Jorge_21
Todo lo publicado por Jorge_21
nadie lo tiene?? como se llama el ebay ese que es aleman y salen muchas piezas de audis www.EBAY.de
Hola pues tengo que decirte que tu problema tambien me paso ami, La camara necesita 12 v CONTINUOS y ese tornillo no los lleva,yo lo pase a la bateria pero mejor mira algun conector como por ejemplo el del subwofer y veras como las rallas que salen cuando el coche esta en marcha desaparecen, Un saludo
jod** macho que cambio,pero te abrias ahorrado dinero si enverde uno de segundamano te ubieras comprado uno nuevo ya con todo jejejje
jod**! pues no veas si andan esos 105cv, ¿eran reales o de GPS? S2. Pues el mio tambien es un 1.9 TDI 105 cv y lo puse a 236 detras del BMW 320 d 150c de mi amigo. Asi que ahi queda eso y sin repro ni nada solo un cabio de aceite echo jejejejej
Hola estoy decido a ponerme los pedales del S3, Hace tiempo estube tambien interesado pero al final no pude ponermelos y loes encontraba a 50 euros mas o menos(solo las fundas que es lo que me interesa) Alguien sabe donde las venden? Esque miro y miro y solo veo que venden el pedal entero y vale casi 100 euros, Aver si alguien me echa una manita
Hola yo mismo me monte una camara como esas y tenia le mismo probleme,es debido a que la camara necesita 12v continuos y la luz de marcha atras no los tiens y por eso al enchufarla te salen rayas,yo le tire un cable a bateria y perfecto pero tambien puedes buscar alguno cerca para no tener que tirarlo a la bateria ya que yo me las flipe¡¡¡ Pero te aseguro que es eso ok,
Hola pues aver hace poco puse una luz en el portamatriculas de esas que venden de leds que no dan fallos ya que al otro lado tengo la camara trasera y lleva luz blanca,pues bueno resulta que desde que se la puse las luces de matricula fallan mucho, hay veces que no van y da fallo en el fis y otras veces se enchufan 5 segundos y se apagan, Eso sera por la put* perilla?? o hay algun fallo? he mirado el conector y esta todo bien, Un saludo
Hombre la verdad esque para mi gusto el Kit queda bastante mal y muy BASTO, Pero desde luego las llantas son ESPECTACULARES¡¡¡
¿Alguien a desbloqueado el video en movimiento en nuestro RNSe?
Jorge_21 responde a xermy de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo queria haceros una preguntita, tengo pensamiento de ponerme un interface para usar una camara trasera, EL interface que he mirado no lleva el modulo de video activo,se que si pongo un DVD o tdt o lago en pasar de 5km se me apagara pero como la camara de marcha atras hay algun problema?¿ -
Interface de video para RNS-E
Jorge_21 responde a Javi A4 S-line de discusión en Car Audio / Navegadores
Osea que esto lo metes en un DVD y al meterlo en el RNSE el solo se libera?? o tienes que dejarlo dentro?? Tambien valdria para un RNSE de Audi a3? -
Si pero he puesto Rnse y ahora si pongo la Concertet tampoco funcionan, Los fusibles ya los he mirado y no hay ninguno fundido, De todas maneras los mirare otra vez,cuales miro los de allado de la bateria o lo de alado del volante?? Debajo del volante, desconozco cual es exactamente pero echa un vistazo al manual del coche y te dirá para que sirve cada fusible. Hablo desde el desconocimiento pero en principio suponía que la alimentación del subwoofer venía del mismo fusible de la radio, si realmente fuese asi no tiene sentido que la radio funcione y el sub no, a menos que el propio sub disponga de fusible en el propio aparato. Tuve uno en mis manos pero no me acuerdo. SI ha sido un tema de fusibles posiblemente haya sido debido al desconectar o conectar la radio que haya habido una pequeña subida de tension...es lo unico que se me ocurre Suerte Ok pegare una miradita al manual aver que pasa ,porque no puede ser que el Subwofer alla petado?? Como puedo saber si funciona o no funciona¿¿ ten en cuenta que la vez que tuve el sob en mi mano tampoco tuve mucho tiempo para mirarlo bien pero como todo sub debe tener una entrada de alimentación (12 voltios me supongo), una entrada de linea (3 cables de los cuales 1 es comun y los otros dos el stereo) y las salidas de los altavoces (el altavoz gordo está integrado en el sub). Es cuestion de localizar cada pin y probarlo fuera. Para probarlo fuera simplemente habría que alimentar con una fuente de alimentación el sub, meterle una señal por ejemplo desde un MP3 o similar y conectar un altavoza la salida. Cuando lo desmontes si quieres cuelga fotos por aqui a ver si se ve algo mas.... Ok porque puede ser que el cable de la corriente este cortado pero como no se cual es,tu sabes que pin del navegador le ebvia corrriente al sub???
Entonces solo existen dos maneras de que se vea en movimiento: La de money: Interface de video activo La gratuita: El parche VIM Algun Ima Can Plus que se vea en movimiento??? Y como se hace la Gratuita??? Porque croe que es una actualizacion o algo asi no?? Busca por <VIM> y te saldran varios post en este mismo subforo Pero merece la pena o no?? Si es gratis se lo ara toda la gente verdad??
Ok entonces se ve pero en movimiento se corta,Sabeis de algun cable con salidas RCA para conectarlo en el iphone??? Asi podre ponerme pelis y videoclips para ver en parado claro,
Pero yu llevas el plus no?? Yo estoy mirando el basic porque no tengo pensamiento de ponerme ni tdt ni dvd ni nada Porque del interface de ********** que opinas??
Pero tu este lo as probado?? Esque nose pero a la gente le gusta mucho el Kufatec,
Pero cual es ese que dices tu ??
Hola pues estoy con la idea de comprarme un interface para la camara trasera y estoy en duda sobre estos 2.ç Kufatec Ima Can o www.electronicapunto.com Tengo entendido que estos 2 interfaces funcionan con la camara al meter la marcha atras , no como otros que solo funcionan en modo AV, Me equivoco?? El precio esta mas o menos al mismo nivel,aver si alguien que los tenga me da su opinion para decantarme por uno o otro. Otra cosa la instalacion es sencilla verdad???
Hola pues tengo un pequeño problema que el subwofeer y los altavoces traseros an dejado de funcionar,He mirado con el tester y no le llega corriente al subwofer, Alguin podria facilitarme algunos esquemas de como va conectado?? Si prubo a ponerle un cable del a bateria al Subwofer que lo pongo en - o +?¿? Aver si me echaais una manita
AYUDA CONFIGURACIÓN RNS-E, BLUETOOTH, BOSE
Jorge_21 responde a pintao007 de discusión en Car Audio / Navegadores
hola! perdona por no contestar antes, estoy más liado que una persiana con el bose (que no se lo recomiendo a nadie, suena de c***, pero la instalación es un calvario, problemas por todos lados), en cuanto a lo tuyo te explico, mis altavoces y subwoofer, no funcionaban con el rns-e porque al cambiarlo uno de los pin pequeños de conexión estaba torcido y no conectaba bien, al poner otra vez el concert ya si funcionaban perfectamente, yo antes de nada comprobaría las conexiones, tanto en la radio como atrás en el subwoofer, puesto que se te puede haber soltado en algún bache, con el vag-com no sé si vas a solucionar algo, a no ser que hayas hecho instalación nueva o hayas reseteado, pienso yo. ya me dirás. Ok muchas graacias, pegare una miradita aaver,me puedes decir que pin se te abia soltado?? Asi miro ese pin por si estubira cortado o algo parecido, Un saludo yo no lo vi, me lo dijo el instalador, pero tu quita el enchufe que va conectado a la radio y echale un ojo a todas las conexiones, y también mira el subwoofer, ya que si se desconecta no se oye ni el subwoofer ni los altavoces traseros, fijate bien en todo tanto cables, conexiones, enchufes, muévelos para asegurarte de que están pillados, yo pienso que es algo así, y ya me cuentas. Ok le ecahre un vistazo,lo que si que se es que no le llega corriente al subwofer porque lo mire con el tester,e pensado en probar un cable a la bateria al subwofer aver si asi fuera. -
hola! perdona por no contestar antes, estoy más liado que una persiana con el bose (que no se lo recomiendo a nadie, suena de c***, pero la instalación es un calvario, problemas por todos lados), en cuanto a lo tuyo te explico, mis altavoces y subwoofer, no funcionaban con el rns-e porque al cambiarlo uno de los pin pequeños de conexión estaba torcido y no conectaba bien, al poner otra vez el concert ya si funcionaban perfectamente, yo antes de nada comprobaría las conexiones, tanto en la radio como atrás en el subwoofer, puesto que se te puede haber soltado en algún bache, con el vag-com no sé si vas a solucionar algo, a no ser que hayas hecho instalación nueva o hayas reseteado, pienso yo. ya me dirás. Ok muchas graacias, pegare una miradita aaver,me puedes decir que pin se te abia soltado?? Asi miro ese pin por si estubira cortado o algo parecido, Un saludo -
ya sabes algo del tema de los altavoces traseros y subwofer?? Esque voy a quedar con un tio del foro con vagcom y aver si podemos arreglarlo, Una cosa si pones la concerte te funcionan o no te funcionan? ami no me funcionan. Espero que cuentes algo pronto
