle una buena limpieza al iphone y cambiarle la lamina protectorajajajaaj Pero weno la verdad q me satisface poder aportar todo lo q pueda a un foro del que tanto he sacado. Osea que no me importa andar sacando fotos y demas, porque se que igual que me vinieron bien a mi algunas, estas le vendran bien a otro, y asi entre todos hacernos la vida mas facil Muchas gracias por tu respuesta!!
  22. Una vez que saquemos este tornillo que yo recomiendo sacar antes que el fácil, pero bueno lo podéis hacer como queráis, aunque ojo sobre todo al mover la pipeta porque puede caer algún chorro de refrigerante y os podéis mojar, tiráis de la pipeta y veréis el termostato y la junta. Fijaros como va montado para montar el nuevo en la misma posición que va este. Con el termostato fuera, veremos el hueco tal que así: Montamos la junta solo y apretamos otra vez la pipeta para que la limpieza se haga sin termostato. Así conseguimos que el líquido circule por todo el circuito para poder hacer la limpieza más rápido y no tener que esperar a que el termostato abra. Este será un buen momento para sustituir el vaso de expansión, se desmonta retirando los 2 manguitos que llegan a el, apretamos las abrazaderas con un alicate de pico de loro y tiramos con cuidado de los manguitos hasta que salgan. Con los manguitos fuera soltamos los 3 tornillos con un destornillador de estrella y solo nos faltaría desconectar el sensor de nivel que va debajo del depósito. El nuevo se monta en sentido inverso a como desmontamos el viejo. Ahora tenemos el circuito refrigerante vacio, sin termostato y con el vaso de expansión nuevo, entonces cerramos el tapón de vaciado del radiador y llenamos de agua todo el circuito por el vaso de expansión para “aclararlo” Hecho esto, arrancamos el motor y lo dejamos unos minutos para que el agua circule por todo el circuito, hecho esto apagamos el motor y vaciamos el circuito como explique antes. Este paso podemos repetirlo tantas veces como queramos, y en una de ellas, preferiblemente en el medio de todas, o sea que si hacemos 6 aclarados en el 3º o 4º o si hacemos 10 en el 5º o 6º le metemos un botecito de nural 1 para circuitos de refrigeración y lo dejamos funcionando como se indica en las instrucciones del mismo y con la calefacción puesta. Como dije antes, después de usar el nural1 damos unos aclarados y nos disponemos a recuperar el radiador de la calefacción. Para ello, con el circuito vacio, soltamos los manguitos que llegan al radiador, están debajo de la luna y entre la batería y el servofreno, se sueltan apretando la abrazadera con un alicate de pico de loro y tirando con cuidado de ellos. Una vez fuera conectamos una manguera a cada tubo como se ve en esta foto: Recomiendo poner unas abrazaderas para evitar que se derrame agua o que se suelte alguna manguera por la presión y prepararla gorda jajjaja Con las mangueras conectadas llevamos una al desagüe y otra la conectamos a un grifo. Abrimos el grifo y metemos presión progresivamente. Veremos que por la otra sale líquido marrón como el que quitamos de la primera vez y dejamos abierto hasta que el agua salga limpia. Luego cambiamos las mangueras, lo mas cómodo es soltar la punta unida al grifo y llevarla al desagüe y la del desagüe llevarla al grifo y hacer lo mismo que antes para que el agua circule en sentido contrario. Esto lo deberemos repetir tantas veces como sea necesario hasta que el agua salga limpia. Cuando el agua salga limpia, podremos montar otra vez los manguitos que llegan al radiador. Ahora ya tendremos todo limpio y listo para recibir el termostato y el líquido refrigerante nuevo. Comprobé el termostato calentando agua en un cazo con los termostatos dentro, Cuando calentó el agua, pude ver como ambos termostatos abrían a la vez sin problemas, luego fui añadiendo agua fría poco a poco, es decir bajando los grados del agua y el termostato nuevo se volvió a cerrar, mientras el viejo todavía siguió abierto un poco de tiempo mas, por lo que pude comprobar que la temperatura de mi cuadro bajaba a 70yalgo en carretera por ese motivo. En esta foto se puede ver como el termostato antiguo sigue abierto a tope y el nuevo ya se esta cerrando: Para montar el termostato soltamos la pipeta y lo presentamos con la junta en la misma y esta la llevamos hacia su asiento. Apretamos los 2 tornillos, el difícil como buenamente podamos jeje De este proceso, no tengo fotos porque no tenía manos suficientes jajajajaj Ahora ya solo nos queda llenar el circuito de agua por última vez para comprobar que todo funcione correctamente y no haya fugas y cuando estemos seguros de ello, tirar el agua y llenar de g12. Es recomendable comprobar el nivel y corregirlo en las horas y días siguientes al cambio ya que pueden quedar burbujas de aire que poco a poco van saliendo y se van purgando. Este es el resultado final: Y el antes: Espero que este brico os sirva de ayuda, y cualquier cosa que veáis que no esta bien o que debería cambiar o añadir o cualquier sugerencia, será bien recibida ya que supongo que habrá cosas que no estén bien porque este es mi primer brico jejejej Un saludo a todos, y espero que lo disfrutéis.
  23. por si a alguno le interesa, en el 1.8T AEB tambien esta justo antes del catalizador, lo se de buena tinta :ranting2: ejejejjejee sl2!
  24. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/273322-bricocambio-de-refrigerante-termostato-vaso-de-expansion/
  25. Hola a todos! Como prometí voy a contaros como hice el cambio de líquido refrigerante, termostato, vaso de expansión y la recuperación del radiador de la calefacción de un 1.8T AEB aunque se puede extrapolar a otros motores. Para empezar veamos una vista general del motor: y donde están situados los elementos. Bien empecemos pues: lo primero es desmontar la parte baja del paragolpes y la rejilla izquierda según el sentido de marcha del coche ambos salen tirando. Luego tenemos que abrir el vaso de expansión del líquido refrigerante. Cuidado porque si esta caliente el motor, saldrán vapores muy calientes, asique esperad un poco si esta caliente el coche. Mas tarde localizamos el tapón de vaciado del radiador, es el rojo que vemos en esta foto: Con un destornillador abrimos este tapón, no hace falta quitarlo del todo, con desenroscarlo unas vueltas ya sale el liquido por un agujerito que tiene al lado, en esta foto se ve bastante bien Ahora esperamos a que se vacíe todo el liquido del circuito, como podéis ver el mío no estaba en muy buen estado… Una vez vacio todo el circuito, procederemos a desmontar el termostato. En este motor se sitúa en la parte baja del motor, en la izquierda según el sentido de marcha, muy cerca del soporte de la bomba de la dirección del cual os hablare luego, ya que trae cola el asunto… Esta debajo de la pipeta negra que veis en la foto: Para desmontarlo, primero tenemos que quitar un tirante que nos molesta demasiado con una carraca y una llave de Allen, lo podemos desmontar sin ningún problema. Hecho esto nos ponemos a sacar el termostato sacando los 2 tornillos que sujetan la pipeta, nos armamos con una llave del 10 de tubo, o con una carraca con alargador para el tornillo que se saca sin ningún problema. Para el otro tornillo se me presento un problema bastante gordo, ya que no podía sacarlo de ninguna manera convencional porque debido a la ubicación del soporte de la bomba de dirección no podemos acoplar ninguna llave, vaso de carraca o similares! Como podéis ver en la foto: Yo lo conseguí sacar con una llave plana del 10 y con una llave inglesa usándolas de la siguiente forma: Entonces puse la llave en el tornillo, pero a 90º de cómo se suelen apretar o aflojar tornillos, es decir, si normalmente el vástago del tornillo y la llave forman 90º, pues la puse a 180º y con la llave inglesa la giraba. Hay que tener mucha paciencia porque la posición del tornillo solo nos permite girar el tornillo poquito sin volver a colocar la llave, pero acaba saliendo. Como podéis ver, esta tan justo que incluso cuando hemos sacado una parte del vástago del tornillo, la cabeza de este roza con el soporte de la bomba de líquido de dirección.
