Jorge_21
Acerca de Jorge_21
  • Cumpleaños 09/17/1987
1925 visitas al perfil
Logros de Jorge_21
Competente
Competente (10/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Alguin sabe activarla con obdeleven?.
  2. Alguien sabe como configurar una camara marcha atras puesta a posterior en audi q3 2014 con mmi 3g no encuentro la manera
  3. Alguien puede confirmarme si con la version de obdeleven 0.11.2 se puede entrar en el modulo 5F/codificacion extendida modo texto??? ami solo me deja modo byte no me sale para poder cambiar a modo texto
  4. Estaria bien decir como se ha modificacido si se ha hecho manual paso a paso, Yo las mias las hice desde aplicaciones pagando 10 credits
  5. Hola acabo de adquirir un obdeleven pro y llevo buscando mucho tiempo informacion sobre mods para Q3, creo que esta pegando fuerte el aparatito este y podriamos hacer aqui presentacion de todas las modificicaciones a nuestros audis Q3. el mio es 2014 stronic quatro y de momento le configurado el test de agujas y la vision de los sensores traseros en el mmi. me gustaria hacer algunas mas y tambien aclarar unas dudas que tengo, gracias por antemano y haber si le damos vidilla a este tema
  6. Me interesa el tema pacorro,podrias mandar la configuracion? yo uso obdeleven y no encontrado nada
  7. Hola queria saber si alguien a puesto camara trasera a posterior en q3 2014, como es la configuracion con vagcom o obdeleven. muchas gracias llevo tiempo buscandolo y nada
  8. Seria un tena interesante , haber si alguien puede ayudar
  9. Hola despues de haber tenido durante 11 años un audi a3 me he pasado a un q3 del 2014 stronic quatro y debo decir que es una autentica pasada,ba muy equipado pero lo mismo que me paso cuando me compre el a3 siempre hay algo que mejorar en este caso queria ponerle la camara trasera, he leido que sea el mmi que sea ace falta el interface. yo llevo el 3g+ y sensores traseros,he visto este kit en aliespres https://es.aliexpress.com/item/Liandlee-para-Audi-Q3-2012-2015-pantalla-Original-actualizaci-n-sistema-posterior-del-coche-C-mara/32915461126.html?spm=a219c.search0204.3.76.13e555d66ktkHA&transAbTest=ae803_1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_5726815_10547_10059_10884_10548_10887_10696_100031_450_309_10084_10083_5726915_10103_10618_10307_10820_10301_10821_5727015_10303_525%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_5_ppcChannel&algo_pvid=79b5318b-2cb7-4b48-86c5-21e82f15287d&priceBeautifyAB=0&algo_expid=79b5318b-2cb7-4b48-86c5-21e82f15287d-7 haber si alguien que ya lo aiga exo puede exarme un cable gracias de antemano
  10. Hola me gustaria saber como puedo poner luces en los pies tanto conductor como copiloto, si hay algun kit y tutorial para hacerlo os lo agradeceria muxisimo. Gracias por adelantado
  11. ok jejejej a sido una locuraa pensarloo
  12. Hola me gustaria saber si alguno de vosotros habeis cruzado los asientos? es decir cambiar el del copiloto al piloto asi las partes desgastardas se kedan dentro. Los mios son unos Sline y de entrar y salir se estropena y si se pudieran cambiar de lado, pues estaria muy bien
  13. pero un pomo Automatico no tiene los mismos movimientos que uno manual no? o me eequivoco? de ser a si, como cambiarias de marcha?
  14. Alguna web fiable o vendedor que conozcais para uno Bixenon Originales??
  15. Se puede tambien montarlos Bixenon y antes de Itv camviarlos porque tengo entendido que no es solo los limpia, tiene que tener la regulacion automatica y nose que historias mas. Para poner xenon o bixenon ORIGINAL , hay que activar con vagcom?
