aznarcampos
739 visitas al perfil
Logros de aznarcampos
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. LOS TUBOS SON JUSTAMENTE DETRAS DEL CIRCULO QUE HAY UN TUBO DE COLOR PLATA VA CONECTADO AL LADO PERO NO SE DONDE MAS ES UN TUBO MAS GRUESO QAUE LOS OTROS ES COMO DE GOMA NO TRASPARENTE GRACIAS
  2. Resulta que me miran la cvalvula y esta bastante limpia me comentan que s la perdida de potencia no es constante que puede que sea algun tema electronico que no atue bien y a veces abra y otras veces no haber si alguien me ayuda me lleva loo esta averia
  3. vale mucho est valvula es un a6 tdi 2.5 quatro triptonic
  4. si es este 00575 presion colector de admision que es esto me dcen que puede ser la egr gracias
  5. tengo un problema en mi audi a6 tdi 2.5 triptonic año 2000 170000 km bomba cambiada-caudalimetro tambien n75 tambien hace 1 año 20000 km le pase el vag com y me da error 00575 me comentan que puede ser la egr alguien me puede decir como cambiarla y donde esta situada pues no hay pasta estamos en paro gracias
  6. tENGO UN aUDI a6 Y A VECES ME FALLA ES COMO SI SE AHOGARA LE PASE EL vAGCOM Y ME DA ESTE ERROR QUE PUEDE SER LO HACE A VECS NO SIEMPRE SOBRE TODO EN FRIO Codificación: 01004 Nº de taller: WSC 02325 1 código de avería econtrado 00575 - 023F Presión del colector de admisión 11-10 - Control límite no alcanzado - Intermitente
  7. hACE 2 DIAS QUE EL COCHE CUANDO ARRANCO LE PISO Y NO TIRA PASADOS 5 MINUTOS ENTONCES PERFECTO A QUE DEBE DE SER GRACIAS
  8. hAY UN BOTON PERO LO ACCIONO Y NO HACE NADA CONTINUA IGUAL Y NO ME DA NINGUN ERROR GRACIAS
  9. Yo tengo un a6 triptonic año 2000 y tambien tuive problemas de la caja de cambios hay muy poca gente que sepa de este tema,enseguida hablan de cambiar cosas y a la mayoria de veces se cambian cosas innecesariamente. Lo primero que debes de hacer es pasarle el VAGCOM a ver que errpores da puede ser el commutadpor F 125 que es ekl que da la señal y regula el Triptonic Dime de donde eres si eres de barcelona o cercanias te puedo dar una direccion de unos especialistas en Triptonic de audi saludos
  10. Que vale un cacharrito de estos tengo un A6 del año 2000 din 1 y me interesaria mpontar algo asi gracias
  11. Alguien me puede decir si se puede montar algo para poder leer dvd en una radio cd concert i que lleva cd pero no lee dvd algun sistema para poderle conectar un lector de dvd gracias
  12. Alguien me puede decir si se puede montar algo para poder leer dvd en una radio cd concert i que lleva cd pero no lee dvd algun sistema para poderle conectar un lector de dvd gracias
  13. Alguien me pñuede decir por favpor el porque no se pueden bajar las ventanillas traseras desde los mandos de las puertas traseras solo se bajan xdesde delante gracias
  14. ALGUIEN ME VENDE VAG COM 704 EN CASTELLANO BARATITO PUES TENGO UNO PERO SE ME A BLOQUEADO O SI ALGUIEN SABE DESBLOQUERALO SE LO AGRADECERUIA
