Jorge_21
Todo lo publicado por Jorge_21
  1. Ya eske kreo ke en los nuevos no hay boton y esta activado,el mio lo puedo descativar con un boton pero eske el que se me enchufe el xenon cada vez que abro el coche.,.. pues eso acorta la vida de la bateriaa. Nadie sabe si se puede poner en los antinieblas??? Me ariais un grandisimo favor.
  2. Hola pues os comento que al final me he comprado una de la marca SERCA,me ha costado 70€ con 1 año de garantia, las bosh y varta valen el doble y tambien tiene 1 Año de garantia,voy a probarla y si me saliera mala o cualquier cosa pues ya a la proxima me comprare una de primera marca,pero bueno la ORIGINAL me ha durado solamente 3 AÑOS. No hay que comparar la seguridad de los neumaticos(que yo ahi si que no me piso los dedos y me compro primera marca) con la bateria que lo unico que te puede pasar y que tengas que llamar algun amiguete para que te ponga los cables....
  3. Ok ire a pegar un vistazo,pero que es de la marca Feuvert??
  4. Hola pues resulta que mi coche lleva el COMING / LEAVING HOME que se enchufan las luces al abrir el coche,Hace un año mas o menos le puse un quit de xenon de qell done y claro cada vez que enchufo se enchufa el xenon y claro eso debe consumir bateria a saco, Despues de 3 años mi bateria a muerto, Alguien sabe si ya se puedo poner el COMING / LEAVING HOME para que se enchufen los antinieblas?? Mi coche es un Audi a3 8p de Mayo del 2008. Espero alguna respuesta gracias
  5. pos creo que tienes razon,he mirado una de la marca SERCA que cuesta sobre 60€,creo que me pillare esa haber que tal funciona, Alguien ha usado bateria de la mara SERCA?por saber si es de clase media o baja jejej.
  6. Hola pues ya llevaba un par de dias notando que al coche le costaba un poco de arrancar y hoy he vajado al garaje y definitivamente ha muerto... Segun las referencias es de 12v 70AH 340A DIN 570A. Es un audi a3 8p del 2008. TEngo que comprarme una de 70AH y listo no?porque he visto que hay algunas de 70AH y 640A(esto es la fuerza de arranque?) Y otra cosilla que marca me recomendais?o voy a la mas barata que encuentre?
  7. Hola me gustaria haber si puedes encontrarme un tarjetero y el marco del tarjetero,boton ESP.... gracias por anticipado
  8. Hola desde hace unos dias me fallaba la antena de fm de tanto sacar y meter el navegador... Pues bueno hoy lo he destapado y esta suelto y claro ahora ya no funciona,alguien sabe si hay algun recambio?? El conetor es doble, y tiene un sistema muy chungo de arreglar. Alguien puede ayudarme o tengo que ir a parar al conce?
  9. Hola pues resulta que de tanto sacar y metar la radio pues ha llegado el punto que el conector de la antena FM/AM(RADIO) se ha roto y ya no funciona,mi pregunta es si hay alguna tienda que venda el cable con la clabija ya puesta para pasarlo yo asta el maletero que es donde creo que esta la toma de antena. Haber si alguien sabe algo porque si lo llevo al conce a que me lo intenten arreglar o cambiar el cable me van a cobrar una pasta,porque yo he intentado arreglarlo pero ese concetor tiene muy mala folla.
  10. Ok voy a probar aver que pasa y ya te digo algo,de todas maneras gracias por tu ayuda.
  11. ammmmm.Hombre mi RNSE yo no se de que version es pero tiene los botones cromados y si no me equivoco es de l 2010 porque lo compre de segunda mano.eso te sirve para saber la version?
  12. Alguien sabe de donde puedo descargar los mapas de Europa 2011 en español para Rnse audi a3? Y si podre grabarla con una grabadora LG?si no puedo podeis decirme alguna compatible?
  13. Como esta eso de que no puedo llenarla? Yo tengo pensado ponerle musica de MP3,tenia 2 de 2gb pero una se me ha jodido y he pensado comprarla de 4gb ya que me gustaria tener mas musica pero si dices que no voy a poder llenarla ....
  14. Hola tengo Rnse y el lector de tarjetas con un adaptador de micro sd a sd solamanete le lee hasta 2gb. Hace tiempo lei que hay algunas tarjetas SD de 4gb que si que las leia,yo he mirado por ebay y he visto esta aver si alguien que sepa mas del tema me puede aconsejar o decir exactamente cual tengo que comprar si se puede claro. http://cgi.ebay.es/Tarjeta-SD-de-4GB-de-memoria-/270734917504?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f090eff80
  15. entonces tengo que meterle unos destornilladores pequeños por donde pongo la flexa y hacer palanca hacia arriba? Me puedo cargar algo o solamente el fakra macho(lo digo porque el fakra macho me da lo mismo romperlo el hembra del RNSE no claro)
  16. Hola pues resulta que monte un parrot en mi RNSE y claro tube que montarle un conector espacial.. Pues ahora el otro dia al intentar desconectar el RNSE no pude sacarle el conector fakra de la RAdio.. lo intenten tantas veces que al final rompi la pestaña que lleva para sacarlo.. AHORA QUE AGO?Como puedo sacarlo?? Alguien sabe algun truquillo o algo para poder sacarlo?
  17. Hola tu llevas conexion fakra??esque tendras que ver la conexion que lleva tu coche y comprar el adaptador a ISO y si llevas altavoces amplificados tambien tienes que tenerlo en cuenta, porque tambien hay cables para eso. Si tu coche lleva conexion fakra y altavoces amplificados tengo un conector para venderte bien barato ya que lo tengo por casa si usar.
  18. Hola pues resulta que de tanto montar y desmontar radios en mi Audi a3 8p del 2008 resulta que la clabija de la antena de la RADIO se ha soltao o roto (NOSE) y claro no pilla emisoras. Alguien sabe si hay recambios o si puedo cortar el cable y volver a ponerselo?? El conector es raro y claro nose si cortar o no cortar.
  19. Hola yo si el conector de la radio china es iso y tu coche lleva conexion fakra tengo un cable que me compre para que me se oyeran los altavoces traseros....
  20. Hola para los que teneis una pantalla que no sea el RNSE tendreis que comprar un cable con la conexion fackra para el coche y la ISO para la pantalla que os abeis puesto pero con un cajetin que es para amplificar los altavoces, Yo dispongo de uno que ya tenia montado y alfinal me pase a RNSE y ya no me vale,Nuevo me costo 50€ por 20 € lo venderia. Y para los que han canbiado al RNSE mirar bien haber si algun pin se ha doblado o algun cable soltado porque es quitar concert y montar RNSE. Ami tambien me paso algo parecido y en el conce me cambiaro un Fusible que habia fundido y listo. Asi que revisarlo todo bien..
  21. Hola pues resulta que el subwofer autoamplificado que llevo de serie(no bose) ha dejado de funcionar,lo primero que hecho a sido mirarlo todo bien y con el tester comprobe que no le llega corriente,despues de mirarlo todo bien mirado ya nose que mas hacer con lo cual me va tocar llevarlo al conce, He preguntado y me ha dixo que tendran que ir comprobando cosas y todo eso son HORAS a 50€. Yo queria desmontarlo y probarlo de alguna manera para saber si funciona y asi ahorrame las horas del conce, Alguien sabe como puedo probarlo?? Tiene que ser preciso en una radio de coche?? Haber si algun tio enrollao me echa una manita gracias
  22. Nadie puede echarme una manita???
  23. hola yo he cambiado a RNSE orignal ,tengo entendido que no hace falta ningun cable. Los altavoces funcionaban pero a los pocos dias dejaron de funcionar
  24. Hola pues resulta que al cambiar al RNse los altavoces traseros han dejado de funcionar,he comprobado con el tester y no le llaga corriente, Me gustaria saber como porbarlo con un altavoz. Como debo de hacerlo??? Poniendole positivo y negativo a bateria y conectarle algun altavoz????
  25. Hola pero tu quieres un marco de 2 din para tu audi a3??? de que año es?¿? yo tengo uno pero creo que es del 2003 en adelante.
